kudrik писал(а):Я ставлю (тимчасово) в трубку від фільтра до ТНВД - бенз. насос від легк. авто. І прокачиваю, поки на виході з ТНВД не піде чисте паливо, без бульбашок.
Рами писал(а):Что то похожее было у меня, поменял трубки возратки на форсунках и все стало нормально, до этого перепробовал все, неделю мучался, утром не мог завести.
Попробуй поменять может поможет. Кстати тоже после установки двигателя. 19.Д 1Y
п.с. Но у меня если завел то нормально, час два простоя нормально, а если до утра то все,хрен заведешь, тоже по два аккума садил.
Удачи.
Самара (pilotsu) писал(а):Дизель с буксира заводить не желательно..
Опережение впрыска тросом вытягивал ?
Свечи хорошие ?
Воздух откручиванием трубок на форсунках как то стравливают.
Мановар писал(а):з бутилки пробував заводити?
vovat2 писал(а):Опережение впрыска тросом вытягивал ?
Свечи хорошие ?
Славіша писал(а):Чесно щось не хочеться тим тросом бавитись, бо все життя проїздив без нього і вроді би нічо.
Я чув, що замість троса можна поступати таким чином:
викруткою обо чимось іншим довгим переключити ту фігню на апаратурі до якої трос має бути привязаний, а як завів, то перекл. назад.
