Мановар писал(а): які питання?
vizit-3 писал(а): у нас тоже были намного большего диаметра, чтобы шкала лучше читалась,
Бачив колись прес для форсунок?Завжди великий манометр.Ы чим быльший тим краще,в межах розумного,звичайно.
Мановар писал(а):для домашнього використання такий не піде? відносно точний мені здається
Мановар писал(а):манометр маю до 160кгс/см2, які питання? погрішність 1,5
Мановар писал(а): похоже на якийсь прес провірки...
................форсунок.
У тебе джекпот!!!
КИ-562 — прибор для проверки форсунок
Предназначен для испытания и регулировки форсунок автотракторных дизельных двигателей на стационарных и передвижных диагностических и ремонтных предприятиях. В качестве технологической жидкости используется дизельное топливо по ГОСТ 305-82 12 кл. чистоты с температурой вспышки паров свыше 45 градусов С.
Задать вопрос или сделать заказ
КИ-562, технические параметры:
Наименование показателей, единицы измерения
Норма
Тип
Настольный с ручным приводом
Диапазон измерения давления МПа, (кгс/см2)
0 … 60 (0 … 600)
Диапазон воспроизведения давления, МПа (кгс/см2)
27(270)
Предел допустимого падения давления, МПа (кгс/см2)
1,0 (10)
Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения давления, %
+ — 1,5
Номинальная подача топлива, мм3/цикл
1800
Время падения давления после достижения 27 МПа (270 кгс/см2); мин.
3
Скорость измерения, кол-во измерений впарыска топлива за цикл
3
Емкость для технологической жидкости, л, не менее
1,9
Габаритные размеры, мм, не более
350*350*450
Масса (без топлива), кг, не более
23
Количество обслуживающего персонала, чел.
1
диви ы Эвробуса СТо викупиш разом з ним
, вони його на металолом хотіли здати
, тепер би його реанімувати....
О66 7З 655 З7 Игорь О98 З9 З6 ЗО5Мановар писал(а):Дякую Ігорю Кацику і Вові Т2 за топлівопроводи... хлопці, без вас нікуди![]()
але проблема вилізла незапланована...
топлівопроводи на кінцях мають різьбу мама-мама, і в мене на пресі вихід також "мама"![]()
виходить потрібний перехідник "папа-мама"... він взагалі існує, чи треба точити? хто знає...
lexussiemess писал(а): зі старого ТНВД зняти ****????
О66 7З 655 З7 Игорь О98 З9 З6 ЗО5Вернуться в Інструменти та обладнання
