ГУР
Re: ГУР
Сообщение Romanoproddi » 07 апр 2013, 15:40
andipanda
піск - то або шків стертий або ремінь поміняй. або натягни ремня. пищати не повинно. звук трохи підсилитись може але не піщати
Re: ГУР
Сообщение Jura@ » 07 апр 2013, 15:52
масло є, правда незнаю яке воно там, насос крутиться, руль весь час ходить туго :-( , я коли його купляв мужик говорив що він 6 років так їздить!!!!!!!!!! :fool:
Jura@
Модель и год выпуска машины: vw t4 long 1992
Тип двигателя и объем: AAB 2.4d
Re: ГУР
Сообщение Romanoproddi » 07 апр 2013, 15:53
можна спробувати замінити масло. але 120 грн на вітер можна викинути. якщо 6років - то більш за все що насос вбитий. і не відомо що з рейкою.
Re: ГУР
Сообщение Мановар » 07 апр 2013, 15:54
перше - промивка і заміна масла на оригінал G 004 M002
Re: ГУР
Сообщение andipanda » 07 апр 2013, 15:56
Romanoproddi писал(а):andipanda
Спасибо, уже разобрался, на прошлых выходных полез, а там ремень совсем не натянут был, сейчас все ок.
andipanda
Тип двигателя и объем: 1.9TD
Re: ГУР
Сообщение Jura@ » 07 апр 2013, 15:59
чим промивати, яка вартість оригінального масла?
Jura@
Re: ГУР
Сообщение Мановар » 07 апр 2013, 16:04
Jura@ читай форум, пошук по ключових словах теж працює
промивочне бери якесь дешеве зелене . наприклад Фебі 6161 (чи 6162 непомню) ціна 60-80грн, а оригінал 120грн, 1літр, G 004 M002
машину на подъемник, снимаешь РВД с насоса и сливаешь всю жидкость
затем рулем вправо-влево до упора, выгоняешь жидкость с рейки
собираешь в обратной последовательности
рукав, затягиваешь хомут, заливаешь жидкость, крутишь рулем, доливаешь, снова крутишь...перестала уходить - доливаешь и заводишь. только перед этим поставишь помощника с хорошим зрением)))) чтобы оперативно доливал уходящую жидкость в бачок. Покачал на заведенном двигле рулем, усилие на руле стало без рывков и провалов, жидкость не уходит, значит воздуха нет. Через двадцать-тридцать км уровень стоит проверить еще раз.
Re: ГУР
Сообщение Jura@ » 07 апр 2013, 16:22
ще одне питання, скільки масла іде в систему?
Jura@
Re: ГУР
Сообщение Мановар » 07 апр 2013, 16:29
1літр
Re: ГУР
Сообщение Romanoproddi » 07 апр 2013, 16:29
900 грам. хоча якщо бачок хімічений як в мене то і 1200-1300 грам
Re: ГУР
Сообщение Jura@ » 18 апр 2013, 15:21
короче я почав братись за гідрак, дивлюсь пас попущений в жопу, підтягнув, і почав крутити рулем, змін зразу невідчув, а через декілька хвилин він почав працювати але з проскоками, згодом нормально, тільки одне коли заведу двигун мушу крутнути рулем до упора в одну другу сторону і все ок.
Jura@
Re: ГУР
Сообщение lexuspivon » 30 апр 2013, 21:55
Кто знает, что может сломаться в гуре или в рулевой рейке? ремень целый и жидкость циркулирует, через бачок не выплёскивается, но гур не работает...
lexuspivon
Re: ГУР
Сообщение Мановар » 30 апр 2013, 22:07
наверное все таки в насосе проблема
Re: ГУР
Сообщение Александр. » 02 сен 2013, 05:40
Всем привет,мужыки что за прысидания передка на бусе когда выворачиваеш руль до упора в крайнее положение,что вправо или влево,без разницы.Гул насоса в крайнем положении ,это понятно ,стараюсь до этого руль не докручивать,но все же вместе с гулом насоса передок присидает.Это я заметил раньше ,и не придавал этому внимания,но на днях я сел в бус друга и офигел,у него нет никакого гула,никаких преседаний передка,просто руль до упора вправо,влево,а изменений никаких.Может кто знает как должно быть :wo_ol:
Александр.
Модель и год выпуска машины: т4 1999
Тип двигателя и объем: 1.9тд
Re: ГУР
Сообщение suta91 » 02 сен 2013, 12:39
подскажите,подлежыт реставрации ГУР если течот жидкость по шкиву
suta91
Модель и год выпуска машины: VW T 4 2002 г.в
Тип двигателя и объем: AJT 65
Re: ГУР
Сообщение vizit-3 » 02 сен 2013, 14:52
Александр. проверте развал/схождение, похоже на неправильный наклон оси поворота(наклон шкорня по "советски")
suta91 В принципе- реставрируется все, но нужно, чтобы сам мастер посмотрел(при некоторых выработках- дешевле поставить другой, чем ремонтировать)
Re: ГУР
Сообщение Александр. » 04 сен 2013, 07:39
Развал схождения не проверял ,так как нет возможности,верней надо ехать далеко чтобы проверить,живу в глуши,неправильный наклон оси поворота это што,а именно што смотреть,шаровые опоры ,и рулевые тяги вместе с наконечниками я поменял ,6 тыс уже прошол,резину не пасет,дорогу держит отлично.
Александр.
Re: ГУР
Сообщение Мановар » 04 сен 2013, 09:05
Александр.
у мене в крайньому положенні гуде і трохи присідає....не звертаю уваги
