у меня тоже потемнели,ночи то полярные
пол года длиться
carmus писал(а):Зырь в приборке стабилизатор.
Ищите и не удивляйтесь, что его там немае...бюджетное авто..
samos писал(а):Снимаешь руль, кожуха подрулевого, кожух приборки, откручиваешь два винта крепления приборки, скидываешь трос спидометра и клемму на приборку и вынимаешь на себя. Выкручиваешь два винта крепления стекла, снимаешь его, вынимаешь указатели t с уровень топлива и вынимаешь так же тахометр(либо часы, смотря что у тебя стоит, эти указатели просто так там крепятся), откручиваешь винт с права в верху крепящий стабилизатор, откручиваешь спидометр(4-е винта) и снимаешь его, отжимаешь защёлки(вроде их 5-ть штук, может 4-е - не помню) и - о счастье плата с стабилизатором напряжения у тебя в руках. Меняешь стабилизатор, а возможно просто пропаиваешь дорожки идущие от него, проверяешь не собирая но подключая, если всё в порядке то всё собираешь в обратной последовательности.
pkerb писал(а):При включенні габаритів (запалення не включено) приборка (або щось інше, але з сторони приборки) почала видавати сигнал. Якщо запалення включити все нормально. Що то може бути
Михаил_21 писал(а):pkerb писал(а):При включенні габаритів (запалення не включено) приборка (або щось інше, але з сторони приборки) почала видавати сигнал. Якщо запалення включити все нормально. Що то може бути
какой сигнал? пищит?
.Михаил_21 писал(а):pkerb
Может концевик водительской двери? освещение в салоне как себя ведёт? тухнет при закрытых дверях и загорается при открытых?
это нормально, напоминает про то что габариты не выключил
