Скрипить руль
Re: Скрипить руль
Сообщение андрій » 10 фев 2011, 23:00
Теперь понял .А как розабрать эту колнку можна поссыле.И интерсно почему больших скростях он скрипит а на низких или просто стоит,то не скрипит.Спасибо
андрій
Re: Скрипить руль
Сообщение kds » 10 фев 2011, 23:02
МОЖЕТ ВЕРХНИЕ ШАРОВЫЕ ОПОРЫ СКРИПЯТ?
Re: Скрипить руль
Сообщение vizit-3 » 10 фев 2011, 23:07
kds писал(а):МОЖЕТ ВЕРХНИЕ ШАРОВЫЕ ОПОРЫ СКРИПЯТ?
как бы не гидравлика- большая скорость-большие обороты насоса, увеличение давления масла.... может ОНО где-то и дает звук?
Если на месте добавить обороты и пошевелить рулем- есть звук??
Re: Скрипить руль
Сообщение андрій » 10 фев 2011, 23:13
Буду проверять ШАРОВЫЕ ОПОРЫ.а КАК :ne_vi_del: :ne_vi_del:
андрій
Re: Скрипить руль
Сообщение vizit-3 » 10 фев 2011, 23:19
лучше- подскочи на СТО по бусам, хорошо бы не на одно..... расскажут и покажут много, чего сам не найдешь... только сначала- делай диагностику, на ремонт успеешь!!!! А то "залечат" сходу!!!
Re: Скрипить руль
Сообщение Мановар » 10 фев 2011, 23:19
а при чому швидкісь до шарових? :nez-nayu:
записав би ти той свист на цифровик і вютуб скинув...свисти різні бувають а на відстані фіг виявиш в чому справа...може який ролік приказав довго жити :nez-nayu:
Re: Скрипить руль
Сообщение vizit-3 » 10 фев 2011, 23:23
только к оборотам насоса ГУРа, я так понял,что на месте на раскрученом движке его никто не проверял и не слушал.... :ne_vi_del: Какие обороты моторчика при 60 км/ч? а на какой передаче? Ничего этого мы не услышали....
Re: Скрипить руль
Сообщение гена » 11 фев 2011, 09:37
vizit-3 писал(а):Ничего этого мы не услышали
Скрип может быть металическим, резиновым, пластиковым и т.д.
да и вой от скрипа сильно отличается :uch_tiv:
Re: Скрипить руль
Сообщение Олександр t4. » 10 авг 2011, 10:59
Повертаю до кінця руль - скрипить ГУР, аж ремень на ньому пробуксовує, і уходить масло із бачка гур. В чому може бути причина?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Скрипить руль
Сообщение Олександр t4. » 12 авг 2011, 20:44
Витікає із рульової рейки! На СТО сказали за 350 грн знімуть і можуть відислати на ремонт у Харків на завод. Ремонт коштуватиме 800 - 1500грн.
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Скрипить руль
Сообщение Олександр t4. » 02 фев 2013, 11:08
Почав щось гудіти руль, як повертаю, і маленька вібрація, що то може бути? насос?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Скрипить руль
Сообщение Romanoproddi » 02 фев 2013, 11:19
може й насос. а рідина не помутніла?
Re: Скрипить руль
Сообщение Олександр t4. » 02 фев 2013, 11:29
якось не придивлявсь, лише сіла до мінімуму - долив :ne_vi_del:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Скрипить руль
Сообщение Мановар » 02 фев 2013, 13:54
міняй на оригінал, промивай систему
Re: Скрипить руль
Сообщение Олександр t4. » 04 фев 2013, 18:37
а як замовити оригінал? бо у нас лише китайські, і цей був китайський, але мабуть одкрутивсь болт на трубочні і підкапувало. Зараз гуде і виє, точно мабуть буду на новий, бо робити це майже не реально, і з розборки також не хочу
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Скрипить руль
Сообщение vit » 04 фев 2013, 19:11
китайський що?
Re: Скрипить руль
Сообщение Олександр t4. » 04 фев 2013, 19:16
:smu:sche_nie: насос гура
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Скрипить руль
Сообщение vit » 04 фев 2013, 19:26
є б/в.
а є нові.
Re: Скрипить руль
Сообщение Мановар » 04 фев 2013, 20:17
Олександр t4.
я мав на увазі масло оригінал
Re: Скрипить руль
Сообщение Олександр t4. » 04 фев 2013, 21:03
масло потемнило, а що замина масла може врятувати насос?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
