Вибір газового котла та комплектуючих для опалення
Re: Вибір газового котла та комплектуючих для опалення
Сообщение araxnid » 21 ноя 2013, 20:45
я брав Кальде потім які були, всі з вставкою, не принципово но не дешевше 10,5грн.мп, ціни від 8 до 20. за 20 то для високого тиску водогону.
гарантія на котел з моменту першого пуску, а не з моменту покупки
договір на пуск діє 1 рік до 31.12, без різниці коли підписав чи 1.01 чи 30.12
купувати треба з запасом за умов повернення остатку
крани на котел та воду брав Соломон з гайкою на сальнику
Последний раз редактировалось araxnid 21 ноя 2013, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
araxnid
Сообщение koff88 » 21 ноя 2013, 20:51
Мановар писал(а):наскільки важко це все самому спаяти? вроді руки не з жопи ростуть...
треба цю паялку купувати я так розумію... чи може позичити...
боюся щоб потім не потекло вниз сусідам :-) треба вчитись паяти :du_ma_et:
скажу Вам так це все самому спаяти нЭскільки нЭважко особисто такому майстру :a_g_a: летом тоже смущался а потом взялся и за 2недели спаял +теплый пол раскатал 70кв.м (смотрел подсказки на YouTube)котел виктрикс 26 вродебы италия щас греемся я и мой :ot_riad:
koff88
Модель и год выпуска машины: Caravelle long
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI 75 kvt
Сообщение leshiy_40 » 21 ноя 2013, 21:39
Мановар писал(а):труби за якістю які краще брати? є там різниця чи всі одинакові? Чівас написав з якоюсь алюмінієвою вставкою
Здам свою ідею.
Я напросився до кума в підручні за задарма(він займався професійно тим ділом). Ось в процесі роботи за пару днів і все випитав, потренувався на чужому матеріалі і пару раз пообідав. Потім ще пару гривень перепало і таке різне. А головне я здобув безцінне -ДОСВІД. Повірте, ніяке ютубе цього не покаже. Ціна паяльника на сьогодні копійки, може в господарстві і повалятися.
не реклама, так до слова..http://mirinstrumenta.ua/category/payalniki.html
Удачі!!!
Сообщение Мановар » 21 ноя 2013, 21:43
дякую, мабудь сам буду все робити... але спочатку документи всі підготую...
а це діло тягуче і нудне
дякую за поради :dr_ink:
Сообщение araxnid » 21 ноя 2013, 21:52
Саме головне насолода від виконаної роботи
фото обвязки завтра скину в лічку
araxnid
Сообщение Мановар » 21 ноя 2013, 21:58
ок :uch_tiv:
Сообщение Б.А.Р » 21 ноя 2013, 22:31
Мановар писал(а):дякую, мабудь сам буду все робити... але спочатку документи всі підготую...
Можиш до мене підїхати .
Підглянути як я робив . :mi_ga_et:
Якщо потрібно дири свердлити , у мене прифаратор макс .
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Сообщение leshiy_40 » 21 ноя 2013, 22:34
Б.А.Р :pri_vet:-:
Да, дири не остання справа в цій роботі.
Сообщение sergiostr » 21 ноя 2013, 22:51
проблем з документами не буде крім отої повірки контура заземлення,бо в старих будинках його нема,хіба що лічильники світла в підїзді стоять,то можна до них привязатись(до металевого короба в якому вони стоять),а якшо нема то шукати вихід на знайомого електротехніка який може ту повірку зробити,бо без неї не підпишуть пускову,я сам рік ті документи робив,просто не спішно мені було,головне це проект,розгортка димоходів(без неї проект не будуть робити) ,договір на обслуговування,і пускова від фірми,а далі можна не спішити...
монтуєш систему(якшо на руках проект,звониш в монтажну фірму і кажеш що тобі треба тільки акт монтажу системи,я за нього заплатив ажж 180грн :-): ,вони приїхали подивились чи все правильно зроблено і все...
P.S.проект я просто переробляв,бо котел ставив на місце колонки(в заяві просто пишеш заміна колонки на котел),до речі в мене тоже пічки на газу стояли
тел. 0956925012
sergiostr
Тип двигателя и объем: 2.2HDI
Сообщение Мановар » 21 ноя 2013, 22:55
sergiostr писал(а):і пускова від фірми
sergiostr писал(а):вониш в монтажну фірму і кажеш що тобі треба тільки акт монтажу системи
без фірми ніяк не обійтись?
