Перестала світити підсвітка панелі Transporter T4 (вирішено)
Re: Перестала світити підсвітка панелі Transporter T4
Сообщение stas » 26 окт 2012, 21:27
Да речі, заплатив за ремонт 20 грн.
Re: Перестала світити підсвітка панелі Transporter T4 (виріш
Сообщение vvityok » 11 мар 2013, 18:46
Народ, в мене така проблема, коротнув + акб до кузова і тепер не працює годинник, радіо та підсвітка в салоні, запобіжники перепробував усі ніби цілі, може хтось стикався, що могло трапитись? sos
vvityok
Модель и год выпуска машины: caravella 1993
Тип двигателя и объем: 2.4
Сообщение sobakabarabaka » 11 мар 2013, 19:26
vvityok
Запобіжник №21 :uch_tiv:
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение sobakabarabaka » 11 мар 2013, 19:28
Ось схемка :uch_tiv:
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение vvityok » 12 мар 2013, 13:33
Дякую,зараз буду пробувати :uch_tiv:
vvityok
Сообщение sobakabarabaka » 13 мар 2013, 20:53
Ну шо, дпомогло?
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение argusu » 15 апр 2013, 10:59
Доброго времени суток!
Случилась такая проблема, ставил магнитолу и случайно коротнул на корпус провод (постоянный плюс), после этого накрылась магнитола (ну и фиг с ней), не работает подсветка панели приборов, после выключения зажигания, часы сбрасываются на ноль, пробег суточный на ноль, стрелка тахометра, температуры и показателя топлива, замирают на месте, возвращаются на ноль, после повторного включения зажигания. Не работает звуковая сигнализация о включенном ближнем свете, габаритов при открытии дверей. Сигнализаторы поворотов, дальнего света, масло, лампочка ручника - все работает. Все предохранители целые. Такое ощущение, что нет постоянного питания, питание есть только при включенном зажигании. Где искать, подскажите!?
Добавлено (15.04.13 в 11.28)
Ситуация поменялась. Вытащил магнитолу - подсветка заработала, но после выключения зажигания имеем следующее, часы сбрасываются на ноль, пробег суточный на ноль, у второй магнитолы настройки сбрасываются на заводские, стрелка тахометра, температуры и показателя топлива, замирают на месте, возвращаются на ноль, после повторного включения зажигания.
argusu
Модель и год выпуска машины: VW T4 2003
Тип двигателя и объем: 1.9 TD
Сообщение stas » 15 апр 2013, 11:32
Блін... Щоб не полетів сам щиток...
