Нужен совет по замене двигла Т3
Альтернативні запчастини для наших машин з іншого автопарку.
Re: Нужен совет по замене двигла Т3
Сообщение andrey_leon » 09 июл 2013, 12:42
Только что заезджали парни на т 5-ом .... двигло 2.0 .... жрет 14 литров ... рабочая машина , парни ездят лихо деже чересчур ... крутят мотор порядочно ... говорят 180 шла ,.. вес машины 1700 ...
думаю на доке такой мотор покатит с расходом литров в 12 ... + газ ...... = ..... 7-8 литров на 100 км (если прировнять к бензу ) ..... разве плохо для буса ????
НЕ ТРЕБА НАС ДУРЫТЬ ... ЖАБЫ НЕ ТОНУТЬ ... 050 359 56 99
andrey_leon
Модель и год выпуска машины: Сеат Ибица 2.0+дока Т-3 90г.в.
Тип двигателя и объем: 2.0
Сообщение Андрюханыч » 09 июл 2013, 23:28
кацык писал(а):тогда приготовься слышать от буса фразу: НИЧЕГО НЕЕЕТ - Я ВСЁ СЪЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛ ;;-))) :-)
сам такое раньше частенько слышал :uch_tiv:
Золотые слова, Игорь Олегович, золотые слова..... :-)
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение RAMZES » 09 июл 2013, 23:30
andrey_leon
Впринципе на 2Е будет расход 14 литров на бензине и около 16 на газу. Замеряли с AAP коробкой и на колесах 215/65р16, с меньшими естественно будет меньше. По сравнению с 2,1 опозитом вообще не едет, сильно нужно крутить. Тут надо помиркувать, что бы поставит рядную пятерку или V6 с того же audi. И наверное с родным автоматом от Т-3. Короче, нужно подумать.
Сообщение Mopo3 » 10 июл 2013, 00:39
Т3(автобус)-двигатель 2Е переделан под карбюратор,установлен газ 2-ое поколение(редуктор Томассето),коробка ABD-расход газа по городу 13-14л(меньше можно,но уже не едет вообще,настроили с газо-анализатором и на расход забил).Трасса 10-11л.По поводу крутить и не едет-согласен на 100%,но по сравнению со стоявшим при покупке двигателем ДТ 1.6л(с компрессией 7-10 )-самолет.
Mopo3
Сообщение vizit-3 » 10 июл 2013, 09:23
Mopo3 писал(а):....... покупке двигателем ДТ 1.6л(с компрессией 7-10 )-самолет.
Андрей, такая компрессия- состояние трупа :fool: У нас 20 быть должно!
Сообщение andrey_leon » 10 июл 2013, 10:31
Есть вариант поставить 2.6 От ауди (автомат) у меня пятиступка ........
Что скажите ???? это лучше вариант чем 2.0
andrey_leon
Сообщение RAMZES » 10 июл 2013, 16:50
andrey_leon
На много лучше, и под капотом места хватит.
Сообщение Mopo3 » 10 июл 2013, 19:58
ДТ бензиновый мотор с Б2 Пассата.
Mopo3
Сообщение Mopo3 » 10 июл 2013, 20:03
RAMZES писал(а):andrey_leon
Кушает этот мотор на Ауди с хорошим аппетитом.Общался с владельцем такой машины 16-20л по городу.Если ехать очень спокойно 13-14л.
Mopo3
Сообщение RAMZES » 10 июл 2013, 23:49
Mopo3
Так я и не спорю, я свою с 2,8 так же заправлял. Апетит там большой, вот поэтому люблю экономичные дизеля.
Сообщение andrey_leon » 11 июл 2013, 08:13
А мне говорили что 2.0 в сравнении с 2.6 кушают практически одинаково ... а мощи в 2.6 соответственно больше ... :du_ma_et:
andrey_leon
Сообщение Mopo3 » 11 июл 2013, 08:29
Тут надо думать ,будет ли нормально работать связка двигатель-КПП(коробка расчитывалась под другой двигатель).
Mopo3
Сообщение RAMZES » 11 июл 2013, 09:41
Mopo3
Вот это истинная правда и основная головная боль. Автомат лучше справляется с большим крутящим моментом и не требует заморочек со сцеплением(маховик, корзина, диск- это все нужно подганять от разных моделей, сборная солянка).
Сообщение amar-tem » 25 сен 2013, 21:56
Был в похожей ситуации. Надеюсь у тебя не мой старый бус :)). После 10 лет эксплуатации опозитки полгода езжу на дизеле... это небо и земля. Вибрации практически не чувствуется, зато экономия каласальньная. И это если учитывать что у меня как я понял стоит пассатовский 1,9. Да и не надо газовые заправки искать, да крюки наматывать. Силы мотора с головой хватает, правда не любит большых оборотов, но я и не любитель летать. Возможно зимой начнётся проблемы, но с газом их тоже в мороз было не мало.
Если уже решил довести до ума ставь дизель целеком без лишних переделок, там и помпа рассчитана на нашу систему. А все росхожи в гаи окупятся в процессе эксплуатации.
Или всё же попробуй восстановить опозит. Главное без надобности его не колоть, (кольца там меняются отделением поршня от шатуна) и чтобы там не были разъедены посадочные места прокладок гильз тогда уже всё, ПОЛНЫЙ КАПУТ Будит рано или поздно рвать патрубки. Если просто не заводится повозить с трамблёром, замени коммутатор он подходит жигулёвский. В этих движках нет сальников клапанов, в место их втулки их менять тоже может только хорош спец.(не на хлодную кувалдой) Если они подгуляли будит постоянно засырать свечи.
099-51-393-40
amar-tem
Модель и год выпуска машины: Transporter t3 1981
Тип двигателя и объем: 1.9 D
Сообщение vovat2 » 25 сен 2013, 22:14
Можливо зацікавить 2.1 інжектор (ориг) + АКПП. Дриг після капіталкі в Польші (1200уо коштувала капіталка). Все на авто, можна перевірити.
vovat2
Тип двигателя и объем: 1.9ТД
Сообщение RAMZES » 25 сен 2013, 23:38
Ау меня есть 1,6 тд с автоматом, налетай, продаю.
Сообщение Чивас » 25 сен 2013, 23:55
скока сам дрыг?
Сообщение RAMZES » 26 сен 2013, 17:35
А ты что телефоном пользоваться разучился?
Сообщение KOBA » 01 окт 2013, 14:09
RAMZES писал(а):Ау меня есть 1,6 тд с автоматом, налетай, продаю.
Cколько? С телефоном проблема :-( зарядка умерла :JC_threaten:
KOBA
Модель и год выпуска машины: VW Transporter T 3 1981
Тип двигателя и объем: LD - 20
Напиши пожалуйста цены на сии товары ,,,
Сообщение andrey_leon » 09 окт 2013, 15:07
:nez-nayu:
andrey_leon
Вернуться в Альтернативні запчастини
