Igora писал(а):Якось так
vizit-3 писал(а):Мозила Файр Фокс пока на высоте- лишнего нет
Аудюха пропала (поїхала
). І ще: я її бачив з робочого компа. З домашнього - ні.
Wolfhound писал(а):Igora погоняй зверье на компе, кажись завелось![]()
Народ, в первую очередь при проявлении таких косяков (как у Igora) почистите кукисы (cookies) и кэш в своем броузере. Если не прошло, то проверьте компьютер на вирусы, например вот этим
http://www.freedrweb.com/cureit/
(по возможности сделайте полную проверку, ток предупреждаю процесс может оказаться длительным, но сделать это необходимо!)
После проверки, если ничего не обнаружено, поставьте на свой компьютер нормальный антивирус, и просто регулярно обновляйте его. Этим вы снизите появление подобных "летучих голландцев" почти до нуля.
Если после всех проверок на вирусы, и очистки кукисов у вас снова выскакивает такой "летучий голландец" то уже тогда это может быть проблемой форума или сайта на который вы зашли.
ЗЫ Без нормального антивируса на компьютере вы рискуете нарваться на такую штуку
(если что не пугаю, она абсолютно реальна и фотка с реального компьютера который мне довелось вытаскивать, слава богу в том случае довольно малой кровью. Могу сказать бывает значительно хуже, особенно когда теряется ценная информация из-за пренебрежения антивирусами, сталкивался и с таким)
ЗЫ2 stas проблема Igora похожа на viewtopic.php?f=2&t=8307 ИМХО. Если что, у себя такого как у Igora не наблюдаю.
средь бела дня у Igora аудюху стырили!!! Шо енто деется?
я на нем только видео качаю с камеры- ходили дети в инет или нет?-не знаю.. Но за офис тебя благодарили!
, Я сам такие проблемы решаю если что
, это уменя хобби такое, а компы мучаю уже больше 25 лет
Wolfhound писал(а):vizit-3Вов на фотке из моего сообщения выше, это вирус-вымогатель (погугли Locker), я его тогда отстрелил, но пришлось немного голову поломать как это сделать, в данном случае топорный зверек довольно, но действенный падла, и они регулярно совершенствуются, для этого и необходимы нормальный антивирус, и регулярное обновление его.В вышеприведенном случае антивирус стоял, только не обновлялся долго, вот и проскочил.А с твоей надписью, легко может и от Microsooft выскочить, от других вряд ли, только если ты не пользуешься каким-нибудь специфическим ПО.
Igora писал(а):Може то шось зі мною......
Та не, тоды и со всеми
, суслик (ауди) то у тебя на фотке присутствует
| инфа | >> забрати буквочку s після http |
Вернуться в Косяки та пропозиції по форуму
