Что из себя предст.двухмассовый маховик?Фото.
Re: Что из себя предст.двухмассовый маховик?Фото.
Сообщение Keryan » 25 окт 2012, 22:06
Итак, комплект Valeo не подошёл, т.к. внутри оказался не двумассовый маховик, а обычный. Плюс, корзина с диском не такие, как стояли оригинальные (по программе кроссирует именно на этот комплект, надо быть внимательным). Объяснили тем, что это типа специальная разработка от Valeo для удешевления стоимости. Проблема в том, что диск не одевается на вал и венец на маховике не подходит полностью под стартер, возможны проблемы в будущем. Перезаказал SACHS 2289521002 за 6330 грн. :-( :-( :-(
Keryan
Модель и год выпуска машины: T4 2003 Caravelle
Тип двигателя и объем: 2.5 TDi AJT
Сообщение Чивас » 27 окт 2012, 00:50
Keryan писал(а):
Чивас писал(а):
Keryan писал(а): + замена 300-500. ..... ((((
figase это соснятием коробки? То практически на шару при том секасе который неоходим что б коробку снять поставить!
без снятия - 300, со снятием - 500. Но, даже, если и шара (в сравнении с ценами у Вас), "итого" по карману бьёт ощутимо!
А как это без снятия коробки сцепу заменить можно? Я сам менял! нереально щитаю такое действие! :a_g_a:
Keryan писал(а):..... Перезаказал SACHS 2289521002 за 6330 грн. :-( :-( :-(
А почему не ЛЮК? Он вроде как производителем устанавливается!
Да и ошибиться могли с ВАЛЕО, привезти например на 65-ку! Но туда тулят обыкновенный маховик от ААВ и не парятся! Меняют диск с корзиной (по необходимости) и радуются! Но я щитаю, что такой комплект проходит меньше и опять секас с коробкой!
Сообщение Keryan » 27 окт 2012, 18:42
Чивас писал(а):А как это без снятия коробки сцепу заменить можно? Я сам менял! нереально щитаю такое действие! :a_g_a:
На СТО сказали, что возможно и без снятия если конструкция позволит
Чивас писал(а):А почему не ЛЮК? Он вроде как производителем устанавливается!
Да можно было и LUK 417000811 взять (оно и дешевле), но так получилось(((
P.S. У SACHS с завода корзина приварена к маховику, диск внутри и болты установлены в маховике
Keryan
Сообщение дим-димыч » 28 окт 2012, 17:50
Всем большой привет .да у меня сегодня случилось не понятно , что - на заглушеном моторе сцепление клацает на середине выжима , а при заведенном моторе когда полностью выжимаешь пишит здорово , прошу совета , что может быть
дим-димыч
Сообщение дим-димыч » 30 окт 2012, 21:44
сегодня поменял весь комплект
дим-димыч
Сообщение Чивас » 30 окт 2012, 22:34
Keryan писал(а):.......
Кто сказал про приварку? figase С чего такой вывод?
Сообщение Keryan » 01 ноя 2012, 20:40
Чивас писал(а):Кто сказал про приварку? figase С чего такой вывод?
Это не вывод, а констатация факта - в коробке лежит (лежал) маховик с приваренной корзиной, такой себе моноблок (вещь новая, упаковка заводская), зачем они его заваривают хз???
На машину подошёл, сегодня поменяли, посмотрим как он себя поведёт.
Keryan
Сообщение evrobus » 01 ноя 2012, 22:08
Keryan писал(а):На СТО сказали, что возможно и без снятия если конструкция позволит
Дебилы.Больше слов нет.Как это без снятия? figase Мастеркласс в студию!!!!!
Keryan писал(а): в коробке лежит (лежал) маховик с приваренной корзиной,
figase figase figase figase Я вглубоком шоке. :uch_tiv: :uch_tiv:
Сообщение Keryan » 04 ноя 2012, 22:49
Вот тут на фото видно как оно выглядит
Keryan
Сообщение evrobus » 04 ноя 2012, 23:38
Keryan писал(а):Вот тут на фото видно как оно выглядит
Как обыкновенный демпферный маховик со съемной корзиной на болтах.Где ты видел приварку? :-)
То венец приварен.
Сообщение Keryan » 05 ноя 2012, 12:22
evrobus писал(а):Как обыкновенный демпферный маховик со съемной корзиной на болтах.Где ты видел приварку? :-)
То венец приварен.
Значит я ошибся по неопытности, просто у Валео всё было в разобранном виде и ни каких сварных швов, вот я при беглом осмотре и ... Прошу прощения :uch_tiv: :-):
Keryan
Сообщение Тояматоканава » 08 дек 2012, 23:14
Мужики не бойтесь валео я поставил и уже год катаюсь никаких проблем,хотя когда первый раз увидел подумал меня кинули,но потом сделал штангелем замеры то все совпало,а перед этим ставил luk за 400 евро-отходил 30 тысяч и загрохотал,а вот родной отходил 430тысяч, но все равно помер ,вывод каждый сделает сам.
ACV 75kw 2000г. грузовой короткая база
Тояматоканава
Модель и год выпуска машины: vw t-4
Тип двигателя и объем: acv 75kw
Сообщение гораций » 01 июн 2014, 13:44
Прошу поради.Я поміняв демпферний маховик 2.5 тді 75кв бо дуже цокав і страшно було їздити . І от лежить він у гаражі .совається .Запитання таке .хто що з тим робить ?Реставрують якось чи викидають?
гораций
Модель и год выпуска машины: т4 2000
Тип двигателя и объем: 2.5 тди 2500
Сообщение Чивас » 01 июн 2014, 13:50
гораций
втормет!
Его иногда особопытные сваривают в кучю и так ездют, но то особомудрые тока!
Востановить наверное тока завод изготовитель сможет соблюдая технологии, ну или будет дорого и не качественно!
Сообщение гораций » 01 июн 2014, 14:13
Дякую .Якось раз на ют бачив що реставрують у Донецьку .але це було десь 4-и місяці назад .Я дзвонив їм туди .Казали що беруть за роботу 1500гр .Ну зараз після цих подій з ними нема що звязуватися
гораций
Сообщение Мановар » 01 июн 2014, 14:16
гораций
то пусто потрачені гроші... здай на металобрухт. буде совість чиста...
Сообщение кацык » 01 июн 2014, 15:26
кстати вопрос по маховикам. а что говорят типо нельзя один маховик снимать, другой ставить? типо они с коленом только вместе идут, отбалансированы друг под друга, неразлейвода и всё такое...
Сообщение Мановар » 01 июн 2014, 15:46
вперше таке чую
Сообщение кацык » 01 июн 2014, 15:53
вот и я впервые услышал месяц назад, и за этот месяц ещё раза 2-3 от разных людей, типо продавай мотор только с маховиком. :ps_ih:
я говорю, та без проблем, мотор гольфовский, маховик бусовский, любой каприз :-) :-)
Сообщение Славіша » 01 июн 2014, 17:18
Раз мова зайшла про сплєтні-страшилки, то дозврльте і я запитаю про наболіле для мене.
Буксує буває щеплення, коли з прицепом завантаженим трогаєшся. Якщо надумаю міняти диск щеплення, то чи правда, що потрібно міняти цілу корзину, бо довго "чужий" диск не проїздить?
Самохуд Т3.
Наперід дякую.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
