Эксплуатация авто на газе.Полезная информация.Фото.
Неисправности, проблемы и ремонт бензиновых двигателей.
Re: Эксплуатация авто на газе.Полезная информация.Фото.
Сообщение Vxxx » 16 июн 2014, 22:36
печально.
Знакомых толковых мастеров ни у кого нет в Одессе?
Vxxx
Модель и год выпуска машины: vag 1,8Т
Тип двигателя и объем: AGU
Сообщение Vxxx » 17 июн 2014, 15:31
Друзья, а редуктор Gurtner можно ставить?
Vxxx
Сообщение Romanoproddi » 17 июн 2014, 23:40
став. тільки ремкомплект 20 євро як мінімум. коли за такі гроші можна редуктора нового купити.
Сообщение mexanik » 21 июн 2014, 11:45
продолжим.. опытным путем вычислил ,что проблеммы с искрообразованием в третьем!(как это так не понимаю) цилиндре связаны с работой газовых форсунок во втором и четвертом цилиндрах. при их переводе на бензин припуски искрообразования не происходят и ошибки не вылазят..... вычислил в 14,15 и 16 группах.
В 14 группе это общий счетчик пропусков,а в 15 и 16 по цилиндрам. с 1 по 5.
mexanik
Сообщение Romanoproddi » 21 июн 2014, 15:29
може пропуски вопламінєнія а не іскрообразованія?
Сообщение express150 » 21 июн 2014, 18:06
Счётчик пропусков воспламенения. Искра присутствует. На движке прикручены 2 датчика детонации. ЭБУ получает сигнал неравномерности вращения коленвала от датчика между цилиндрами. Что будешь делать с форсунками?
express150
Модель и год выпуска машины: VW TRANSPORTER T4
Тип двигателя и объем: 2.5 aet
Сообщение mexanik » 22 июн 2014, 10:17
попробую насобирать на хану... денег не очень последнее время..
скажи ,сколько будут 5 штук Ханы стоить на сегодняшний день??
mexanik
Сообщение express150 » 22 июн 2014, 19:31
Смысл ханы не вижу вообще. Хана боится конденсата в нашем газе. почитай за их ресурс. когда нужна скорость и точность дозировки, тогда да. почему не ОМВЛ, или на крайний случай свои отремонтировать? а там, пробуй. может я в чём-то ошибаюсь. и сам возьму хану после твоих опытов :fool:
Из последних поездок.
Белгород на моих настройках средний расход составил почему-то 12 литров. скорость 90-110. там строго со скоростью :nez-nayu:
Днепропетровск. скорость 90-120. редко до 140. расход 13 литров. Кондёр включал чтобы остудить машину каждые км 30 минут на 5. Расход 13 вышел. мне кажется что всё равно можно уменьшить.
express150
Сообщение Б.А.Р » 26 июн 2014, 08:12
Romanoproddi писал(а):
mijki писал(а):Бус бере 140 гривень на 100 км.
Скутер - 50 гривень на 100 .
А веломобіль на електромоторах 6 гривень ( з урахуванням ціни аккумуляторів котрі треба час від часу міняти ) ...
нормальні люди купляють бензинові авто. ставлять газ і 100 км обходиться в 80 грн.
Скільки буде коштувати газове обладнання з документами на течика 2.5 л ?
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Сообщение Vxxx » 06 июл 2014, 21:58
Замерил расход.
Итак Т4, 2,5i (АЕТ syncro)
Zenit + Gurtner+ Hana (вариатора пока нет)
79 литров газа.
575 проехал км.
получается 13,73/100.
25-30 город, остальное трасса.
Режим рванный местами тошнота, местами 120-130, и пару раз когда была возможность 150 км/ч. (дорог нет)
из -
за 600 км два раза в режиме 2000 об/мин, убрал/добавил газу небольшой дерг, практически незаметный. (так и не понял, что это было)
Vxxx
Сообщение mexanik » 07 июл 2014, 12:35
если есть возможность чисто городской цикл померять... в смешанном не сильно понятно...
mexanik
Сообщение Vxxx » 07 июл 2014, 13:30
Постараюсь, хотя по городу оч мало езжу, как будет статистика выложу.
ну а в общем, как расход ? много, мало или нормально?
Vxxx
Сообщение express150 » 07 июл 2014, 20:45
Думаю, для синхры нормальный. Немного поездишь, нужно карту подправить. Скрины настроек сделать не сможешь?
На прошлых выходных перебрал свои форсунки, откалибровал на 0.55 мм. Хотя производитель калибрует на .62мм. Полностью поменялась газовая карта. По расходу след. Было 2 дальних поездки. Скорость 90-110. Местами до 150. Расход ровно 11. Смешанный сейчас 13 литров. Больше крутить ничего не буду. Динамика полностью устраивает. Осталось поставить вариатор.
express150
Сообщение Vxxx » 07 июл 2014, 22:40
express150 сделаю скрины, кабеля пока нет.
Как куплю так сразу выложу.
в теории с вариатором расход уменьшится?
Vxxx
Сообщение express150 » 07 июл 2014, 23:27
Углы зажигания для газа необходимо менять от 1000 до 3000 об. Т.е в городском режиме будет экономичней. Чисто по трассе нет. Улучшится динамика, уменьшится температура выхлопа. кабель можешь сделать из кабеля СА-45 от телефона Nokia. В интернете полно ссылок. На рынке он стоит 20 грн
express150
Сообщение Vxxx » 01 ноя 2014, 19:06
Как и обещал. (немного с задержкой правда)
Vxxx
Сообщение Romanoproddi » 02 ноя 2014, 11:55
якого х в тебе тиск газу 1.03 бара? під навантаженням просідатиме. яка довжина шлангу від форсунки до врєзкі в колектор?
Сообщение Vxxx » 02 ноя 2014, 14:02
Незнаю так было настроенно "специалистами" ещё с лета, две недели назад подкорректировали (редуктор не трогали).
Длина шланга приблизительно 20 см +/- форсунки сверху на коллекторе. Редуктор Gurtner.
160 км/ч свои идёт.
Vxxx
Сообщение mexanik » 02 ноя 2014, 14:05
Vxxx
какие именно ханны поставил? Я поставил черные ..и походу получается ,что они маловаты.. сколько конячек на цилиндр получается?
mexanik
Сообщение Vxxx » 02 ноя 2014, 14:12
наверное зеленые, верхняя надпись зеленого цвета, (смотрю на фото)
Vxxx
