але навіть якшо щотки підношені то втягуюче буде клацати,якшо перемкнути клеми втягуючого при включеному зажиганії і стартер крутить то дивись контактну групу в замку зажиганія,а вона плавиться якшо велика нагрузка від того шо багато електроприборів нештатних,навіть протитуманки без реле можуть таку штуку зробитиСержо писал(а):на втягивающее с замка зажигания приходит напряжение и стартер от аккумулятора работает, не работает само втягивающее. проводок от акб бросил на клеммку которая от замка зажигания и тишина, искрит слегка (проводок) не то чтоб полностью мёртвое...
вопрос - можно ли снять втягивающее не снимая стартера?
Сержо писал(а):неа. втягивающее не срабатывает!!!
Сержо писал(а):sergiostr
всё правильно! стартер крутит вхолостую - втягивающее не срабатывает!
sergiostr писал(а):якшо защита стоїть то можна з такойто матерью зверху відкрутити,алебуде
Мановар писал(а):sergiostr писал(а):якшо защита стоїть то можна з такойто матерью зверху відкрутити,алебуде
ніяк, там швидше за все стартер на 3 болтах і відкрутити зверху ніяк не получиться
принаймні чоловік вже думаю відкрутив
