реставрируем "Рыжую Sony"
Специальная ветка предназначена для истинных фанов тешек! Все по восстановления наших подуставших любимцем
Re: реставрируем кузов "Рыжей Sony"
Сообщение vizit-3 » 02 авг 2012, 22:08
father igni писал(а):какой такой магазин?
Есть у нас один такой, когда-то были на одной территории. Цены божеские, но работают на Харьков, с почтой не связываются.... :ne_vi_del: Я там и шаровые и колодки беру тоже. Если что- пиши в личку- постараюсь узнать. :pri_vet:-:
Сообщение vizit-3 » 02 авг 2012, 22:37
Сегодня снова получилось уделить своей "Рыжей Sony" пару часов. Утром установил на новое стекло регистратор, а на вечер планировалось подвесить кошелек запаски, но.... "не так воно сталося, як гадалося" Обнаружилась растресканая эластичная муфта на рулевом валу, та , которая стоит возле рейки
Скрытый текст: показать
На СТО за новую "феби" запросили 100грн, доставка на след.день после оплаты. Решил сделать сам.
Пригодился кусок армированой резины от транспортерной ленты толщиной 10мм. Еще помогла помощь "старых проверных друзей"- штангенциркуля для разметки, заточеной стальной трубки 10мм для высекания отверстий, кувалдочки и.... электролобзика и точила!
Контур обрезал эл.лобзиком.
Трубки-вставки сделал на 0,5мм меньше толщины резины- она должна зажаться и не "гулять", иначе сразу начнет рваться.
Как всегда- без казусов не прошло- в темноте при сборке(из под машины не вылезал) перевернул вал руля на 180 градусов :ups: Придется завтра переставлять руль :nez-nayu:
Потом дошло дело и до установки "кошелька" под запаску. Сначала не сразу разобрался с прижимными пружинами, но там много ума не потребовалось- все встало на свои места, на утро осталось только вставить фиксаторы пружин.(здесь фото даже не делал- думаю нет смысла).
Сообщение stas » 02 авг 2012, 22:47
Золоті руки...
Сообщение vizit-3 » 02 авг 2012, 22:58
stas писал(а):Золоті руки...
Только дураку достались! ;;-))) Вот наклеек на боковые стекла нет- вот это беда.... :ny_tik:
Сообщение stas » 02 авг 2012, 23:08
будуть ! :pioner:
Сообщение vizit-3 » 08 авг 2012, 23:06
ну вот еще пара штрихов и уборка-укладка с помывкой.
На стекле два адреса потому, что я "прописан" в двух Клубах :ups:
Завтра вечером экипаж "Рыжей Sony" стартует в сторону Крымского полуострова! bуs
Сообщение leshiy_40 » 08 авг 2012, 23:12
Не слабо підмарафетився. :bra_vo: Респект!!! Щасливої дороги!!! :uch_tiv:
Сообщение stas » 08 авг 2012, 23:16
Шторки само то !!!
Щасливої дороги !
Сообщение vizit-3 » 08 авг 2012, 23:19
Дякую, Друзі!!! :dr_ink:
Сообщение vizit-3 » 02 дек 2012, 22:38
Давно собирался немного добавить девайсов, наконец-то дошли руки: поставил дополнительную помпу на прокачку радиатора печки( зимой при длинном накате или когда долго стою на ХХ печка остывает- не хватает давления помпы), а заодно и сделать дистанционное управление подогревом ТФ.
Помпу взял от ГАЗели+ обычное реле света+ включатель(спареный на оба подключения) на 220в, +метров 7 провода 2х0,75.
ОЖ берется прямо из ГБЦ- самое горячее место, :du_ma_et: хотя могут возникнуть и проблемы- от перегрева помпа может потечь по стыку(в нынешних "отечественных" материалах уверенности нет :nez-nayu: )
В ход пошла и парочка реле света(тоже из давних запасов :smu:sche_nie: ).
