Нужна помощь двигатель vs. коробка VW T2
Все, что касается ходовой
Сообщение stas » 11 окт 2012, 21:53
Нужна помощь. Сам наверное не справлюсь...
Коротко предистория:
Скрытый текст: показать
Более двух лет назад куплена двоечка 79 года.
В комплекте дали разобранный 1,6 и собранный 2.0 . Со слов хозяина, вместо отошедшего 1,6 хотел поставить живой 2.0 , но не оказалось в комплекте какой-то переходной пластины, чтобы поставить. Продал так как есть.
У меня все руки не доходили, и вот недавно собрался его доделать.
Разобранный 1,6 завез к мастеру.
К моему сожалению приговор для 1,6 :
1. гильзы минимально 2 шт. выработка
2. Поршень - 1 шт. - провернутый и треснутый
3. Коленвал, вследствии п.2.
4. выпускные клапана комплект
5. втулки клапанов комплект - сточены
6. для коробки вроде маховик.
Относительно 2.0, говорит, если доверяешь, можно ставить, но...
Вот это ...но... меня и беспокоит..
Сначала предостерегал от переходной пластины на мою родную коробку от 1,6 . Если точить пластину, она будет тонкая (пару мм) и в случае неточности расцентровки будут проблемы. Кстати, про похожий недостаток читал и здесь.
Вчера сказал, что говорил с мастерами, что как-бы нужно проверить разболтовку шпилек движка 2.0 и коробки 1.6 .
Шпильки коробки - 21 см
Ширина мах. по венцу 27,7
Высота сцепления 86 мм до блока
Если она идентичная, то можно точить. Но без гарантии... :pa_la_ch:
Короче, ребята посоветуйте ОПТИМАЛЬНОЕ решение вопроса для безпроблемной эксплуатации бусика. В том числе на дальние расстояния.
Искать коробку от 2.0, в том числе с остальными составляющими - ступици и т.д. Или все таки точить пластину (подбирать, ошибаться и точить снова) и ставить двигатель 2.0. Что нужно тогда будет модернизировать.
Большая просьба описать как для чайника... Пошагово/попунктно..
Заранее Благодарю. Изображение
маховики
движки
Re: Нужна помощь двигатель vs. коробка
Сообщение vizit-3 » 11 окт 2012, 22:00
слышал про переходные плиты двиг-коробка, а про пластины- первый раз. В таких делах у нас любители поколдовать Рома(Рамзес) и Назар(Герц). Может чего и насоветуют :nez-nayu:
Сообщение stas » 11 окт 2012, 22:40
Ну может я не так назвал..
Пластина - плита....
Главное - переход с двигла на коробку.
Или менять коробку с двойки с соответствующей заменой остальных ведущих деталей.
Сообщение Чивас » 11 окт 2012, 22:58
можно без переходной плиты переварить колокол алюминиевый аргоном! так делают! Видел сам на том УАЗе что фотки показывал! там нагрузки большие и живёт до сих пор! Но это не из дешовых удовольствие! Там аргоновая сварка меряется в сантиметрах шва ипомоему просили червончик за сантиметрик! На огромную сумму немного сбросили! Но коробка живёт и по сей день с самодельным колоколом! УАЗ берёт рпизовые места на гонках иногда :-)
Сообщение zaz-racer » 11 окт 2012, 23:53
переставь просто колокол от более поздней коробки Т2 2.0 либо Т3 1.9-2.1
zaz-racer
Сообщение stas » 12 окт 2012, 10:59
Андрей, переваривать точно не буду. Врядли у нас тут найдется такая сварка. Да и специ также.
zaz-racer
Там не только разные крепления колокола. Там и разные сцепления.
Re: Нужна помощь двигатель vs. коробка VW T2
Сообщение stas » 12 окт 2012, 22:00
Короче радять відновлювати оригінал - 1,6
Прийдеться по закордонним сайтам пройтися...
Сообщение кацык » 13 окт 2012, 10:00
є недалеко від мене мертвий двигун від т2. зняли і не стали ремонтувати - купили в мене 2.0 з т3. а той так і лежить. попитати що вони за нього хочуть?
Сообщение stas » 13 окт 2012, 20:01
Запитай. І може скажуть попередній діагноз поломки. Що там може бути живого.
Сообщение stas » 13 окт 2012, 23:41
Пройшовся по полякам
.ZAW?R WYDECHOWY T2 33.00MM 1.7-1.8 71-75 2.0 75-82 (sprzedawane po 4 sztuki)
8x57.00 z?
http://www.garbusowy.pl/info.php?kod=02 ... =41&page=2
.T?OK+CYLINDER T1+T2 1.6L 85.50MM 67-79 (MAHLE)
985.00 z?
http://www.garbusowy.pl/info.php?kod=00 ... p=41&page=
USZCZELKA SILNIKA KPL.T2 1.8-2.0 BOXER 8/73-4/79 T4 1,8 73-75 914 1,8 73-76 (GERMANY)
341.00 z?
http://www.garbusowy.pl/info.php?kod=00 ... =41&page=4
WA? KORBOWY T1+T2 1,3-1,6 65-83 (SUPER JAKO??)
682.00 z?
http://www.garbusowy.pl/info.php?kod=02 ... p=41&page=
DOCISK SPRZ?G?A T2 215MM 1,6-1,8 76-79
410.00 z?
і того в злотих
близько 3000.
в долл це десь 900
Сообщение stas » 15 окт 2012, 18:23
Диск та корзина щеплення виявилися не від 2.0 :-(
Сообщение stas » 25 окт 2012, 19:41
Буду відновлювати цей двіг.
