Не могу открутить колесо VW Т3:(
Сообщение Віктор30 » 16 янв 2014, 23:38
Знаю что вопрос тупой, но какая резьба на колесных гайках правая или левая?И интересует также резьба на корончастой гайке(центральная гайка ступицы).
Віктор30
Тип двигателя и объем: 1.6d
Re: Не могу открутить колесо VW Т3:(
Сообщение Romanoproddi » 16 янв 2014, 23:45
о дядьку - тобі б дійсно книжку почитати. :du_ma_et: може для початку по форумі в технічних темах походи почитай? бо ще напартачиш. що колеса погубиш. права різьба.
Сообщение evrobus » 17 янв 2014, 00:00
Віктор30
Срежь нах болгарином
Сообщение Славіша » 17 янв 2014, 00:52
А при збоці завариш як підалі на вєлікові "Україна".
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение evrobus » 17 янв 2014, 01:12
Шпилька з гайкою вартують херню.
Сообщение Віктор30 » 17 янв 2014, 10:15
Дякую:)
Віктор30
Сообщение Алек$ » 17 янв 2014, 11:26
Была такая беда.Купил т3 проездил наверное год и решил поменять резину,поломал все ключи что были в гараже.На счастье знакомый только купил хороший набор головок и дали ему гарантию если сломаются можно поменять.Одели мы метровую трубу и с успехом отвернули все гайки ! :-):
VW T4 Caravelle 1999 AET 2.5 газ
Александр.
Алек$
Сообщение Andrey60 » 17 янв 2014, 13:59
Я себе специально для колесных болтов купил мощный вороток с квадратом на 3/4" и головку к нему. Тот ключ, что приехал вместе с бусом (тонкостенная трубочка с такой же рукояткой) даже пробовать не стал, а этот с трубой-удлинителем откручивает легко. Пробовал открутить ключом от старой машины- такой крестообразный с тремя головками, так я его просто согнул. Не знаю, но болты на колесах Т4 откручиваются очень туго. У товарища на таком же течике тоже очень тяжко. Поэтому для начала возьми хороший инструмент, им легче работать.
А резьба там самая обычная, правая.
Andrey60
Модель и год выпуска машины: KIA-Sportage 2000
Тип двигателя и объем: 2,0TD
Сообщение Віктор30 » 18 янв 2014, 19:11
Колесо открутил, помогла жидкость ВД-40 вроде так, ну и крепкий совдеповский ключ :-) Тему можно закрывать, всем спасибо.
Віктор30
Сообщение Dimon_DS » 21 сен 2014, 22:01
Гайки подходят с УАЗика. На моем т-3 стоят
Dimon_DS
Модель и год выпуска машины: VW T3 Doka
Сообщение Mopo3 » 22 сен 2014, 08:09
Гайки от УАЗ,Волга и т.д не подходят.У Т-3 гайка-шар и соответственно на диске отверстие под шар,на УАЗе конус.
Mopo3
