Замена свечей накаливания.
Сообщение vovan756 » 04 фев 2010, 12:08
Добрый день Всем!
Подскажите пожайлуста какие свечи и каких фирм считаются хорошими (по личному опыту) и подскажите порядок их замены, какие трудности могут возникнуть и какие нюансы нужно учесть при их замене!
vovan756
Re: Замена свечей накаливания.
Сообщение гена » 04 фев 2010, 12:39
Самые популярные свечи накала Бош... ВЕRU... NGК...
укажи в профили свой движок и подробнее какие проблемы :uch_tiv:
Сообщение vovan756 » 04 фев 2010, 12:41
Т-4 двигатель 1X
vovan756
Сообщение vovan756 » 04 фев 2010, 12:42
Профиль заполнен, но почемуто не высвечивается?
vovan756
Сообщение гена » 04 фев 2010, 13:05
vovan756 писал(а):Т-4 двигатель 1X
В чем причина замены? Питание к свечкам проверено?
на Exist.ru этого добра навалом разного
ATS EL348-PH-R Cвеча накала 26 1 3 96,69 Р
Febi 15956 Свеча накаливания 876 1 3 125,72 Р
SWAG 30 91 5956 Свеча накаливания 76 1 3 138,60 Р
Hans Pries 107 117 546 Свеча накаливания 2 1 3 151,47 Р
Monark 090 506 032 Свеча накаливания 37 1 3 171,16 Р
Pimax EL348PH Свеча накаливания 9 1 3 171,16 Р
Fae 74141 Свеча накаливания 1 8 202,72 Р
Beru GN 857 Свеча накаливания 393 1 3 230,74 Р
Nippon Denso DG-002 Свеча накаливания 21 1 3 244,12 Р
Ngk 6285 Свеча накаливания 1 3 260,53 Р
Bosch 0 250 201 032 Свеча накаливания 1 4 271,89 Р
Bosch 0 250 201 032 Свеча накаливания 335 1 3 272,90 Р
Champion CH160 Свеча накаливания 1 8 313,04 Р
Stahlgruber 332 0127 Свеча накаливания 1 12 334,00 Р
Champion CH160/002 Свеча накаливания 1 5 360,00 Р
Stahlgruber 332 0127 Свеча накаливания 7 1 3 380,95 Р
Hans Pries 107 117 015 Свеча накаливания 1 12 497,08 Р
VAG N10 213 002 Свеча накаливания 6 1 3 512,48 Р
C ув.Гена.
Сообщение Feliks » 04 фев 2010, 13:14
Свечи лучше купить заранее , так-как объехав несколько магазинов у себя в городе нашел только феби ( из дешевых 65 гр. ) . Чтобы поменять , нужен теплый гараж и неимоверная выдержка . Для второй свечи , гаечку на 8 нажевлял с помощью кусочка двухстороннего скотча . И еще , на каждую свечу сделал свой провод .
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Обормот » 04 фев 2010, 14:32
Лучше NGK бери!
Сергей.
Система подушек в автомобиле отлично продумана - они появляются сразу
же, как только водитель засыпает...
Обормот
Сообщение vovan756 » 04 фев 2010, 16:52
Спасибо всем! Теплый гараж!!!!!! Мечта! Будем пробовать!!!
vovan756
Сообщение гена » 04 фев 2010, 20:56
vovan756 писал(а):Спасибо всем! Теплый гараж!!!!!! Мечта! Будем пробовать!!!
А что уже убедились сколько свечек не работает :uch_tiv:
Сообщение SCOOBY » 04 фев 2010, 22:02
Я поставил Дензо.
SCOOBY
Сообщение гена » 04 фев 2010, 22:27
SCOOBY писал(а):Я поставил Дензо.
мне это увы разные названия ...фирм ни о чем не говорят...если бы ...
физические и химические характеристики нити накала-материала ...вопрос другой... :uch_tiv:
Сообщение Витя » 22 фев 2010, 18:35
у меня стоят ВЕRU, кстати на конвеер они идут тоже
Сообщение Brightmaster » 22 фев 2010, 19:37
Feliks писал(а):Свечи лучше купить заранее , так-как объехав несколько магазинов у себя в городе нашел только феби ( из дешевых 65 гр. ) . Чтобы поменять , нужен теплый гараж и неимоверная выдержка . Для второй свечи , гаечку на 8 нажевлял с помощью кусочка двухстороннего скотча . И еще , на каждую свечу сделал свой провод .
У нас парни иногда трубопроводы высокого давления снимают. И даже 2 форсунки иногда. Это позволяет в некоторых случаях сэкономить время, а уж нервыыыы..... )))
Я знаю, что у вас поломалось! У вас АВТОБУС поломался! (с)
Brightmaster
Сообщение Витя » 22 фев 2010, 19:42
сорок минут с перекурами и небольшой морозец :)-(:
Сообщение гена » 22 фев 2010, 22:09
Ну не расчитаны свечки на темп.режимы нашей страны... :uch_tiv:
и не только на это.... :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 22 фев 2010, 22:14
Витя писал(а):сорок минут с перекурами и небольшой морозец :)-(:
А краще знизу чи зверху? :-) Ну всмислі відкидати морду чи знімати захист знизу і тоді міняти?
Сообщение гена » 22 фев 2010, 22:39
Мда...уже не хватает терпения...а где хлопцы здравый смысл?
Расчетный срок службы свечек изначально...по материалам...
расчитан на европейские страны....хотите более долговечные
то покупайте то что расчитаны для Норвегии...Швеции
Финляндии ...Исландии...они к нам ближе по температкрным режимам и кол-вов нагревов... :uch_tiv:
Сообщение Витя » 23 фев 2010, 01:09
Мановар писал(а): Ну всмислі відкидати морду чи знімати захист знизу і тоді міняти?
а смотря шо ты хо :-) если хочешь krovat , то это одно, если хош сильно и долго krovat , то это второе :smu:sche_nie:
у тебя мотор другой, там свечки погеморнее меняюццо, у меня люльки поскидывал и крути, а у тебя еще каждую свечку от + откручивать нужно :-(
Сообщение Мановар » 23 фев 2010, 21:14
Значить будем krovat :-)
Сообщение Gazyla » 23 фев 2010, 21:19
А еще лучше все сразу менять! Чтоб казусов небыло!
Gazyla
