Эксплуатация авто на газе.Полезная информация.Фото.
Неисправности, проблемы и ремонт бензиновых двигателей.
Re: Эксплуатация авто на газе.Полезная информация.Фото.
Сообщение express150 » 22 май 2014, 22:45
express150
Модель и год выпуска машины: VW TRANSPORTER T4
Тип двигателя и объем: 2.5 aet
Сообщение Romanoproddi » 22 май 2014, 23:02
МАП після фільтра має стояти.
Сообщение express150 » 22 май 2014, 23:30
Он же и так после фильтров стоит. Измеряется давление непосредственно в газовой рампе. или нужно между фильтрами до форсунок ставить?
express150
Сообщение Romanoproddi » 22 май 2014, 23:31
ну тоді нормально. не видно шлангів.
Сообщение express150 » 22 май 2014, 23:56
посмотрел интерфейс КМЕ. Довольно расширенные функции. Что-то общее с альфатроником. вы кме ставите или всё подряд?
express150
Сообщение Romanoproddi » 23 май 2014, 00:05
KME.
хоча мені пофігу що ставити. за роботу я так само беру. але з КМЕ дійсно круто
Сообщение express150 » 02 июн 2014, 17:42
Добрый день. Опять нужна консультация. Ситуация след. Машина Opel Vivaro 2009 г.в., бензиновый двигатель F4r820. Стоит ГБО Стаг 4 плюс, форсунки ОМВЛ 3 ом, редуктор Томасетто Аляска. Средний расход составляет около 13 литров газа. В чём проблема. скрины карт ниже. Штуцера врезаны по потоку возле форсунок., длина шлангов около 12 см. Дюзы 2.4. Редуктор врезан параллельно печке. Работает отлично, едет очень хорошо. ПОчему такой расход?
express150
Сообщение Romanoproddi » 02 июн 2014, 21:03
ти вирішив зайнятись ГБО?
карта пппц яка кончана. підсосів не має? лямбда точно справна?
не бачу скрін установки на бензині.
тиск газу хватить 1.1 можна поставити 1.15. але не 1.40
температуру на літо взагалі 25 вистав. обороти 400 і час вприску 2.0
карта кончана і не правильна. взагалі ідеально - майже рівна з коеф. 1-1.2макс. а в тебе аж 1.4 коеф.
збав тиск, збав градуси переключення, лямбду в параметрах взагалі відключи і перекалібруй.
Сообщение express150 » 02 июн 2014, 22:44
Как сказать. Пару раз ставил на машины. Просто я занимаюсь в свободное время ремонтами. Заниматься газом как-то не думал. Шнурки, адаптеры у меня есть. Друзья приезжают, просят посмотреть.
Подсосов нет (дымогенератором проверялось), лямбда Обе лямбды исправны. Проверял и Оп комом и осцилографом. Они просто не подключены. Хорошо, попробую так. Мощности редуктора хватит, не сильно он даёт просадку на 2 л двигателе?
express150
Сообщение Romanoproddi » 03 июн 2014, 08:21
канєшно хватить. в мене Спрінтер 2.3 16 клапанів катається і людей возить і я йому тиск поставив 1.2 це при тому, що шланги 30см
Сообщение express150 » 04 июн 2014, 13:31
Если не тяжело, объясни, пожалуйста. Т.е в идеале кривая коэф. должна быть в пределах 1-1.2? Нет скрина, где гбо нормально настроено? На холостых коэфф. будет больше на оборотах стремиться к 1? И на карте отклонений стремиться к нулю. я правильно понимаю?
express150
Сообщение Romanoproddi » 04 июн 2014, 14:43
потім скину. якраз сьогодні на свою лялічку ОМВЛи вліпив. накатаю карту і скину.
Альфатронік гамно порівняно з цими. тепер мрію про Хану за 200 баксів :-) і редуктор КМЕ Тур. а може і розізлюсь і 5-те покоління вліплю :-) кароч випробовувати є що. з понеділка Блоса буду мати. то взагалі крута штука.
Сообщение express150 » 04 июн 2014, 16:24
Где берёшь оборудование? Я хотел тоже КМЕ тур на свой двиг. поставить. Зима не за горами, опять буду с заволи мучаться. ОМВЛ в смысле форсунки? Я ставил такие на новую Октавию 1.6 BSE. Кстати, после альфатроников классик. Работают просто класс. А зачем тебе Блос на 4 поколении?
express150
Сообщение Romanoproddi » 04 июн 2014, 17:36
блос не мені. блос просто треба. а машину для експериментів знайдемо.
обладнання беру в Польщі. в суботу валю знову. якщо цікавить - буде 200 штук б-у редукторів і балонів і ще всікої срані.
що за проблеми з Заволі? нормальний редуктор.
на Шкоді, Фольксвагенах, Жопелях, Аудях, Мерсах ОМВЛ-форси нормально їздять. то на всяку срань типу Сенаса чи Ланоса, Шевролє і всякої Азіатської срані треба Хана.
Сообщение express150 » 04 июн 2014, 21:48
Редуктор Zavoli Zeta N зимой не греет газ. выше 30 град не поднимается никак. подключен параллельно печке. Разбирал, внутри чистый. Спиралек нет. По давление вопросов нет вообще. как выставил 1.2 так и стоит в любых режимах. KME tour будет, цена? И вообще что будет интересное на 5 цилиндровый двигатель?
express150
Сообщение Romanoproddi » 05 июн 2014, 01:06
бо на нього обдув іде при швидкості. в Пассаті в мене теж. при -25 градусів по трасі замерзає. тому обкутувати як варіант. я так і роблю
Сообщение express150 » 05 июн 2014, 15:20
Обматываю все газоводы, фильтра, редуктор на зиму. немного помогает
express150
Сообщение express150 » 10 июн 2014, 18:54
Перекалибровал Vivaro. Теперь коэф. начинается с 1.2 идёт линией и плавно опускается до 1,0. Так нормально. Расход пока не земеряли. Образец ещё не накатал?
express150
Сообщение Romanoproddi » 11 июн 2014, 00:01
накатав. не має часу викласти.
так і має бути. засікай розхід.
Сообщение express150 » 11 июн 2014, 10:24
посмотри личку
express150
