Передние суппорта
Передние суппорта
Сообщение Thunder » 12 июл 2012, 21:02
Привет народ!!! подскажите пожалуйста по поводу передних суппортов! У меня Т4 2000 г.в.
Решил поставить титаны...купил начал ставить..а спереди не налазят....хотя купил с точно такого бусика...Оказываестся титаны упираются в передние суппорта... они какие то здоровые по сравнению как на др Т4-ках... может то старого образца? подскажите какие есть виды...
Thunder
Модель и год выпуска машины: VW Т4 2000г.в.
Тип двигателя и объем: 2.4D
Re: Передние суппорта
Сообщение Мановар » 12 июл 2012, 22:33
Thunder писал(а):Решил поставить титаны...купил начал ставить..а спереди не налазят....
диски точно подходят? может чего с вылетом?
ну тогда давай фото супортов... или номерки, там может быть до 5 типов
Сообщение Interuzik » 12 июл 2012, 23:12
Thunder писал(а):Оказываестся титаны упираются в передние суппорта..
У меня аналогично,только один правый не подходит,чиркает самую малость,миллиметра 2-ва.
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Thunder » 13 июл 2012, 00:48
завтра фото выложу...... с дисками всё ок и вылет в норме...что то с суппортами....
Thunder
Сообщение crayfish » 13 июл 2012, 09:13
Різні типи гальмівних систем, Мановар добре каже.
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение Thunder » 16 июл 2012, 20:34
Вот фото!!! подскажите..что за суппорта и почему не подходят диски!((
Thunder
Сообщение Виталик » 16 июл 2012, 21:38
У меня такие стояли, начали греметь, поменял на меньшие и новее
Виталик
Модель и год выпуска машины: Т4 , 92 г.в
Тип двигателя и объем: 1Х
Сообщение Thunder » 16 июл 2012, 21:52
Проблем в работе нету..всё в норме! работаю как надо..а вот диски не налазят(((((
что это за модификация суппортов??????
Thunder
Сообщение vizit-3 » 16 июл 2012, 21:54
пройди болгаркой с ежиком по наружной скобе- там будет набит номер
Сообщение Мановар » 16 июл 2012, 21:55
а номерка случаем нет на них? старые какието....
Сообщение Thunder » 16 июл 2012, 21:56
та там такой слой ржавчины...что щёточка не поможет..и номера наверное уже нету......
мне желательно узнать что за суппорта и откуда они .....
Thunder
Сообщение crayfish » 16 июл 2012, 21:57
В такому випадку диски коліс треба більшого діаметру і все стане! :men:
crayfish
Турист
Сообщение Виталик » 16 июл 2012, 21:59
Thunder писал(а):та там такой слой ржавчины...что щёточка не поможет..и номера наверное уже нету......
Это Лукас с фиксированной скобой
Виталик
Сообщение Thunder » 16 июл 2012, 23:38
crayfish
та они и так 16" куда больше.....
какой выход?..замена на другие?..
Thunder
Сообщение crayfish » 16 июл 2012, 23:42
Thunder писал(а):crayfish
Значить офсет не той - треба більший. Проблема не в супорті, а у типорозмірі диску який ви придбали. Має значення не тільки кількість отворів для болтів і відстань між їх осями, але і офсет (вилет) і діаметр центрального отвору.
Чесно кажучи я люблю великі колеса, я би ставив 18 чи 19 радіус. (на своєму сеаті у мене колеса на 17 і низький профіль шин - їжджу і радію, проблем ніяких, та ще і занижена підвіска в мене. Назбираю гроші поставлю собі 19" :-)
crayfish
Турист
Сообщение Thunder » 16 июл 2012, 23:46
:co_ol: ну это на любителя...и по состоянию наших дорог!!!
поповоду вылета всё ок.....ЕТ 50 ..взяли же с такого же Фольцика...только 98г.в.
позвонил хозяину дисков...он впервые про такое слышит....так как сам ездил и не знал..что такое может быть...
а тут прям как шептали...
Thunder
Сообщение crayfish » 16 июл 2012, 23:51
якщо не помиляюсь, то рекомендований офсет 55мм - але може я і не правий...
Щодо гальм - маса різних модифікацій і оснащення, от воно і не підходить :-( Уявляю собі як вам обідно. :ny_tik:
crayfish
Турист
Сообщение Мановар » 16 июл 2012, 23:58
Thunder
такой суппорт шел до 96 года, старый рамочный.... :-(
Сообщение Thunder » 17 июл 2012, 00:01
Volkswagen T4 (1996 - 2003) 2.4TD :
Параметры модели:
• Крепление колеса (PCD): 5 x 112
• Вылет (ET): 55
• Ступичное отверстие (DIA): 57.1
• Крепеж: Болт: 14*1.5
Рекомендации по подбору шин:
Заводские оригинальные
• 195/70R15
• 205/65R15
• 215/65R15
Рекомендации по подбору дисков:
• 6J15 5x112 ET55 Dia57.1
Есть много сайтов по подбору Дисков по разным пораметрам..
На Ваш автомобиль подходят такие типоразмеры дисков:
Ширина:6 Диаметр:15 PCD:5x112 DIA:57 ET:43
Ширина:6.5 Диаметр:16 PCD:5x112 DIA:57 ET:43
Ширина:7.5 Диаметр:17 PCD:5x112 DIA:57 ET:40
Ширина:8 Диаметр:17 PCD:5x112 DIA:57 ET:35
Ширина:8 Диаметр:17 PCD:5x112 DIA:57 ET:45
Ширина:8 Диаметр:18 PCD:5x112 DIA:57 ET:30
Ширина:8 Диаметр:18 PCD:5x112 DIA:57 ET:35
Ширина:8.5 Диаметр:18 PCD:5x112 DIA:57 ET:35
Ширина:7 Диаметр:16 PCD:5x112 DIA:57 ET:45
Ширина:7 Диаметр:17 PCD:5x112 DIA:57 ET:45
Ширина:7.5 Диаметр:17 PCD:5x112 DIA:57 ET:45
Ширина:8 Диаметр:18 PCD:5x112 DIA:57 ET:40
Thunder
Сообщение Thunder » 17 июл 2012, 00:04
спасибо......значит суппорта менялись..(((((
Thunder
