kds писал(а):да,придумали эту приблуду,ведь могли все проще сделать.
а про себя подумал хреново быть долбо...это я про себя.
Мановар писал(а):гена колись як правильно треба зробити, а то неосвідчені ми... Я свою разів 5 чистив клеїв і т.д , обмотував ізолєнтою і все марно , через місяць опять не паше... Заказав ніби нормальну лягушку тож за 80грн,а прийшла якась х.ня з оберненою дією...
kds писал(а):идея нормальная....только вроде и так все работало.....может и вправду поставить...
kds писал(а):логика железная....сдаюсь
Виталий писал(а):А как подключить ближний -дальний свет к реле и какое оно понадобиться?
carmus писал(а):Мона на одном,нормально-разомкнутом,пятиконтактным зафигачить.
гена писал(а):Виталий писал(а):А как подключить ближний -дальний свет к реле и какое оно понадобиться?
На ближний отдельное реле на дальний отдельное реле
типа РС-527 всего 2 шт надо. Они стояли на всех класических
жульках и волгах. Их надежность проверена временем.
Разрезаешь провод ближнего света удлиняешь при необходимости и втыкаешь в фишки релюшки. К самому реле
подводится + и - "схема" стандартная. Тоже самое делаешь на дальнем свете с отдельным реле.
гена писал(а):Виталий!!!
Тогда ничего не трогай и не режь, а обратись к любому электрику ЖЭКа![]()
распечатай страничку или объясни на словах...
C ув.Гена.
Виталий писал(а):Это мы сразу поняли, я имел в виду вход на одну лапу, паралельно выход на другую, а вот минус на какую из двух
