Все о xenonе (bi-xenonе) на наши Течики
Re: xenon(bi-xenon)
Сообщение Толік » 09 ноя 2012, 20:51
Всем привет! Из собственного опыта скажу, что 4300-5000к это отличный свет, при любой погоде и в любое время года. Если поставить очень белый 6000к, или синий 8000к и выше, это только хуже встречным авто, вернее водителям... а толку меньше, так как видно хуже и очень сильно устают глаза... а если, например, придется ехать целую ночь, то "мама не горюй"...
А относительно какую фирму выбрать, то трудно предвидеть... даже самой дорогой фирмы, если брать, это не значит, что не вылетит в ближайшее время лампочка или блок.... за брендом не стоит гонятся и переплачивать, можно брать самые дешевые, главное, чтоб гарантия была на блоки розжига 2 года, на лампочки год... это нормально... удачи!!!
Толік
Re: xenon(bi-xenon)
Сообщение Кузя » 22 ноя 2012, 18:29
:uch_tiv: посоветуйте какой ксенон поставить в прямые фары :uch_tiv:
Кузя
Модель и год выпуска машины: Т4 93г был Т3-83
Тип двигателя и объем: ААВ,2,4
Re: xenon(bi-xenon)
Сообщение Толік » 22 ноя 2012, 20:18
Кузя писал(а)::uch_tiv: посоветуйте какой ксенон поставить в прямые фары :uch_tiv:
Читайте, пожалуйста выше... :ups:
Больше ничего посоветовать не могу.... :uch_tiv:
Толік
Re: xenon(bi-xenon)
Сообщение Кузя » 23 ноя 2012, 09:23
Я неправильно задал вопрос . В прямой фаре цоколь Н4? И есть лампы с какимто переходником,чтоб вставить вместо просто лампы? заранее :uch_tiv:
Кузя
Re: xenon(bi-xenon)
Сообщение yurec256 » 23 ноя 2012, 10:34
Ксеноновые лампы есть под разный цоколь Н4, Н3, Н1 и т.д .
VW Т4 ААВ 2,4 дизель 1991 г.в.
yurec256
Модель и год выпуска машины: Пешеход
Тип двигателя и объем: 2 ноги
Re: xenon(bi-xenon)
Сообщение Толік » 23 ноя 2012, 11:35
yurec256
Ніколи не звертав у ваги, що у перевернутому вигляді значок "W" це майже знак ст."Метро" :ti_pa: :hi_hi_hi:
Толік
Re: xenon(bi-xenon)
Сообщение ендрю113 » 23 ноя 2012, 19:05
А хто собі ставив катушку мінус 30% на дальнє світло, і тоді воно не б"є по очам.
Незнаю як ця приблуда зветься але кажуть тема :du_ma_et:
ендрю113
Модель и год выпуска машины: Т4_96
Re: xenon(bi-xenon)
Сообщение Толік » 23 ноя 2012, 23:45
ендрю113 писал(а):А хто собі ставив катушку мінус 30% на дальнє світло, і тоді воно не б"є по очам.
Якщо на ксенон ставити якийсь опір, щоб збивати потужність, то навіщо тоді ксенон? :nez-nayu: :du_ma_et:
Ставте звичайні галогенові лампи тіпа "Osram 5000k" і дешевше у 5 разів, і світло біле, і слабше.... і не морочіться з катушками... а це ще +кошти... от і все... :uch_tiv:
Толік
Re: xenon(bi-xenon)
Сообщение Мановар » 03 янв 2013, 21:29
підкажіть або сфоткайте хтось де тулити блоки розжига в Т4.. особливо з правої сторони там де салонний фільтр...
Re: xenon(bi-xenon)
Сообщение Толік » 03 янв 2013, 21:36
Мановар писал(а):підкажіть або сфоткайте хтось де тулити блоки розжига в Т4.. особливо з правої сторони там де салонний фільтр...
У мене там 2 блоки - на головне світло і на протитуманку.... один блок над фарою біля горловини бачка, другий - під фарою "на полу" біля самого бачка...
