Комп в машину
Re: Как надо любить машино
Сообщение Cubano » 06 янв 2010, 00:52
А теплоотдача? Перегріється все нафіг...
Cubano
Сообщение stas » 06 янв 2010, 01:08
тонкий шар на зіграє великої ролі для проблем.
Сообщение yur » 06 янв 2010, 09:17
если будет гарантировано механически неподвижное соединение по разьему - тогда можно целиком окунать. Но если оно шевельнется то найти прежнее положение, при котором контакт мамы будет на участке контакта папы без лака будет практически невозможно. То же самое и с подстроечными резисторами открытого типа. К тому же в разьемах обычно нет слаботочных соединений (порядка наноамперных) и небольшое воздействие влаги им не повредит.
yur
спициалист
Сообщение Cubano » 06 янв 2010, 09:46
А як же в сучасних машинах реалізується робота компа? В ЛТ у мене тільки блок керування двигуном, зато Пасат - це ж комп"ютер на колесах! І нормально, нічого не струшується, не заволожується.
Ще така мисля. А нафіга там вінт? Можна ж флешку на 16 гб, або і більше знайти. Якщо не пхати туди фільми, музику, то її з головою вистачить.
Cubano
Сообщение yur » 06 янв 2010, 09:53
Cubano
в моем машине плата компа комфорта вообще без лака.
А винт - точно збочення, на флеш влезет все что надо на неделю прослушивания.
yur
спициалист
Сообщение stas » 06 янв 2010, 12:36
Да ладно... винт збочення ... ::yaz-yk:
32 гигавая флеха скока стоит !??? Тота-же
Загружать систему с нее ввиду малой скорости считывания оч долго (сделайте загрузочную флеху и засеките время). Остальные проги - тоже самое. Да и если говорить о флехе тагда нафиг вообще комп !? Всунул в торпеду а вперед !
Я как найду времечко - обязательно всуну в бусик комп. Единственная счас проблема решить со стабильным питанием и продумать процесс включения-выключения (как вариант с отдельным аккумомом..) Да и моник маленький пока не найду. Сенсорный.
Насчет винта - можна взять внешний 2.5 и через юсб подключать для загрузки.
yur
А какие движения могут быть на шлейфе ? Толще слой лака и все !
Re: Комп в машину
Сообщение carmus » 06 янв 2010, 13:04
Со стабильным питанием я решал через инвертор,для корректного выключения использовал схему от УПСа с установленным от него софтом и малым аккумулятором.
То есть выключил зажигание отрубилось питание от инвертора и УПс даёт команду через некоторое время вырубать комп.
Монитор можешь купить и поставить практически любой,щас дофига продаецца тачпанелей под всякие размеры.
Аккуратно ставицца на дисплей и фпирёд.
Можно пойти и на бюджетный вариант,управлять компом по блютусу через телефон или КПК,как пультом управления,есть прога замечательная.
Так же у нас в Питере есть уже готовые системы для управления компом дистанционно по ЮСБ или блютузу,вид примерно как пульт от ТВ.
Насчот винта в машине не реал,долго жить не будет.
Надо либо делать грамотную стабилизацию,что проблематично,либо покупать готовый подвес.
Я ставил Винду Таблет РС на 4 гиговую флеху загрузочной,а всё остальное гнал через ЮСБ
Skype - Carmus3
carmus
Re: Комп в машину
Сообщение stas » 06 янв 2010, 13:13
carmus
Тоесть ты через инвертор берешь 220 !? Паршиво.... :nez-nayu:
Я видел в продаже спец переходники на питания как раз для таких целей. Берут 12 и разводят по фишке на мамку. И там предусмотрена какая-то стабилизация, и вроде даже чето придумано с другим аку. Тоесть комп переходит в спящий режим на резервный акум.
Насчет сенсорного - пока не нашел бюджетный вариант.
Насчет винта - жестко не крепить и брать ноутбучный.
Re: Комп в машину
Сообщение carmus » 06 янв 2010, 13:19
Не,через инвертор как раз не паршиво,инвертор по сути УПС и есть,с переделками.
Там и стабилизация и напряжение стабильное.
