Мигает лампочка давления масла.
Сообщение Meleha4 » 26 авг 2013, 17:25
Ребят помогите с проблемкой,у меня т5-ый,двиг.1.9.,под нагрузкой,на оборотах,в районе 2000 тыс.,начинает мигать лампочка давления масла,мигает,затем тухнет когда разогнал,езжу так уже месяц,думаю если бы не было действительно давления,то мотор уже показал бы.В чем может быть причина,может кто сталкивался?Машина чипованная и вот этот прикол появился буквально через неделю после прошивки,может это как-то связано? Подумал,может масло потеряло свойство т.к. проехал 10 тыс.,поменял - без изминений. Масло Ликви Моли 10W-40.Что может быть? Помогите,буду очень благодарен,спасибо.
Meleha4
Модель и год выпуска машины: Т 5 2004г.
Тип двигателя и объем: 1,9
Re: Мигает лампочка давления масла.
Сообщение vizit-3 » 26 авг 2013, 20:50
Проверь давление механикой, а потом начнешь проверять датчики на работоспособность и/или проводку на подмыкание.(сначала посмотри, как держится клемма на датчике)
ЗЫ, не сдваивай темы- не поможет! :ni_zia:
Сообщение Мановар » 26 авг 2013, 22:40
Meleha4 писал(а):В чем может быть причина
Meleha4 писал(а):10W-40
а по допуску какое масло должно идти? никак не полусинтетика...
Сообщение leshiy_40 » 26 авг 2013, 22:45
vizit-3 писал(а):а потом начнешь проверять
Вов, то не Т-3 :ne_ne_ne: туди з нашими мозгами не попрешся, там свої є.
Ну а якщо чесно, то приблизно в районі датчиків тра шукати. Десь, піднімалася подібна тема на форумі, тільки по Т-4 і дуже давно.
Сообщение vizit-3 » 26 авг 2013, 22:48
leshiy_40 писал(а): Вов, то не Т-3 :ne_ne_ne:
:smu:sche_nie: таки да, но принципы(кроме "шизофрении бусомозга") остаются? :du_ma_et:
Сообщение Мановар » 26 авг 2013, 22:54
хлопці, він в Т5 замість синтетики влив півсинтетику, там і косяк
Сообщение leshiy_40 » 26 авг 2013, 22:54
vizit-3 писал(а): но принципы
- підкажемо людині...
На VW(підозрюю, що всіх моделей) принцип слідуючий - при певних обертах повинен бути відповідний тиск, якщо по якійсь причині цього не трапляється спрацьовує сигналка і зумер.
Так званий - захист від дурня.
Сообщение vizit-3 » 26 авг 2013, 23:00
Мановар писал(а):хлопці, він в Т5 замість синтетики влив півсинтетику, там і косяк
Кстати - ДА!!! :JC_JC_goodpost: "мозги" могли засчитать ошибку!
Сообщение Meleha4 » 29 авг 2013, 09:46
Ребят,дело в том,что на таком масле я проехал уже тыщ 50,когда менял первый раз,после покупки машины,подбирали масло по допуску на мой двиг.,это подходит.
Meleha4
Сообщение Мановар » 29 авг 2013, 22:54
Meleha4
какой допуск на табличке?
Сообщение Wolfhound » 29 авг 2013, 23:37
Meleha4
А откатить чиповку не пробовал?
Если не пробовал попробуй, по крайней мере исключишь вариант с заворотом мозга (вполне могли с прошивкой налажать, надеюсь бэкапы твоих прошивок есть?).
Если после отката проблема не пройдет значит надо ковырять глубже.
Кстати если у тебя стоит лонг лайф, может действительно лажать из-за обычного масла, есть там такая заморочка. Если есть мануал именно к твоему аппарату почитай внимательно по этому поводу.
С наилучшими пожеланиями, Wolfhound
Wolfhound
