vital t4 писал(а):підсвітку перепаяв на червону (світлодіод+резистор).
а реально яка там пысвытка була? часом не зелена в калині?
Мановар писал(а):vital t4 писал(а):підсвітку перепаяв на червону (світлодіод+резистор).
Igora писал(а):Привіт) Поставив ЕСП. Польот нормальний. Але не можу піделючити паралельну кнопку (щоб з водійської відкривати пасажарську). По одній працює, разом - горить запобіжник. Підкажіть як то правильно зробити? Може є якась схема? ДЯКУЮ!)
Igora писал(а):Дякую!) Завтра побавлюся. І ще: правий підйомник повільніше працює....
Igora писал(а):довго слухав від менеджера догану на адресу клубу.
він ще раніше кричав що не потрібно йому постійно дзвонити на телехвон бо він занята людина
партиями забирал у него Паровоз с личной передачей денег, и я- после его подтверждения оплаты!
Пусть не звездит, что отдал без денег!
Все хорошо, но BUSIDO забыл написать, что эти кнопки надо подключить к доводчику стекол Sheriff PWM-200.
1 - провод закрытия при подаче +
2 - +12 В от зажигания (ЭСП работают при зажигании) или от АКБ (работают в любой момент)
3 - не используется
4 - +12 В (подсветка кнопки, можно от зажигания, а можно от габаритов)
5 - масса (подсветки)
6 - не используется
7 -провод открытия при подаче +
или 1, 7 поменять местами
Кнопки не подключаются к стеклоподъемникам напрямую,,,,,,,к кнопкам идут тонкие провода управления,,,,,,, вообщем смотри схему доводчика Шерифа
