Замок зажигания для угонщика. Как обойти иммобилайзер
Сообщение loserbus » 24 окт 2012, 00:50
Недавно валимав ключа. бо стартер зпрацьовував лише силовим продавлюванням при повороті,
ключ замовив новий але хочу вивести проводи і стартер запускати примусову при повернутому положенні ключа, і увимкненому контурі
Отже хто знає кольори проводів які треба замкнути для зпрацьовування стартера..
Дякую за відповіді... Дуже потрібно . на хламі (машині) їжджу рідко. але завтра хочу сімю вивезти по гриби .. ДАПАМАЖІТЄ
ой забув .
Хлам - Т4 2000 рік 2.5 бенз
loserbus
Модель и год выпуска машины: 1999
Тип двигателя и объем: 44
Re: Замок зажигания для угонщика.
Сообщение loserbus » 25 окт 2012, 21:25
Народ допоміжіть.подивіться в себе які кольори проводів тре замкнути
Шкарпеткін просе.
loserbus
Сообщение vizit-3 » 25 окт 2012, 22:03
Чтобы посмотреть- половину машины придется вскрыть! Не проще ли открыть схему? :-)
Сообщение Romanoproddi » 25 окт 2012, 22:49
2 самих грубих до купи. червоний то точно :-)
Сообщение Мановар » 25 окт 2012, 23:04
loserbus писал(а):Шкарпеткін просе.
Вадік? :-)
Сообщение loserbus » 25 окт 2012, 23:17
Та да, то я.. я переважно на велосипедах ганяю а бус гниє...Але іноді треба десь поїхати то хочу вивести проводи щоб заводитьсь..
loserbus
Сообщение Мановар » 25 окт 2012, 23:18
а шо старий нік твій забанили? :-) чи забув пароль?
Сообщение Мановар » 25 окт 2012, 23:20
зараз щось пашукаю!!! :-) я думав у тебе пакращення настало... а ти на вєліку катаєшся
Сообщение loserbus » 25 окт 2012, 23:22
Та ні я змінив прізвіще.забувяк курво як старе пишеться)))... А чо мене банити? . я як і раніше ненавиджу жидів і казли , особливо коли вони з данбасу))) Ги.
loserbus
Сообщение Romanoproddi » 25 окт 2012, 23:23
Сообщение loserbus » 25 окт 2012, 23:32
Я туйво, як не стало чим буса заправляти то став тіко байком туди сюди шастати , то недавно заїхав на змагання чуть не віграв увсіх .. така ось фігня ..
Оцейжидоненависник на другом місті то йа
loserbus
Сообщение stas » 25 окт 2012, 23:36
:sh_ok: figase :sh_ok:
Сообщение Мановар » 25 окт 2012, 23:39
loserbus писал(а):Оцейжидоненависник на другом місті то йа
жестяк :sh_ok: де твої кілограми? "може ти і м"яса не їси?"(с) :-)
Сообщение loserbus » 25 окт 2012, 23:41
Я жкажу шо коли мені повіли сміртєльну тайну,шо кожного літру газу 2,50 ком йде якомусь жидові до кишені. то мене ледь втримали шоб буса живцем не спалив... Так ось і катаюсь .. то схуд до бєніної мамі...
loserbus
Сообщение Мановар » 25 окт 2012, 23:45
і помолодшав :-ok-: :-)
Сообщение loserbus » 25 окт 2012, 23:46
народ а шо там із доротами ,шо скручувати тре?
loserbus
Сообщение stas » 25 окт 2012, 23:51
Мені колись Вітя казав як обманути штатний имо.
Може він підкаже...
Сообщение Мановар » 25 окт 2012, 23:56
Хочу поделиться, может кому интересно.Вот замутил себе заводку через кнопку-очень удобно.
Можно завестись и через ключ и через кнопку. Кнопка поставлена параллельно проводу на замке зажигания через реле. На реле управляющий провод "+" взят с черного провода с желтой полоской, и "-" взят с генератора. При не заведенном двигателе на генераторе есть "-". При заведенном- дается заряд и "-" нет, значит при нажатии кнопки на работающем двигателе стартер не работает. Кнопку взял с ВАЗ открывание капота. Советую- очень удобно.
Сообщение loserbus » 25 окт 2012, 23:59
Мановар писал(а):Хочу поделиться, может кому интересно.Вот замутил себе заводку через кнопку-очень удобно.
ох бляхо ..я КеПеЙі не кіньчав можу не вкурити
loserbus
Сообщение Мановар » 26 окт 2012, 00:01
На замок зажигание идут два толстых провода ( красный с АКБ и черный с желтой полосой). С каждого провода берем провода и подключаем к дополнительному реле ( на медные контакты). Управляющий провод "+"берем с толстого черного провода с желтой полоской (после поворота ключа на первое положение дается плюсы на все потребители). "-" берем с провода, который идет на лампу зарядки. Так как катушка реле работает при присутствии"+" и "-" заводимся так:ключ на первое положение-нажимаем кнопку-завелась. Если нажимать кнопку при заведенном двигателе-стартер не работает, так как на катушке реле будут два"+".
