Замена втулок стабилизатора.Фотоподсказки.
Re: Замена втулок стабилизатора.Фотоподсказки.
Сообщение ykoba » 21 апр 2012, 21:55
Мужики подскажите пожалуйста! Снял стабилизатор и пока возился с подвеской забыл ка он ставится, он посередине как галочка сделан, куда ее острее должно смотреть вверх или в низ?
ykoba
Тип двигателя и объем: AJT 2.5TDI
Сообщение Мановар » 21 апр 2012, 23:57
а шо там можно перепутать? по-моему вниз...
Сообщение Interuzik » 22 апр 2012, 09:34
А правильно вот ТАК!
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение navigat » 23 май 2012, 10:09
а кто-нибудь ставил себе такие полиуретановые втулки стабилизатора http://www.altran.com.ua/?
в прайсе есть и на Т4. если кто то ставил, поделитесь впечатлениями
navigat
Модель и год выпуска машины: VW Т4, 1996
Сообщение ALTRAN » 23 май 2012, 21:17
На Т4 изготавливаем втулки уже года три, наверное. Даем год простой гарантии (возврат/замена по любой причине). Никто не жаловался и не возвращал.
Поставьте себе, потом расскажете, если тема для Вас будет еще актуальна.
ALTRAN
Сообщение Чивас » 11 июн 2012, 08:39
На сколько знаю из такого материала дорого , но оно того стоит! Хочу потихоньку себе установить такие запчасти чтобы реже лазить! только вот какой вопрос возникает! Если в одном месте на столько жостко становится, не повылазят ли бока в другом месте и посолиднее? :-):
Нужно будет созвониться и подъехать понюхать , пощупать! может будем рекомендовать! :a_g_a:
Сообщение Александр » 14 июн 2013, 00:02
сегодня поставил себе на стаб полеуретановые втулки, посмотрю сколько проходят
+380506403045
Александр
Сообщение Мановар » 14 июн 2013, 08:55
чекаєм відгуків :-ok-:
Сообщение Klaviat » 14 июн 2013, 11:09
А что там ждать? Полеуретан реально ходит дольше. Работает реально жоще, тоеть подвеску собирает в кучу.
бытует мнение что полиуретан в силу своей крепости почти не изнашивается, а вот деталь с которой он работает - наоборот, получает дополнительный износ.
Но тут опять таки двояко "Каждому свое".
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Сообщение Чивас » 18 июн 2013, 23:00
Я разговаривал с гражданином который полностью заменил себе резинки на джипе, не помню которм! Жалоб никаких не поступало! Доволен как слон в силу очень активной эксплуатации автомобиля! Просто вот цена не самая сладкая, и опять таки по отзывам, всё равно оно того стоит!
Сообщение Klaviat » 19 июн 2013, 11:09
Одно можно сказать точно - износостойкость в разы выше обычной резины.
Klaviat
Сообщение Толік » 11 июл 2013, 17:22
Ребята, кто менял внутренние втулки стаба, что нужно делать? Просто открутить крепление (один болт возле каждой втулки) и поменять или чето больше делать надо?
Толік
Сообщение Klaviat » 11 июл 2013, 17:47
Наверное да :) я бы делал так ...
Klaviat
Сообщение Мановар » 12 июл 2013, 11:08
напевне так не получиться
як мінімум відкрутити болт амортизатора і відпустити тягу стаба
Сообщение Толік » 13 июл 2013, 00:05
Мановар писал(а):напевне так не получиться
Саме міняю пильники напівосі, (між іншим - за твоїми рекомендаціями з теми «Екстренна заміна внутрішнього шруса.Т4») тому... в самий раз :co_ol: Дякую! :uch_tiv:
Толік
Сообщение vrmstudio » 08 июн 2015, 11:13
У меня подуставший стаб, посадочное место изношено родные втулки не держат поєтому использовал втули рычага с ГАЗ 3110. Для сравнения - внизу оригинал б/у
Надевать очень сложно, помучился но все таки надел. Только справа, слева не менял еще, думаю посмотрю сначала как єти...
Через две недели вижу -
Почему и что делать? если новую втулку вставлю может хомутом можно ее стянуть чтоб напряжения такого на резину не было?
vrmstudio
Модель и год выпуска машины: VW T4 2002
Тип двигателя и объем: 1.9TD ABL
Сообщение Мановар » 09 июн 2015, 00:59
ну явно не та втулка... підшукай іншу
дуже сильні напруження, хому тож проріже її
Сообщение Печеніг » 08 май 2016, 07:10
Коли міняв гумки, стало видно, що стабілізатор має значне спрацювання на кінцях (пробіг 450 тисяч). Одягнув на стаб з кожного боку по 10 см велосипедної камери і напресував нові гумки. Сидять щільно, не стукають.
Але потужного гупання під пасажирским сидінням так і не позбувся. Все перемацано. Торсіони перевірені і підкручені. Лишилося одне - низько висить вихлопна. Можливо вона і стукає об стабілізатор чи рейку на купинах? В когось таке було?
Печеніг
Модель и год выпуска машины: t4 1998
Тип двигателя и объем: 2.5 tdi AYY
Сообщение Печеніг » 08 май 2016, 07:26
Чивас писал(а):Я разговаривал с гражданином который полностью заменил себе резинки на джипе, не помню которм! Жалоб никаких не поступало! Доволен как слон в силу очень активной эксплуатации автомобиля! Просто вот цена не самая сладкая, и опять таки по отзывам, всё равно оно того стоит!
Як показує життя, поліуретан не завжди себе виправдовує. Річ в тім, що сайлент чи втулка хоять начетбто чудово і ось за одну мить розсипаються в порох. З гумою такого не буває.
Печеніг
Сообщение Мановар » 08 май 2016, 10:54
Печеніг писал(а):гупання під пасажирским сидінням так і не позбувся. Все перемацано. Торсіони перевірені і підкручені.
ну а сайленти ричагів, наприклад верхній задній...