Сообщение sergiostr » 21 ноя 2013, 22:58
ні,бо треба договір монтажу (пускова)
тел. 0956925012
sergiostr
Сообщение Мановар » 21 ноя 2013, 23:22
:uch_tiv:
Сообщение Чивас » 22 ноя 2013, 00:21
Мановар писал(а):труби за якістю які краще брати? є там різниця чи всі одинакові? Чівас написав з якоюсь алюмінієвою вставкою :nez-nayu:
Алюминиевая прослойка не даёт расширяться трубе под действием температуры! Пластик при температурных перепадах очень сильно меняет свой объём (длину в частности) чем и не удобен при прокладке трубы в штробе! вставка этот момент исключает по максимуму ну и сама надёжность трубы выше!
Самоконтроль стыка можеш проверить заранее! Пропаяй незатейливые швы простыми (дешовыми) фитингами на разных степенях прогрева трубы и потом разреж его (стык) ножницами, таким образом провериш однородность пайки стыка, увидиш надёжность собственной работы! оттуда появитца уверенность в собственных силах! :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 22 ноя 2013, 09:08
Хреновые трубы ведет от температуры(у сестры такое наблюдаю)
У меня все собрано на металлопластике- давление там не большое, хоть и стоит доп.насос, котел "Вулкан-120"( но это с учетом будущего отопления на втором этаже в чердачном помещении). Схема- одностороняя на половинке дома(внутренняя стена без труб)
Сообщение Voditel » 24 ноя 2013, 11:38
vizit-3 писал(а):У меня все собрано на металлопластике- давление там не большое
Металопластиком не делайте отопление никогда. Только полипропиленом!!!
Для металопластика враг не давление , а температура. Если водичка еле теплая то будет служить, а если градусов 70-80 в контуре то смерть им настанет через год-два какие б дорогие не покупали. И лучше по этому поводу не спорить потому что это уже пройденный этап, если не хочешь переделовать.
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Сообщение leshiy_40 » 24 ноя 2013, 12:02
А ще бували спеціалісти, що металопластик в стіни умудрялись закатувати. Із своїх спостережень сажу, що в майстерні стоїть твердопаливник в паралель до газового(для експериментів і дешевого обігріву), то він приєднаний металопластиком. Ось на протязі всього сезону гайки ущільнювачів потрібно підтягувати - сльозить. Я однозначно за паяння.(мідь краще, але дорого)
Сообщение sergiostr » 24 ноя 2013, 15:25
да нічого з ними не станеться,вже 6 років служать,у меншого мого,канєшно якшо фуфло попадеться то да,металопластик витримує до 100 градусів,а 80 ставити в квартирі то самому зжаритись можна...провірено...
я ставлю у великі морози не більше 60 і жара...
все шо може бути то треба буде фітінги попіджимати...
тел. 0956925012
sergiostr
Сообщение vizit-3 » 24 ноя 2013, 16:00
по дому стоит 6 батарей по 2 м/п подвода- за 6-7 лет ни протечек, ни растрескивания. На водоснабе- тоже чисто! Просто нормальные трубы и собрано нормально. У сестры бойлер - три года и уже паутина. Делали СРОЧНО, трубу купила в ближайшем магазине. Потрескалась и холодная и горячая. Вот это- переделывать нужно.
Сообщение Voditel » 24 ноя 2013, 18:16
Покажите мне спеца который порекомендует металлопластик для отопления! :fool:
Может для тренировки дома кто-то и попробует собрать из металопластика, но если будет твердотопливник как писал леший , то -смерть вашему металопластику придет быстро
Voditel
Сообщение sergiostr » 24 ноя 2013, 18:37
Voditel писал(а):Покажите мне спеца который порекомендует металлопластик для отопления! :fool:
покажіть мені квартиру 45-70 кв.м. з твердотопливним котлом де є газ,говориться за навісний котел,а за самотік то звичайно ніякого пластику ніякого(хіба після 4м. металевої подачі)
тема починалась їз рекомендацій котла в квартиру а не будинок
тел. 0956925012
sergiostr
