гуляє машина по дорозі
Сообщение тоха » 27 май 2012, 10:28
хто може підказати в чому причина машина гуляє по дорозі особливо де вдушена на асфальті колія в рейці чуть-чуть є люфт тиск в колесах перед 3.4 зад 3.2 резина 65/215/Я15 легкова, заді стоїть зимова з таким же розміром, сайленблоки вроді в нормі що ще може бути... ?????
тоха
Модель и год выпуска машины: Т 5
Тип двигателя и объем: 2.5
Re: гуляє машина по дорозі
Сообщение Interuzik » 27 май 2012, 10:43
Як на мене тиск завиликий,але на плавання це не вплива. А сайленти на задку норм??
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Romanoproddi » 27 май 2012, 13:27
нема розвал-сходження
Сообщение Мановар » 27 май 2012, 15:47
тоха
рульові тяги і наконечники як поживають? потім розвал-сход
Сообщение тоха » 27 май 2012, 20:01
сайленблоки шо перед шо зад ок розвал-сход робив тільки спереді заді неробив нічого рульові тяги в нормі тільки є люфт в рульовій рейці невеликий
тоха
Сообщение Мановар » 27 май 2012, 20:05
тоха писал(а):є люфт в рульовій рейці невеликий
як ти його провірив?
сама рейка гуляє в сайлентблоках? їх є 4 по 2 з кожного боку
Сообщение vizit-3 » 27 май 2012, 20:33
Проверь еще раз развал, только в другом месте.
Сообщение Олександр t4. » 27 май 2012, 22:08
тоха
це пусту чи гружонну?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение dell1977 » 27 авг 2012, 22:29
Здравствуйте. Проблема возникла после замены саленблоков нижнего рычага с левой стороны, двух нижних шаровых,двух наконечников рулевых тяг. После того как сделал развал- схождение машина вроде едет ровно до кочки на дороге после легкой встряски ее тянет постепенно в правую сторону,заметил что руль немного смещается в право. Мастера сервиса уверяют что все выставлено по нормам,все остальное в подвеске в норме и что замена саленблоков на нижнем рычаге с левой стороны только второстепенно влияет на развал схождение. Колеса местами менял.В чем проблема?
dell1977
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Мановар » 27 авг 2012, 23:09
dell1977
если резину перебрасывал и не помогло то смотри не подклинивает ли какой нибудь супорт
а еще сход на задних колёсах проверял?
Сообщение dell1977 » 28 авг 2012, 08:49
Мне сказали что задний развал можно и не делать,а то вдруг пригорел болт к саленблоку и он ничего не сделает. А разве замена в передней подвеске могла повлиять на заднюю часть?
dell1977
Сообщение Мановар » 28 авг 2012, 09:24
передние тормоза все в норме? ничего не клинит?
если нет то меняй мастера развальщика и диагноста.. где то косяк
наконечники руль тяг и сами тяги может неправильно выставлены...
кроме того сайленты нижнего рычага должны быть установлены точно и правильно... даже тема есть на форуме
вот тема viewtopic.php?f=28&t=117
Сообщение тоха » 10 ноя 2012, 21:26
така проблема виникла стояла передня резина 205/65/15 литня не цешка поставив зимову той самий розмир зимову також не цешку накачав 3.5 машина на траси на вдавлений колии починаэ ии водити з колии в колию спустив до 3.0 гуляэ меньше але непреэмно на литний було таке але мало замитно хто пидкаже якись варианти ликування такои болячки
тоха
Сообщение vizit-3 » 10 ноя 2012, 21:27
проверь развал/сход/наклон
Сообщение тоха » 10 ноя 2012, 21:31
робив розвал пив року назад писля того ничого неробив казали майстри шо зробили все добре незнаю.
тоха
Сообщение vizit-3 » 10 ноя 2012, 21:44
тоха писал(а):робив розвал пив року назад писля того ничого неробив казали майстри шо зробили все добре незнаю.
Проверь у других мастеров, на комп.стенде. Потом примешь решение- регулировать или нет.
Сообщение Мановар » 11 ноя 2012, 00:37
все одно є якийсь косяк в ходовій, по любому...
сайленти на ричагах, сайленти рейки, рульові тяги. наконечники...
а ззаду провіряли розвал?
Сообщение Чивас » 13 ноя 2012, 00:42
За это время могли спокойно ушататься наконечники! Вставь монтировочку и пошатай их! Станет ясно сразу!
Сообщение evrobus » 13 ноя 2012, 09:08
Мановар писал(а):все одно є якийсь косяк в ходовій, по любому.
Не зевжди.При хріновому розвал-сходженні машина буде літати по дорозі так,як описав ТС.
Сообщение Чивас » 13 ноя 2012, 10:01
Её будет тащить в таком случае в бок и конешно нестабильное поведение особенно на дороге с колеями!
