Нету тяги, выхлоп - синий дым. Подскажите.
Сообщение 257925 » 18 янв 2014, 19:13
VW lt 28, 1999 года, SDI 2.5. Не хватает тяги (иногда рывками) и на выхлопе синий дым. Апаратуру сделали, по воздуху все чисто, двигатель не смотрели но заводится в -10 с полу тыка. Подскажите в чем проблема может быть, если может синить из-за датчиков, то из-за каких??? Диагностику проходили, все ошибки исправили, зажигание выставили на 5.8. Может ли такое быть из-за Вакуумного наноса?
257925
Модель и год выпуска машины: lt 28, 1999,
Тип двигателя и объем: SDI 2.5
Re: Нету тяги, выхлоп - синий дым. Подскажите.
Сообщение dimentiys1990 » 18 янв 2014, 19:31
Масло ест?
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение 257925 » 18 янв 2014, 20:56
Есть. Но меняли давненько. Какая связь?
257925
Сообщение кацык » 18 янв 2014, 21:16
257925
нэт-нэт-нэт. имэлось в виду масло мотор кущает или нэт? то что масло в двигатэл ест это и Арлу панятно. вах-вах-вах *туттакойсмайликсмордойгрузина* :-) :uch_tiv:
Сообщение dimentiys1990 » 18 янв 2014, 21:30
dimentiys1990
Сообщение 257925 » 18 янв 2014, 21:32
не берет масла совсем
257925
Сообщение dimentiys1990 » 18 янв 2014, 21:35
С вакумным точно связи никакой нет :-):
dimentiys1990
Сообщение 257925 » 18 янв 2014, 21:37
Кроме топливной и двигателя, в чем причина может быть?
257925
Сообщение dimentiys1990 » 18 янв 2014, 21:39
Может быть неправильно выставленое зажыгания хотя может я и неправ обычно идет белый дым!
а если масло не кушает тогда не знаю!
А дым идет при перегазовках или постоянно?
dimentiys1990
Сообщение dimentiys1990 » 18 янв 2014, 21:43
257925 писал(а):Кроме топливной и двигателя, в чем причина может быть?
Незнаю в датчиках врядли !
Я все таки склоняюсь что угол впрыска топлива слишком поздний!
dimentiys1990
Сообщение evrobus » 18 янв 2014, 21:55
Расходомер,как один из вариантов.Турбина дует?
Сообщение пума » 18 янв 2014, 22:50
может быть поздний угол впрыска,а топливный фильтр давно менялся.
пума
Тип двигателя и объем: 1х,1.9
Сообщение dimentiys1990 » 19 янв 2014, 09:38
пума писал(а):может быть поздний угол впрыска,а топливный фильтр давно менялся.
Я не думаю что от топливного фильтра будет синий дым а вот рывки мощности возможно
dimentiys1990
Сообщение hotabuch » 19 янв 2014, 13:55
Мотор турбированный? Если да, то она умерла... В турбосервис её!
hotabuch
Модель и год выпуска машины: T-4 2001
Тип двигателя и объем: ABL 1,9td
Сообщение 257925 » 20 янв 2014, 13:31
SDI двигатель (нету турбины), топливный фильтр новый.
257925
Сообщение 257925 » 20 янв 2014, 13:48
dimentiys1990 писал(а):Может быть неправильно выставленое зажыгания хотя может я и неправ обычно идет белый дым!
Дым идет постоянно, до половины нажатия педали газа тяги нету вообще (давится), после средины прорывает немного и начинают работать клапана (до средины нажатия и на холостых работает как бензиновый). Зажигание выставили, может дело в апаратуре?? Но ее недавно реставрировали.
257925
Сообщение dimentiys1990 » 20 янв 2014, 14:25
Для начала надо проверить компресию во всех цылиндрах а уж потом дальше куда то лезть Ето мое мнение! :-):
По другому никак!
dimentiys1990
Сообщение dimentiys1990 » 20 янв 2014, 14:26
evrobus писал(а):Расходомер,как один из вариантов.Турбина дует?
Возможно и ето :a_g_a:
dimentiys1990
Сообщение 257925 » 20 янв 2014, 17:48
dimentiys1990 писал(а):Для начала надо проверить компресию во всех цылиндрах а уж потом дальше куда то лезть Ето мое мнение! :-):
По другому никак!
Хотели проверять, но на станции сказали что если заводится в - температуру значит компрессия в порядке.
257925
Сообщение dimentiys1990 » 20 янв 2014, 18:00
В принципе оно логично но все таки!
а на холостих троит или ровно работает?
dimentiys1990
