Потеря мощности на высоких скоростях
Re: Потеря мощности на высоких скоростях
Сообщение SergPassSyn » 21 авг 2013, 15:22
Розкажу схожу ситуацію, тільки коротко:
1) Була пожежа, до пожежі все було гуд. мотор 65 кВт
2) Поставили мотор з донора (поставили 75 кВт), на донорі все було гуд.
3) Почала тупити на високих обертах при нагрузці. максимум - 110 км/год.
4) Компютерна діагностика - нічого непоказала. Все гуд
А суть в тому, що коли проводили нову проводку ABS на зад, знімали бак, і видно збовтали мул в ньому. ;;-)))
Почистили забір палива і бак - машина поїхала.
Може тут так само. :du_ma_et: маю на увазі - забилося
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение Olexa2010 » 21 авг 2013, 22:13
SergPassSyn писал(а):Розкажу схожу ситуацію, тільки коротко:
Дякую буду пробувати :du_ma_et:
Olexa2010
Модель и год выпуска машины: VWT4 2002
Тип двигателя и объем: 2,5TDI
Сообщение Olexa2010 » 21 авг 2013, 22:14
sanya55555 писал(а):У меня похожая проблема, правда после 3000 об не едет. На пятой до 130 проблема разогнать, если в гору то вообще не разгоняется. Что может дать откидивание фишки расходомера ?
Нашли причину???
Olexa2010
Сообщение Olexa2010 » 25 авг 2013, 20:23
Сменил топливный фильтр, вскрыл бак всё чисто..... как не ехал так и не едет :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
Olexa2010
Сообщение Olexa2010 » 25 авг 2013, 20:34
sos sos sos sos sos
Olexa2010
Сообщение Olexa2010 » 30 авг 2013, 19:50
Огромное всем спасибо за советы!!!!! Многое пришлось попробовать.... а проблема была в вакуумной шлангочке которая шла на клапан турбины (хотя на сервисе как бы всё пересмотрели) сам нашёл чисто случайно :te_ma-clo_se:
Olexa2010
