В чем причина нет стабильного холостого хода!
Сообщение Aleksey » 17 апр 2013, 20:37
Суть проблемы в следующем:двигатель AAB 2.4TD. после ремонта двигателя остались старые распылители на 130, они были убитые но двигатель работал стабильно на всех режимах, даже после установки турбины все было отлично. Поставил новый комплект распылителей, проверил на стенде 150 все как надо. Добавил топлива все вроде нормально но теперь холостые обороты не стабильные. Когда завожу работает отлично до определенного момента, потом срабатывает какаето релюшка или датчик (слышен щелчек) и холостые обороты увеличиваются. Если отрегулировать на прогретом двигателе тогда на холодную глохнет. Раньше было слышно щелчек и мотор переставал дергаться. Помогите что сделать чтоб обороты не менялись?
Я смотрел там к топливной идет два провода соединеные в один,на датчике отсечки топлива. Я их разъеденил и решил попробывать каждый отдельно. С одним заводится и те же симптомы, а с другим даже не заводится. Короче соеденил все обратно! Я думал что меняется напряжение по ним в определенные моменты и если убрать один то будет стабильно работать, а оказывается весь ток передается через один провод. Там еще должен быть иммобилайзер но он каким то чудом не работает или отключен уже давно другой замок и ключи зажигания.
Вопрос откуда подается ток к датчику отсечки топлива. Или что можно еще попробывать. Извините что не получилось кратко и за ошибки! :du_ma_et:
0509907055
Aleksey
Re: В чем причина нет стабильного холостого хода!
Сообщение vizit-3 » 17 апр 2013, 21:36
попробуй в то время, когда начнет троить подбросить на эл.клапан прямой "+" с АКБ, что-то поменяется?
Сообщение Обормот » 18 апр 2013, 23:41
На ААВ есть турбина???!!! figase figase figase
Сначала расскажи про движок.
Что ты там наманстрячил?
Если поставил турбину, то блок управления, поршня и т.д. менял?
Т.е. теперь ACV?
В-смысле: подачу на ТНВД?
Сергей.
Система подушек в автомобиле отлично продумана - они появляются сразу
же, как только водитель засыпает...
Обормот
Сообщение Aleksey » 20 апр 2013, 15:58
Был капитальный ремонт мотора. Все остальное подходит с 2.5 у меня с 65.
0509907055
Aleksey
Сообщение Romanoproddi » 20 апр 2013, 20:21
Aleksey
бюджет?
Сообщение Aleksey » 20 апр 2013, 20:56
1)2600грн - комплект с 2.5:впускной выпускной коллектор,турбина, шланги смазки и слива на турбину и щуп.
2)1400грн - ремонт турбины,(делал в Мелитополе, не стал рисковать ставить без проверки!)
3)790грн - комплект новых распылителей
4)960грн установка новых распылителей и проверка на стенде с настройкой ТНВД.
5)Шланги и прокладки я не учел так как на все гдето еще 200-300 грн.
6)Но еще не все надо другой ТНВД, пока стоит родной. :sh_ok:
0509907055
Aleksey
Сообщение Мановар » 20 апр 2013, 21:07
Aleksey
все же смысла делать такое не вижу :nez-nayu:
но за упорство 5+ :-ok-:
Сообщение garmas » 20 апр 2013, 22:48
Мановар писал(а):Aleksey
а я бачу :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 20 апр 2013, 22:53
постав на свою бі-турбу :-)
Сообщение garmas » 20 апр 2013, 22:54
Мановар писал(а):garmas
Сообщение ODV_t4 » 21 апр 2013, 11:30
Aleksey писал(а):Был капитальный ремонт мотора. Все остальное подходит с 2.5 у меня с 65.
і як? є різниця?
Блін 5к грн за 8кВт
ААВ 57кВт - AJT 65кВт :ne_vi_del:
ODV_t4
Сообщение Обормот » 22 апр 2013, 11:39
Распылители от ACV?
Они двухходовые. Как их настраивали?
Не ответил на :
Сергей.
Обормот
Сообщение Aleksey » 23 апр 2013, 14:56
Распылители от ABL!
0509907055
Aleksey
Сообщение Pavlov_K » 03 июн 2013, 15:17
Aleksey
Дай контакты есть вопросы по установке турбины!
Pavlov_K
Модель и год выпуска машины: T4 1992
