Смена тормозной жидкости
Re: Смена тормозной жидкости
Сообщение Дядя Фёдор » 19 июл 2010, 09:51
Мановар писал(а):Есть шипение из под педали при первых нажатиях (при выключенном двигателе)
Не спиши делать выводы .
Шипит при нажатии на педаль.Так и должно быть .А вот если шипит когда нажал и держишь педаль или когда отпустил педаль тормоза ,а оно шипит , тогда это усилитель . Двигатель должен быть включен. :uch_tiv:
Дядя Фёдор
Сообщение Мановар » 19 июл 2010, 20:35
Дядя Фёдор писал(а):Мановар
...??? Ну тогда так не шипит... при включенном двигателе я ничего не слышу, ни когда удерживаю педаль, ни когда отпускаю...
Сообщение Дядя Фёдор » 19 июл 2010, 21:33
Не мешай машине работать.
Дядя Фёдор
Сообщение Мановар » 19 июл 2010, 21:35
:-) :uch_tiv:
Сообщение toleg » 21 июл 2010, 22:16
Сколько нужно жидкости для замены.
toleg
Сообщение kds » 21 июл 2010, 22:18
0,5л даже много будет.
Сообщение Мановар » 21 июл 2010, 22:22
пол литра мне было мало, возьми литр :uch_tiv:
Сообщение Дядя Фёдор » 21 июл 2010, 22:28
toleg
По толмутам , для полной замены тормозной жидкости требуется 1литр жидкости . :uch_tiv:
Дядя Фёдор
Сообщение kds » 21 июл 2010, 22:36
ужас,это с АБС видно?
Сообщение Мановар » 21 июл 2010, 22:43
kds неа, у меня в книжке литр написано :uch_tiv:
Сообщение kds » 21 июл 2010, 22:48
толи себе поменять?
Сообщение Мановар » 21 июл 2010, 22:49
kds уж больно хлопотно это :-)
Сообщение samos » 21 июл 2010, 23:01
Я на ААВ без АБС литр узюкал. Бери лит тормазухи и литр пива, должно хватить и по объёму и времени :-) .
П.С. На двоих Х2.
Сообщение Витя » 06 авг 2010, 14:58
По талмудам нужно с каждого калиса слить пол-литра! тормозухи, так что считайте...я когда менял так где-то грамм 300-350 шла грязная, потом свежая...менять-неменять - дело ваше :uch_tiv:
Сообщение pkerb » 21 июн 2012, 08:55
Підскажіть, яку тормозну рідину взяти для доливки або як взнати яка рідина залита в систему.
pkerb
Сообщение Мановар » 21 июн 2012, 09:37
головне щоб була стандарту ДОТ - 4, їх можна змішувати... візьми трохи дорожчу і не парся
Сообщение araxnid » 21 июн 2012, 21:08
я использую вот такую. У меня на расширительном бачке написано "АТЕ". Вот я и решил купить "АТЕ"
araxnid
Сообщение araxnid » 21 июн 2012, 21:09
цена 60грн.
araxnid
Сообщение Wolfhound » 23 авг 2013, 22:20
Витя писал(а):По талмудам нужно с каждого калиса слить пол-литра! тормозухи, так что считайте...я когда менял так где-то грамм 300-350 шла грязная, потом свежая...менять-неменять - дело ваше :uch_tiv:
Абсолютно правильно :uch_tiv: , по букварям при замене нужно около 0,5 л тормозухи на колесо, у меня при замене даже чуть больше получилось, зато приколы с подклинивающими тормозами пропали сразу же (повезло, могло быть и хуже :-): ).
Я перед сменой тормозухи поменял задний суппорт, тормоза были, но появился прикол - машина после прогрева и езды по трассе где-то через 5 км, начинала сама тормозить. Правда ощущение было будто-бы двиг не тянет, на тапку наступаешь, а она еле-еле до сотки добирается и дальше нехотит :-( . Чего я только не передумал, уже думал с топливной или двигом развлекаться прийдется :wo)(ll:. Начал рыть, наткнулся на такое мнение, что данная проблема может быть связана с уровнем тормозной в компесационном бачке. Заглянул в него, действительно, я когда после замены суппорта одну сторону прокачивал, чуть-чуть перелил (буквально миллиметр-два выше отметки МАХ), выровнял уровень (обычным шприцом), и вроде бы проблема ненадолго отошла, но через небольшое время вернулась опять. Я не надолго впал в :wo_ol: , правда решил :du_ma_et:, и пошел путем исключения, первым этапом была полная прокачка. Прокачал (кстати делал это на заведенной машине, все колеса на грунте, остальное по букварю http://vwts.ru/redir.php?link=http://de ... es/5180365 ), тоже как и у Вити через 300-400 мл пошла чистенькая, правда с еле-еле заметными пузырьками, нормальная начинала идти уже после >500 мл на колесо. И о чудо, после данной процедуры машинка побежала как надо :ya_hoo_oo:, так что на данном этапе мои мытарства закончились.
ЗЫ Очень много проблем с тормозной, или любой подобной гидравлической системой (сцепление), где используется тормозуха возникает от редкой смены (или вообще забиванием на ето грязное дело :jn_pu_sk: ) тормозухи, да и еще частенько усугубляется тем, что машина достаточно долгий период не эксплуатируется или эксплуатируется редко. Тормозная жидкость довольно таки гигроскопичная штука, да и еще становится агрессивной средой для резинок и железяк, при попадании в нее воздуха и влаги (хотя есть у нее и свои плюсы перед другими жидкостями, иначе ее бы просто не использовали) . Пока машина эксплуатируется, заметных признаков износа уплотнений и резиновых шлангов обычно не замечается (разве что эпизодически все-таки стоит проверять шланги снаружи на предмет излома, пересыхают так их растак :-( ), особенно если хотя бы раз в 2 года как рекомендуют все буквари, меняется, обычно все более-менее в норме. Как
только на это забивается, в жидкости постепенно при подсыхании манжет и шлангов (снаружи, внутри они наоборот набухают) накапливается воздух (про кавитацию слышали? :mi_ga_et: ) и с ним влага, тормозная при этом окисляется и становится более агрессивной. Как я уже говорил это усугубляется если машин не эксплуатируется или эксплатируется редко (особенно в этом случае, прокладки во время простоя набухают и ощутимо теряют прочность, а во время редкой эксплуатации просто перетираются в труху, сответственно оставляя куски резины в жидкости). В итоге получаем весь букет симптомов - подклинивающие тормоза, падающи педали и тп. Так что резюме сего повествования таково - меняйте регулярно (хотя-бы раз в 2 года) тормозную жидкость, проверяйте хоть изредка - шланги на излом, манжеты и у плотнения на предмет трещин, не экономте на количестве тормозной жидкости (рекомендуют 0,5 л на колесо прокачивайте 0,5, и не лейте в систему сэконд хэнд тормозную, себе же бяку делаете, сэкономите 100 - 200 грн на жидкости, легко можете попасть на ремонт > 1000 грн) и будет вам щастие :mi_ga_et:.
С наилучшими пожеланиями :uch_tiv: Wolfhound.
Wolfhound
Сообщение Мановар » 23 авг 2013, 22:44
супер, нечего добавить! :co_ol: я раз в года полностью меняю тормозуху теперь
