Догреватель антифриза свечами накала
Ремонт и обслуживание
Re: Догреватель антифриза свечами накала
Сообщение Леонiд Х » 06 ноя 2014, 23:03
Дякую )ua)
Леонiд Х
Модель и год выпуска машины: т3 83р кемпер
Тип двигателя и объем: дизель 1,6D
Сообщение parno » 07 ноя 2014, 22:26
подготавливаю не спеша, хотя скоро похолодает, пока так
щас міркую куда и как врезать это чудо, мош хто подскажет?, и вопрос стал ребром на щёт теплореле какое поставить?, какого производителя?
а то такие круглые типа KSD... говорят отстойные типа залипают, на масу пробивают, кто знает какие нормальные теплушки, подскажите на 40 -60грдс.
Все реки текут, и всё меняется...
parno
Тип двигателя и объем: 2.4 AJA
Сообщение parno » 12 ноя 2014, 23:35
шото никто не подсказывает, ну вот так ... тихо сам с собою левой и правой рукою :-)
установил эту штуку вот так:
пока ни провода ни схему не подключал, вот сделал электронку, подключу када время будет, а выглядит она так:
parno
Сообщение parno » 18 ноя 2014, 13:50
Доброго дня всем!
установил эту приблуду, всё пучком работает :-ok-: , интэрвал - первые две свечи, через минуту после заводки, а вторая пара свечей через пол минуты, после первой пары, греет в разы быстрее бус :co_ol: ,
В этой схеме есть два светодиода, они индикаторы включения и выключения свечей, прошу совета, можно их както в приборку (синюю) запитать, в смысле провода подвести к приборке, а там (есть?) свободные какието сигменты датчиков или чёто подобное, хотелось както цивилизовано установить индикатор на эту приблуду.
parno
Сообщение Andriy_123 » 18 ноя 2014, 22:14
От чего колодка под реле с кнопкой?
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Золотой » 18 ноя 2014, 22:55
всем привет я купил себе подогреватель (Атлант)электрический стоил 950гр я доволен
Золотой
Модель и год выпуска машины: vw caravella 1990г Т-3
Тип двигателя и объем: 1.6д
Сообщение parno » 19 ноя 2014, 01:11
Andriy_123 писал(а):От чего колодка под реле с кнопкой?
даже незнаю, на розборке куча лежа этих колодок и реле, но колодка многофункциональная, много прорезей под ножки, замки...
Золотой писал(а):всем привет я купил себе подогреватель (Атлант)электрический стоил 950гр я доволен
так чё? фото в студию
parno
Сообщение vit » 21 ноя 2014, 10:27
RAMZES писал(а):Лежать з десяток таких флянців зі свічками в зборі, кому потрібно дзвоним і розбираємо. Є навіть релюхи рідні, але ж ними мозги керують. Можливо просто через термодатчик і звичайне реле.
:smu:sche_nie: :hi_hi_hi:
Сообщение Valeriy. » 08 дек 2014, 20:30
В рено эта байда стоит на входе в печку и служит для быстрого обогрева лобового стекла
Valeriy.
Тип двигателя и объем: 1.9 TD
Сообщение Найк » 09 дек 2014, 23:03
Есть ли ещё такие догреватели? Какая цена?
Найк
Сообщение parno » 10 дек 2014, 00:07
Valeriy. писал(а):В рено эта байда стоит на входе в печку и служит для быстрого обогрева лобового стекла
Имено так я и сделал :a_g_a:
parno
Сообщение Славіша » 10 дек 2014, 01:19
Не подобається мені така затія для обігріву салону.
1. Що буде коли включити 4 свічки, але забути відкрити кран пєчки?
2. Чого не поставити звичайний калорифер із живленням від прикурювача? Вся використана електроенергія 100% останеться в салоні. Та модна залізяка із свічками буде гріти підкапотний простір (приблизно 10% втрат), ще десь стільки втрат як мінімум піде з тосолом у основний радіатор пройшовши радіатор пєчки.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение parno » 10 дек 2014, 17:47
Славіша
Я обо всём позаботился, на этом девайсе прикручин термо датчик, который в независимости открыт кран или закрыт, его отключает при 60градусах цельсия..., как ты говориш электро печка от прикуривателя, будет греть лобовуху или салон, а эта штука быстрее двигатель по малом кругу розогревает, что дает экономию топлева, и плюс сразу тёплый воздух на лобовое...
parno
Сообщение Славіша » 10 дек 2014, 19:02
parno писал(а):Славіша
Дай Бог, щоб у Вас все получилось. Я от про що хотів - якшо такий девайс ставити на Т3 де 16 л. тосолу в системі, то я думаю АКБ наврят чи сильно допоможе мотору.
Славіша
Сообщение Самара » 10 дек 2014, 19:29
Штатно на ТДі этими свечами управляет электронный блок управления.
Предназначены для повышения нагрузки на генератор' чтобы обеспечить более быстрый нагрев двигателя. Чем выше нагрузка на двигатель' тем больше он выделяет тепла.
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение parno » 10 дек 2014, 21:30
Славіша писал(а):Дай Бог, щоб у Вас все получилось. Я от про що хотів - якшо такий девайс ставити на Т3 де 16 л. тосолу в системі, то я думаю АКБ наврят чи сильно допоможе мотору.
внимательно читаем??
parno писал(а):а эта штука быстрее двигатель по малом кругу розогревает, что дает экономию топлева, и плюс сразу тёплый воздух на лобовое...
а раз по малому кругу, от слова малый там и антифриза мало, то причём все 16литров, термостат открывает второй круг примерно после 80-ти градусов. :mi_ga_et:
parno
Сообщение Славіша » 11 дек 2014, 01:14
pilotsu писал(а):Штатно на ТДі этими свечами управляет электронный блок управления.
Ну Ви і придумали чим повисити нагрузку на двиг. Може краще завести і поганяти кругом гаража на 2-й передачі поки мотор не нагріється.
Мультик про Чебурашку памятаєте. Цитата "Гєна а давай я буду нести чемодани, а ти будеш нести мене".
Про 16 л. тосолу вибачаюсь недомислив.
Славіша
Сообщение leopolis » 11 дек 2014, 04:34
Це правда - про навантаження на двигун і його швидший прогрів. Два в одному - електрика гріє воду і навантажує двигун.
Поганяти на другій навколо хати може і краще для тебе, але не для твоїх сусідів. Фольксваген пішов другім путьом.
Сообщение Самара » 11 дек 2014, 06:39
Славіша
Я думаю, что эффект по количеству тепла при включении свечек, от нагрузки на двигатель выше чем, то тепло которое выделяют сами свечки.
Просто это рационально было пустить все тепло в охлаждающую жидкость. Поэтому свечки и используют.
Самара
Сообщение MenNemo » 11 дек 2014, 12:33
Я себе подогрев то 220V поставил вот такой.
Я не волшебник я только учусь....Skype taranshik1
VW T 4 1.9D 1993г Длинная база.Грузопассажир
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Модель и год выпуска машины: VW 1993
Тип двигателя и объем: 1х 1.9D
