Уходит антифриз (ОЖ)
Сообщение petrik86 » 26 ноя 2013, 11:47
Хелп. Заметил что начал уходить ОЖ. Уже ниже минимума.
Нашел красные пятна в районе ГУРа (думал ГУР потек, а там же зеленое масло :-) ), смотрю дальше, антифриз виднеться в районе тройника там где датчики температуры ОЖ.
Что это может быть? Термостат? Где он находиться?
Последний раз редактировалось petrik86 27 ноя 2013, 02:33, всего редактировалось 1 раз.
petrik86
Модель и год выпуска машины: Т4 1998
Тип двигателя и объем: 2.5 D 75 Kwt
Re: Уходит антифриз (ОЖ)
Сообщение Мановар » 26 ноя 2013, 11:49
petrik86 писал(а): антифриз виднеться в районе тройника там где датчики температуры ОЖ
а чого там гадати. тройнік під заміну...
це відома болячка
Сообщение Витя » 26 ноя 2013, 11:58
Мановар писал(а):тройнік під заміну...
це відома болячка
первый раз слышу
Сообщение Мановар » 26 ноя 2013, 12:03
тече з під прокладки тройніка, двічі вже міняв
Сообщение Витя » 26 ноя 2013, 12:27
может быть, я не сталкивался и не слышал :nez-nayu:
petrik86, вымой предположительное место утечки, долей до уровня антифриз, прогрей машину и смотри где будет сочиться. Могут резиновые колечки под датчиками сопливить
Сообщение petrik86 » 26 ноя 2013, 12:35
а не термостат это? где он находиться ?
Размеры уплотнительных колечек кто знает?
petrik86
Сообщение Мановар » 26 ноя 2013, 12:38
термостат нижче тройника , на рівні помпи
Сообщение Витя » 26 ноя 2013, 12:48
Термостат в блоке возле помпы находится
выясни откуда течет, не стоит менять все подряд
пс. размеры колечка 19,6х3,65
номер N90316802
Сообщение vizit-3 » 26 ноя 2013, 12:57
Витя писал(а):....... долей до уровня антифриз, прогрей машину и смотри где будет сочиться. ..........
Прогреть можно, но антифриз начинает сопливить при остывании!! :ni_zia:
С остальным- полностью согласен!
Сообщение Мановар » 26 ноя 2013, 13:02
vizit-3 писал(а):начинает сопливить при остывании
тройник - пластик, так что он там постоянно будет сопливить...
Сообщение vizit-3 » 26 ноя 2013, 13:05
только если при установке(замене) резиновый шланг былслишком жесткий или "хромая" нарезка на тройнике. :nez-nayu:
Сообщение petrik86 » 26 ноя 2013, 14:36
Всем спасибо :men:
petrik86
Сообщение vizit-3 » 26 ноя 2013, 15:03
Пожалуйста!
Все промыть, просушить, немного прогреть и "поставить остывать". Тогда сразу увидишь места, где начнется подтекание. Возможно- ослаб хомут, а возможно и тройничок шабашить начинает. Если так- не затягивай- в дороге может подвести! Потом отпишись! :ko_re:sha:
Сообщение Виктор1956 » 26 ноя 2013, 16:06
petrik86
Было подобное.Трещина в тройнике.
Тройник поменять.
Виктор1956
