потолок vw t3
Модернизация, усовершенствование и улучшение салона
потолок vw t3
Сообщение sancho1or » 10 мар 2013, 11:40
кто нибудь оборудовал с грузового в груз пас при вырубке перегородки как быть с потолком??? ссаде он с дсп а спереде как на тазе класике. как быть с этой проблемой??
sancho1or
Модель и год выпуска машины: Volkswagen T3 89г
Тип двигателя и объем: 1.6 td
Re: потолок vw t3
Сообщение dimon11 » 10 мар 2013, 11:46
И я с удовольствием выслушаю варианты ........ :-):
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Re: потолок vw t3
Сообщение Sepa » 10 мар 2013, 12:16
Занимаюсь переоборудованием, поэтому делал. Вкратце: по кругу, прямо над дефлекторами (если есть) салона заклёпками крепим профиль UD27 для гипсокартона, к нему крепим лист ДВП, предварительно вырезав необходимую форму. На рёбрах жёсткости потолка опускаем профиль CD60 на необходимую высоту. Крепим саморезами, обшиваем гобеленом. Если сохранились фотки, вышлю. Кроме того, могу всё это сделать.
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Re: потолок vw t3
Сообщение Sepa » 10 мар 2013, 12:23
Собственно, вот. За качество фото сорри, фоткал телепоном.
Sepa
Любитель пива
Re: потолок vw t3
Сообщение vizit-3 » 10 мар 2013, 21:50
Sepa писал(а):Занимаюсь переоборудованием, поэтому делал. Вкратце: по кругу, прямо над дефлекторами (если есть) салона заклёпками крепим профиль UD27 для гипсокартона, к нему крепим лист ДВП, предварительно вырезав необходимую форму. На рёбрах жёсткости потолка опускаем профиль CD60 на необходимую высоту. Крепим саморезами, обшиваем гобеленом. Если сохранились фотки, вышлю. Кроме того, могу всё это сделать.
это получается плоский потолок? :du_ma_et:
Re: потолок vw t3
Сообщение Sepa » 10 мар 2013, 21:52
Практически. Но небольшая арочка, всё-таки, получается. Одним словом, становится, как в Т4. Опускается потолок не намного. Совсем чуть-чуть, я бы сказал.
Sepa
Любитель пива
Re: потолок vw t3
Сообщение vizit-3 » 10 мар 2013, 21:56
Можно попробовать(если колхозить) ставить "опорные полки" и в них "в напряг" ДВП. Только предусмотреть вентиляцию, чтобы не повело(хотя бы за счет светильников).
Re: потолок vw t3
Сообщение Sepa » 10 мар 2013, 22:01
Можно и так. Но так будет видно полки, а в моём случае - нет. А колхозить придётся в любом случае :-) . Хотя, можно и натянуть, как в заводском варианте, но тогда нужно либо фиксирующую планку по периметру варганить, либо натягивать аж за окна, как с завода. Геморно малость...
Sepa
Любитель пива
Re: потолок vw t3
Сообщение vizit-3 » 10 мар 2013, 22:04
Sepa писал(а): нужно либо фиксирующую планку по периметру варганить, либо натягивать аж за окна, как с завода. Геморно малость...
Можно использовать заводской потолок(как образец при раскрое материала) и заводскими спицами. У нас такая операция по замене материала потолка обходилась в 2012 около 100$(+/- зависело от материала)
Re: потолок vw t3
Сообщение Sepa » 10 мар 2013, 22:38
Сложности сделать аналогично заводскому нет никакой, только немного времени. Кроится материал ровными и равными полосками, да сшивается. Я бы делал за примерно такую же стоимость.
Sepa
Любитель пива
Re: потолок vw t3
Сообщение @rchi » 10 мар 2013, 22:43
этим летом Юра с Тракторостроителей называл 300 грн, по-видимому без материалов
@rchi
Модель и год выпуска машины: VW T3 '89
Тип двигателя и объем: 1.6D CS
Re: потолок vw t3
Сообщение Sepa » 10 мар 2013, 22:47
По-любому без материалов. Самый дешёвый кожзам стоит в районе 60-70 грн/кв.м. Нужно его 3,5 м. Плюс клей, нитки, работа... Думаю, за 50 грн чистыми никто за такую работу не возьмётся :ne_vi_del:
Sepa
Любитель пива
Re: потолок vw t3
Сообщение Рыжий » 10 мар 2013, 22:51
А ты сам подумай, какой должен быть материал, если цена 300грн. :ups:
Re: потолок vw t3
Сообщение vizit-3 » 10 мар 2013, 22:56
@rchi писал(а):этим летом Юра с Тракторостроителей называл 300 грн, по-видимому без материалов
Может он тебе предлагал какой-нибудь старенький стандартный? :du_ma_et:
Да и то- цена низковата для наших СТОшников....
Re: потолок vw t3
Сообщение Sawa67 » 11 мар 2013, 11:44
У Юры на Тракторах установка стоила 300гр. А за материалом он везет тебя к человеку, ты выбираешь-цвет, качество-и сшивает.Там цена зависит от твоей хотелки. Это с личных Юриных слов.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Re: потолок vw t3
Сообщение NaliK » 11 мар 2013, 12:05
Sepa писал(а): Вкратце: по кругу, прямо над дефлекторами (если есть) салона заклёпками крепим профиль UD27 для гипсокартона, .
а можна гипсокартоном подшить? :-)
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Re: потолок vw t3
Сообщение Kobzar » 11 мар 2013, 16:44
Хочу предупредить, мужики! Были такие моменты: одни шили потолочину, другие ставили. Потолок провис- те что ставили, говорят что так пошито, те что шили говорят что так поставили. И очень длинные качели. Посему я нашел ателье: сами снимают, сами шьют и сами ставят. И если что не так, то претензии одному человеку. А по переделкам, мое мнение сплошной потолок на спицах лучше чем фанера или двп. :uch_tiv:
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Re: потолок vw t3
Сообщение Sepa » 11 мар 2013, 22:13
Легко! Только осыпается быстро, падлюка! :-)
Sepa
Любитель пива
Re: потолок vw t3
Сообщение kruslan6 » 11 мар 2013, 23:04
Kobzar писал(а):............... А по переделкам, мое мнение сплошной потолок на спицах лучше чем фанера или двп. :uch_tiv:
Каждому свое.У меня потолок с 10мм фанеры,проклеен материалом.Летом прохладнее.зимой теплее.Врезано 5 светильников- :co_ol:
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Re: потолок vw t3
Сообщение leopolis » 12 мар 2013, 15:56
Якщо шити правильний "натяжний потолок", то викройкою в нього не будуть зшиті правильні прямокутники. Тому краще це дати спєцам, які в курсі. Я сам собі шив ту частину що над водієм, то робив прямокутники, але там плоша невелика і все натягнулось. А ось стелю в салоні мені шили кудєсніки, і коли знімали мірку то пояснили, що не все так просто. Натягнулось все супер без жодної зморшки, зараз правда все розібрав бо врізаю вікна:
На мою думку, що традиційна конструкція - натягнута на дугах якісна матерія - це найкращий варіант. Всі ці фанєри/двп це не то. Їх зараз масово ставлять в бердичеві, але це жалкає падобіє лєвой рукі.
Навіть в сучасних недешевих автомобілях стеля з заводу - це продукт компромісу технологічність/ціна, ставлять одну формовану поліуретанову обклеєну деталь і не бавляться з дугами і натягуванням. Але коли робиш для себе, то можна і побавитись.
Вернуться в Тюнинг салона
