mrpaulyus писал(а):Бус из Германии! Откуда именно не знаю) Если сапун забит, то промыть надо?
В сапуне стоит клапан,если ему подошел кирдык,то масло
будет гнать через сапун.Испытано на моей машине.
Виктор1956 писал(а):Проверить очень просто.Снимаешь его,закрываешь одно отверстия
и дуешь ртом.Если не продуваешь,то он рабочий,а если продувается
на свалку.
+ можна почути як той клапан там ходить. в бензинок той клапан ще впливає на підсос не потрібного повітря. бо коли клапану капєц - то через нього смокче гази в колектор і детонація, пропуски запалювання і т.д. + тупість машини.
mrpaulyus писал(а):Спасибо всем!!! Значит будем дуть
андрей3214 писал(а):если крынку клапанную снимать то нужно будит прокладку менять..
, там ще й герметик є під кришкою, щоб краще прижимало, а воно всеодно тече, попробую ще шайби підкинуть, що воно покаже
, але все це мабуть після новорічних свят