И с обычными и ноутбучными,без разницы..долго не стоят.
Skype - Carmus3
carmus
Re: Комп в машину
Сообщение гена » 06 янв 2010, 13:39
1.Не секрет что бортовой ЭБУ сбрасывает инфо "устаревшую-отработанную"
он не работает паралельно в он лайне....чтобы не было "конфликтов"
2.Можно ли "кастрировать" карты ЖПС там целая куча стран мне не нужных
и будут ли после этого они работать?
3.Если вопрос 2 решаем...то необходимость высокой скорости вроде отпадает...
C ув.Гена.
Re: Комп в машину
Сообщение carmus » 06 янв 2010, 13:42
А кто тебе мешает загрузить только нужные карты?
Skype - Carmus3
carmus
Re: Комп в машину
Сообщение stas » 06 янв 2010, 13:54
carmus
Ну это смотря какая сборка.....и какая прога + нужно уметь разбивать сборки
А насчет скорости... Для ГПС высокой скорости чтения с флехи (если это имел ввиду) и не нужно.
Re: Комп в машину
Сообщение yur » 06 янв 2010, 14:23
а для чого придумувати велосипед?
Моя магнітола (китайська) влаштована так: ОС (СЕ4,2) зашита в ПЗУ (доступу на запис немає) загружається при включенні і при виключенні по фіг як там вона вигрузиться, хоча коли виймаю ключ запалення, все красиво вигружається і тухне через кілька секунд.
Мультимедійна і компютерна частини розділені і кожна робить свою роботу. Всі прикладні програми грузяться з флешки, трохи довго але через те що комп читає тільки старі флешки (не швидкі). Проблема прикладних програм в збереженні даних при некоректному виході, але все що є крім Навітела все памятає. Навітел запамятовує поточні налаштування тільки при коректному виході.
Якщо кому треба робити з зовнішніми даними - є ком-порт. До мультимедійного USB можна підєднати жорсткий диск або флешку.
Таких магнітол зараз продається безліч видів.
yur
спициалист
Re: Комп в машину
Сообщение гена » 06 янв 2010, 14:59
Комп в машину моя мечта...
при условиях надежности и цены конечно и
хочется быть приявязанным и к ЖПС и ГЛОНАСУ
чтобы был выбор....у ЖПС погрешность местами "сумашедшеая" не везде и не всегда
но после испытаний ЖПС я далеко не в восторге...погрешность в отдельных местах
больше 500м... :uch_tiv:
Re: Комп в машину
Сообщение kds » 06 янв 2010, 19:39
гена писал(а):но после испытаний ЖПС я далеко не в восторге...погрешность в отдельных местах
больше 500м...
а,чтотакое возможно???
Re: Комп в машину
Сообщение гена » 06 янв 2010, 19:43
больше 500м...
В небольших перулках-закоулках-окраинах "брешет"...а эту приблуду предложил товарищ
получивший ее в "нагрузку" к новой машине :-) за пол цены...
Re: Комп в машину
Сообщение yur » 06 янв 2010, 21:03
точность определения местоположения зависит от качества приема сигнала и колличества принимаемых спутников, что взаимосвязано. Приемник может "врать" если он "не видит небо" (установлен в глубине машины или комнаты) или он находится среди высотных зданий (переотраженный сигнал). В нормальных условиях точности 2-3 метра хватает. Многие программы навигации уже не просто показывают путь а "ведут" водителя по полосам движения, т.е. указывают не просто направление а и полосу на которую необходимо перестроиться. Все это работает, проверено.
yur
спициалист
Re: Комп в машину
Сообщение kds » 06 янв 2010, 21:18
Гена,а ты,что чесал,кто прав?
Re: Комп в машину
Сообщение yur » 06 янв 2010, 21:19
на старуху .... проруха
Бывает :nez-nayu:
yur
спициалист
Re: Комп в машину
Сообщение samos » 06 янв 2010, 21:23
По жи.пи.эс. пока косяков с точностью не наблюдал не в Айгоу, не в Навителе, по крайней мере таких громадных. Поставь в проге привязку к дороге в м., 10ках м., или 100х м. и все будет. Чаще это из за не точных карт.
