T4 1x залил плохую солярку
Сообщение T4Fan » 16 мар 2013, 11:44
Вечером залил солярки,в баке была пустота,1-2 литра,взял 10,проехал километра 10,и в гараж.На следующее утро завелась нормально,но дымела сильно(белый дым),тяга плохая,захлебывался.Я слил солярку.Купил фильтр Filtron pp839,залил другую солярку,литров 8-9.Завелась нормально,поехал прокатится,все нормально.Сегодня утром такая же история(дымит,захлебывается)правда плохо завелся.Я думаю снять бак и почистить.Какие будут идеи? погода -2
не дописал солярка мутно-зеленого цвета(простояла сутки,никаких изменении),в первый раз,сегодня когда слил-такая же
Нет машины лучше в мире,чем безмозглый Т4.
T4Fan
Модель и год выпуска машины: T4 1996
Тип двигателя и объем: 1x 1.9
Re: T4 1x залил плохую солярку
Сообщение Мановар » 16 мар 2013, 12:12
может быть подсос воздуха
в шлангах нет пузырей?
Сообщение T4Fan » 16 мар 2013, 12:14
в шлангах с водой?не проверял.уровень масла нормальный,тосол в норме.
T4Fan
Сообщение Мановар » 16 мар 2013, 12:24
T4Fan писал(а):в шлангах с водой?
в шлангах с солярой, от фильтра к тнвд
Сообщение T4Fan » 16 мар 2013, 12:33
посмотрю это,она может так дыметь и плохо работать из-за воздуха ?
T4Fan
Сообщение Мановар » 16 мар 2013, 12:53
конечно :a_g_a:
следующий шаг: смотреть метки на маховике и тнвд
Сообщение ВалераК59 » 16 мар 2013, 12:59
Раз у меня так было (до прогрева) когда свеча накала умерла. Второй случай (такой же) когда ремень тнвд начал зубья есть.
ВалераК59
Сообщение T4Fan » 16 мар 2013, 13:12
посмотрю сегодня,а насчет грязной солярки и чистки бака,как идея?
T4Fan
Сообщение ВалераК59 » 16 мар 2013, 14:16
Ты же залил другую и всё стало в норме! А потом опять проблема! Ну не думаю что ведро песка или воды ты туда закинул?Фильтр показал бы сразу! Могли конечно летнюю тебе залить! Когда у нас было наводнение в 98 то мне залили воды в восьмёрку-- но я и отьехал с заправки 50м и стал. Поменяли на полный бак идеального95 за их счёт. Бывает и такое. :nez-nayu:
ВалераК59
Сообщение NaliK » 16 мар 2013, 14:38
смотри тосол
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение T4Fan » 17 мар 2013, 10:01
в баке грязи нету,я не стал его полностью разбирать,снял сидения,под ковром отверстие с насосом,покопался в баке нет почти ничего.2 форсунки были заклинившие,снял и почистил,теперь не клинят.Дефект остался тот же-дымит сизым.Тосол в норме,и масло тоже.Если подсос потянуть нормально работает,не дымит,как закрываю дроссель тарахтит и дымит,а если дать газу еще сильнее.Я думаю грм пошел на один зуб,и у меня опережение зажигания,завтра пойду к спецу по настройке.Отпишусь.
Есть еще какие-то идеи ?
T4Fan
Сообщение кацык » 17 мар 2013, 10:18
T4Fan писал(а):2 форсунки были заклинившие,снял и почистил,теперь не клинят.
если клинят форсунки то работа двигателя сопровождается крайне неприятным стуком.
моторист один мне говорил, что ГРМ на один зуб не перескакивает, сразу несколько зубов... ну не знаю, утверждать не буду :nez-nayu:
похоже что перескочил. хотя я бы ещё форсунки посмотрел, и свечи.
на горячую норм заводится?...
Сообщение Мановар » 17 мар 2013, 10:19
T4Fan
попробуй от канистры запитать насос...
но я больше думаю что ушло опережение впрыска... пусть мастер по индикатору выставит
Сообщение evrobus » 17 мар 2013, 10:34
T4Fan писал(а):Filtron pp839
Уже два или три года нет фильтрона.Но дело ,бістрее всего не в соляре.
Мановар писал(а):может быть подсос воздуха
Здесь ковіряйся.
Сообщение T4Fan » 17 мар 2013, 10:40
Не знаю,Молдова страна чудес,фильтрон есть в продаже,13 долларов стоит,а могло опорежение произойти,из-за чего?подскажите причины.
T4Fan
Сообщение Interuzik » 17 мар 2013, 10:53
У нас фильтроны тоже есть в продаже. А на счет дыма у меня такая же хрень (после темной не прозрачной, зеленой соляры),но когда прогрею все в норм.,думаю проблема с распылителем,или несколькими...
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Мановар » 17 мар 2013, 11:10
T4Fan писал(а): могло опорежение произойти,из-за чего?подскажите причины.
из-за старости ремня например
Сообщение evrobus » 17 мар 2013, 11:58
Interuzik писал(а):У нас фильтроны тоже есть в продаже.
Они уже виксы. :-):
