как менять ролик боковой двери
Сообщение shreklf » 15 май 2013, 19:39
:dr_ink: здрасте всем!!! я новенький на форуме, преобрел т4 и присоеденился к вам. желаю всем самого наилучшего. прошу оишите как поменять средний ролик боковой двери. зараннее благодарен! ролик ууже преобрел.
shreklf
Тип двигателя и объем: TDI 2.5 AJT
Re: как менять ролик боковой двери
Сообщение ODV_t4 » 15 май 2013, 20:29
желательно вдвоем :hi_hi_hi:
а если по теме то снять обшивку, открутить два болта и снять
на рельсе открутить пластмасовую заглушку
ODV_t4
Сообщение shreklf » 15 май 2013, 22:34
так дверь снимать не надо?
shreklf
Сообщение ODV_t4 » 15 май 2013, 22:53
нет, дверь одному нужно придержать (тяжелая зараза) второй снимает-ставит ролик, ничего сложного, по месту розберешся
ODV_t4
Сообщение trabant » 16 май 2013, 05:53
shreklf писал(а):так дверь снимать не надо?
двері знімати треба .середній не замінишь без знятьтя дверей .
trabant
Сообщение ODV_t4 » 16 май 2013, 08:16
я міняв середній ролік без зняття дверей! ::yaz-yk:
ODV_t4
Сообщение trabant » 16 май 2013, 09:24
ODV_t4 писал(а):я міняв середній ролік без зняття дверей! ::yaz-yk:
нижній поміняти без зняття-легко , середній не витягнеш при закритих дверях ,а міняти коли двері на вазі - великий геморой . зняти двері і все просто і легко міняється
trabant
Сообщение stas » 16 май 2013, 11:51
Як визначити, які ролики (верхній/середній/нижній) і чи потрібно взагалі міняти ?
Сообщение Klaviat » 16 май 2013, 11:57
stas писал(а):Як визначити, які ролики (верхній/середній/нижній) і чи потрібно взагалі міняти ?
Все и сразу. :men: Поверьте, по одному лазить туда дороже\дольше выйдет.
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Почемучка » 16 май 2013, 21:25
Я також міняв середній ролик без зняття дверей, самому трохи незручно, проте якщо підготувати пенечок певної висоти - все проходить без проблем.
Почемучка