Толік
Re: Все о xenonе (bi-xenonе) на наши Течики
Сообщение Мановар » 04 янв 2013, 10:59
на саморізи чи двосторонній скоч кріпив?
Сообщение Толік » 04 янв 2013, 11:56
Мановар писал(а):на саморізи чи двосторонній скоч кріпив?
для самого блока є кріплення... його й на саморізи
Толік
Re: xenon(bi-xenon)
Сообщение Сергій t4 » 04 янв 2013, 12:15
В нас під фарами кріпилили стяжками.
Сергій t4
Модель и год выпуска машины: T4 2001
Сообщение Мановар » 04 янв 2013, 13:06
пішов, подивився і поняв що справа зовсім місця нема figase
Сообщение Car-Silence » 04 янв 2013, 13:10
Если и ставить в Фару Т4- то только биксенон... не ставьте ксенон+галоген как показано на фото на первой странице... дальнего не будет вообще...
что касается температуры - ставьте 4300.. не гонитесь за белизной и голубизной света- Вам надо хорошо все видеть- а это 4300..... при 5000 уже будет хуже видно.. биксенон стоит от 70 у.е., если ставить качественный комплект со слим блоками(быстрый выход в рабочий режим, максимально стабильная работа)- то это будет порядка 100 у.е...
но самый главный момент- линзы будут лучше... провели тестирование- биксеноновые линзы в фаре с рефленым стеклом показали себя лучше чем просто биксенон...
Особенность биксенона в том что Вы получаетет улучшение ближнего света(по сравнению с галогеном действительно улучшение) и ужудшение дальнего света (не выходит правильно лампе сфокусироваться в отражателе).
Car-Silence
Модель и год выпуска машины: Accent 2008
Тип двигателя и объем: 1,5 CRDI
Сообщение Толік » 04 янв 2013, 13:57
Мановар писал(а):пішов, подивився і поняв що справа зовсім місця нема figase
Підвішуй над фарою біля горловини бачка омивача і не парся
Толік
Сообщение Мановар » 04 янв 2013, 14:19
Car-Silence
у меня раздельная оптика, как на аватаре... заводская линза в ближнем, так что туда только ксенон подходит
Толік писал(а):Підвішуй над фарою біля горловини бачка омивача
зовсім немає місця, бо модуль лінзований великий, вплотну до горловини бачка і корпусу повітряного фільтра
Сообщение Car-Silence » 04 янв 2013, 14:37
Мановар у Вас другая оптика... и в Вашу линзу только ксенон (не биксенон) можно.
я писал сообщение потому как в этом сообщении было показано 2 лампы... одна ксенон ближний и дальний галоген... а вторая(та что ниже) биксеноновая лампа
viewtopic.php?f=29&t=5640#p144923
Car-Silence
Сообщение NaliK » 04 янв 2013, 17:00
Тули на двусторонний скотч, на бачок омывателя, иначе лампочку тяжело будет менять.
А про (ксенон скажу так: ставить надо 4300 - 5000. Первый - желтоватый, второй - белый.
6000 - с голубизной. 8000 - ярко синий.
Температура цвета, влияет только на качество света на мокрой дороге.
На других водителей влияет только регулировка ваших фар!
какие бренды? Да любые китайские. Других нет. Osram, Philips, Narva - закрыли производство ксенона. Остался только китай.
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение Romanoproddi » 04 янв 2013, 17:05
Car-Silence писал(а):но самый главный момент- линзы будут лучше... провели тестирование- биксеноновые линзы в фаре с рефленым стеклом показали себя лучше чем просто биксенон...
ксенон і біксенон взагалі в фару з рифльонним склом ставити - то в водія постійно перелом основи черепа буде від водіїв зустрічного транспорту
Car-Silence писал(а):Особенность биксенона в том что Вы получаетет улучшение ближнего света(по сравнению с галогеном действительно улучшение) и ужудшение дальнего света (не выходит правильно лампе сфокусироваться в отражателе).
правильно - бо треба оптика - лінза а не в Ланоси понапихають і небо освічують :de_vil:
а ще автокорекція має бути. у вас вона є? на фірмі вашій таке ставлять? ото ж бо й воно.
п.с. поїхав монтіровку довгу купляти