Место установки релюшек выбрано поближе к АКБ и ТФ, питание к ним подвел напрямую от АКБ через навесной предохранитель. Пока сделано так, когда найду вторую колодку для подключения реле-все смонтирую в коробку( такую, как стоит слева с реле свечей) и туда же вставлю "start-pilot"- грубо говоря-система, позволяющая делать пуск/остановку ДВС из под капота(подсмотрел в молодости на Икарусах)
Вот так выглядят клавиши управления девайсами(пока без подсветки). На сейчас запитано после З/З, потом будет помпа- после включения печки, а ТФ- после зажигания.Сейчас на это не хватает времени- быстро темнеет. :nez-nayu:
Сообщение Sawa67 » 02 дек 2012, 22:44
Володя молодец ! Теперь главное-что-бы не кончились старые запасы :hi_hi_hi:
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение vizit-3 » 02 дек 2012, 22:46
Спасибо, Саня! Там, если покопаться, то..... :smu:sche_nie: Нет, ну я и "свежину" покупаю,... иногда... :-) .
Сообщение Мановар » 02 дек 2012, 22:47
релюшки на фари? світити стало краще?
Сообщение kruslan6 » 02 дек 2012, 22:48
Вова, а давления помпы хватит? Проверял? Доп.помпу я установил над запаской..после крана перекрытия печки.Нагнетает перед самой печкой.Вторую зиму уже так бегает бусик-с доп помпой и :co_ol:
И вероятность того,что от температуры не выдержат швы на помне уменьшается. :hi_hi_hi:
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение vizit-3 » 02 дек 2012, 22:51
Мановар писал(а):релюшки на фари? світити стало краще?
У меня на свет стоит реле впереди- эти два по 30А от света, но будут работать на подогрев фильтра и прокачку ОЖ- нет желания тянуть "силовик" вперед, нагружать включатели и тянуть это все обратно, поэтому все через реле и тонкий провод управления.
Сообщение vizit-3 » 02 дек 2012, 22:54
kruslan6 писал(а):... а давления помпы хватит? Проверял? Доп.помпу я установил над запаской..после крана перекрытия печки....
По законам физики- помпе все равно, а ставил в наиболее удобное место (ну нет у меня ямы :wo_ol: ). А вот с температурой- да, рискую... Завтра посмотрю в действии(заодно и предохранители куплю плоские- пришлось у соседа клянчить, мои круглые)
Сообщение kruslan6 » 02 дек 2012, 23:17
vizit-3 писал(а):По законам физики- помпе все равно, а ставил в наиболее удобное место (ну нет у меня ямы :wo_ol: ). А вот с температурой- да, рискую... Завтра посмотрю в действии(заодно и предохранители куплю плоские- пришлось у соседа клянчить, мои круглые)
Не все подвласно законам.С ГБЦ ОЖ и так выходит под давлением,и если давление с ГБЦ больше(что вероятнее всего) то доп.помпа крутится инерционно-даже может и притормаживать поступление ОЖ.А установив около крана печки- доп.помпу давление добавишь. :uch_tiv:
Руслан.
kruslan6
Сообщение vizit-3 » 02 дек 2012, 23:46
figase Ты считаешь, что в трубе с одинаковым сечением в разных местах жидкость протекает с разной скоростью?
"Стабилизировать" поток помпа может в ЛЮБОМ месте (дополнительно разгонять или притормаживать), но не более :nez-nayu:
Сообщение kruslan6 » 02 дек 2012, 23:55
Может быть,что на выходе с ГБЦ-будет притормаживать(и на холостых тоже), :uch_tiv: а около крана печки(на холостых) разгонять.
Завтра испытание покажет.... :hi_hi_hi: что и как..
Руслан.
kruslan6
Сообщение bato-oleg » 09 дек 2012, 17:40
У меня скоро начнется этот же процесс.
bato-oleg
Модель и год выпуска машины: VW Т3 1980
Тип двигателя и объем: 1,6 бензин
Вернуться в Восстановление Т-3
