Росходомер воздуха на ACV взаимозаменяемость .
Re: Росходомер воздуха на ACV взаимозаменяемость .
Сообщение Klaviat » 03 янв 2013, 14:09
VW 1.9/2.5 TDI/SDI 91'-05' Расходомер воздуха
Расходомер воздуха PIERBURG 718221510
Цена: 1378 грн.
вобще интересно такие же ставил и цифры такие. и не работает.. если я новый закажу по таким цифрам как старый может тоже не подойти...
Исключено. Если старый не рабочий то факт. Если новый показывает такие же параметры: старый рабочий или проблема не ДМРВ
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Klaviat » 03 янв 2013, 14:12
вот такой у меня установлен
якобы под ориг номер 038906461
Тоже думаю заменить по скольку два самореза розвалились которыми пимпочка эта прикручена :( пришлось проволкой намертво приматать.
Исходя из этого сомневаюсь что он нормально фунциклирует
Klaviat
Сообщение андрей3214 » 03 янв 2013, 14:17
Klaviat писал(а):VW 1.9/2.5 TDI/SDI 91'-05' Расходомер воздуха
Цена: 1378 грн.
но я ставил не новые .. а другие старые.. мне ктото писал что их даже бросать нельзя. на на розборке там все бросают итд..
андрей3214
Модель и год выпуска машины: T-4 2.5 TDI 98г. Audi 1T
Сообщение Klaviat » 03 янв 2013, 14:35
Осмелюсь утвердительно ответить:
Датчики, колодки, тормозные диски, тросики, лампочки, рычаги, сайлентблоки.. брать б\у - себе дороже станет. проверить его если и можно то не факт что выходит.
Да, новое дорого, иногда сложно достать, но оно того стоит.
И если все таки дорого - то лучше сменить автомобиль на более дещевый в обслуживании, а Т4 Т5 не идеал ценовой политики запчастей :mi_ga_et:
Klaviat
Сообщение Klaviat » 03 янв 2013, 17:53
андрей3214 писал(а):колеги подскажите пожалуйста у меня росходомер стоит
могу ли я поставить во такой
если заменю фишку.. в воздушный фильтр крепление кажется одинаковы.
На машине установлен 074906461 он же Жорик и Расходомер воздуха PIERBURG 718221510
Klaviat
Сообщение андрей3214 » 03 янв 2013, 22:23
непонял.. :-( :-(
андрей3214
Сообщение Klaviat » 04 янв 2013, 10:11
непонял.. :-( :-(
074906461 - оригинальный номер детали установки завода.
PIERBURG 718221510 - прикрученый по факту :-): Для фольца ДМРВ любезно предоставила компания PIERBURG, являющаяся поставщиком конвеера.
Klaviat
Сообщение андрей3214 » 04 янв 2013, 21:50
сегодня еще 3 штуки росходомера примерял. и ни фига.. меня уже на всех розборках знают. на холостом показывает 500-550. а ездил к одному знакомому у его тоже такая машина и такой росходомер стоит. подключил комп и его росходомер в его машине показывает на холостом не прогретый движок 300 приблизительно.. просил снять его росходомер поставить на мою машину не дал.. зануда.. может у меня дело не в нем. егонельзя еще как нибудь подругому проверить. тестором например.. может в моей машине что небуть в мозгах.?? может кто что подскажит. номер кузова WV2ZZZ70ZWH064645 навсякий случай..
андрей3214
Сообщение Romanoproddi » 04 янв 2013, 23:05
андрей3214
заїдь до любого нормального інжекторщика. в нього по ідеї має бути осцилок і глянути осцилком що і як. я тим параметрам - цифрам ніколи не вірю. графік - показник.
Сообщение araxnid » 04 янв 2013, 23:41
Тут на форумі вже писалось, якщо зняти фішку з того расходомера, то подача повітря стає в максимум .Якщо зі знятою фішкою авто їде краще , то точно він.
araxnid
Сообщение андрей3214 » 05 янв 2013, 00:37
не у меня едет со снятой фишкой и с включеной одинаково..
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 05 янв 2013, 00:40
Romanoproddi писал(а):андрей3214
проблема что я был уже не в одной мастерской . и во всех их были разные прудположения.. полько в последнем мне сказали что росходометр показывает не правильно..
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 05 янв 2013, 20:03
все колеги розобрался почему машина не ехала .. спасибо большое ВСАДНИКУ.. вобщем пластиковый патрубок на входе в турбину зажал хомутом и машина поехала...значительно лучше. росходометр показывает на 3 при 3000 об. 650. на холостом как и раньше около 500. ставил росходометр другой показывает на холостом около 450-500 под нагрузкой уже 750. и едит еще лучше.. но пробовал снимал фишку машина не едет. вы писали должна лучше ехать .. вот незнаю стоит покупать новый росходометр или пойдет показание 750.. я понимаю если куплю новый покажит 800-1000 то будит машина литеть..
андрей3214
Сообщение ВсадНик » 05 янв 2013, 23:45
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение андрей3214 » 05 янв 2013, 23:51
чесно говоря я так и проверял .. патрубок с корпуса фильтра снимал и вставлял другие росходометры... а почему они все на холостых показывают 450-500
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 05 янв 2013, 23:54
значит думаеш смысла нет покупать мне б\у который показывает 750 . за 50 уе.. а какое минимальное допустимое число должен показать росходомер. под нагрузкой. 800??
андрей3214
Сообщение ВсадНик » 05 янв 2013, 23:59
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 01:20, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение андрей3214 » 06 янв 2013, 00:05
а к ним попоездил нихрена никто нигде незнает .. я сам с компом лучше розберусь.. у меня есть шнур и программа ваг ком на руском. что нада проверить.. я еще спрашивал почему они все показывают на холостом 500. ??? а смысл ставить другие мозги . я понемаю дело в росходометре..
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 06 янв 2013, 00:08
у нас стоит Пиербург 150 уе . другие китай нерекомендуют ставить... за 350 гривен я бы полюбому новый взял..
андрей3214
Сообщение ВсадНик » 06 янв 2013, 00:21
ВсадНик
