помогите по т4
Re: помогите по т4
Сообщение Koxmo » 24 апр 2012, 22:47
йому не терпиться їхати, от він і брикається. :-):
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Re: помогите по т4
Сообщение jaroslav » 01 июл 2012, 14:47
В колєги Т-4 1,9 TD ABL 2000р.в. На днях помінялися машинами. В результаті усної діагностики яка ліпша, я сказав що мій хоть і з 1996р.в. але їде краще, що потім він підтвердив. Виникає питання що може бути? Ремні якраз в той день поміняли, запалювання стоїть на місці, фільтра поміняні турбіна при нажиманні рукою на патрубок і при газуванні патрубок надуває гарно, дим з вихлопної не йде. Які ще варіанти? До 2000 тис. об. ніби непогано їде а далі ніби хтось тримає ззаді. Пробував по привичці з горба на обгін, взяв страх була зустрічна машина. Чи може ще один з варіантів бути що каталізатор забитий??? Більша порція вихлопних газів і не взмозі пройти через каталізатор. Підкажіть будь-ласка. Хочеться допомогти. ДЯКУЮ!
jaroslav
Модель и год выпуска машины: T4 1996р.
Тип двигателя и объем: 1,9 TD
Re: помогите по т4
Сообщение garmas » 01 июл 2012, 15:07
jaroslav
як недодув турби...
перевірити всі мітки...
каталізатор....
Re: помогите по т4
Сообщение Мановар » 01 июл 2012, 15:20
подача на тнвд різна
Re: помогите по т4
Сообщение jaroslav » 01 июл 2012, 16:22
Мановар писал(а):подача на тнвд різна
Як це вияснити в домашніх умовах?
jaroslav
Re: помогите по т4
Сообщение jaroslav » 01 июл 2012, 16:24
garmas-vitaliy писал(а):jaroslav
як недодув турби...
каталізатор....
Так мінялися ремні і виставлялося всьо по мітках. Як їхав так і їде далі.
jaroslav
Re: помогите по т4
Сообщение Мановар » 01 июл 2012, 17:00
jaroslav писал(а):Як це вияснити в домашніх умовах?
ніяк, точна подача виставляється на стенді для тнвд...
а розхіл який у ваших машинах для порівняння?
каталізатори є в обох?
Re: помогите по т4
Сообщение garmas » 01 июл 2012, 17:01
я варінт попробувати покрутити подачу пального на тнвд
або соляра лайно
Re: помогите по т4
Сообщение Анка(от Рыжего) » 01 июл 2012, 17:06
jaroslav
пробач, не по темі,але ти в приватні повідомлення свої заглядаєш?
096 1923229
Анка(от Рыжего)
Господиня Клубу VW
Тип двигателя и объем: -----
Re: помогите по т4
Сообщение Мановар » 01 июл 2012, 17:09
garmas-vitaliy писал(а):я варінт попробувати покрутити подачу пального на тнвд
то треба робити дуже акуратно, на кілька градусів і дивитись на трасі чи не буде чорного диму... при цьому потрібно буде регулювати хх, бо він підніметься...
коли поексперементуєте і несподобається - важливо болт регулювання подачі виставити в первинне положення - інакше на стенд треба розкошелитись
до тнвд лізти в саму останню чергу
Re: помогите по т4
Сообщение jaroslav » 01 июл 2012, 22:39
Каталізатори є. Розхід 7,5, в мене 7,0
jaroslav
Re: помогите по т4
Сообщение jaroslav » 01 июл 2012, 22:49
Анка(от Рыжего) писал(а):jaroslav
Заглядав, але так би мовити не докінця. Тепер подивився. Спасибі. :ya_hoo_oo:
jaroslav
Re: помогите по т4
Сообщение jaroslav » 01 июл 2012, 22:52
А каталізатор може тут відіграти якусь роль???
jaroslav
Re: помогите по т4
Сообщение Мановар » 02 июл 2012, 00:12
звичайно може
Re: помогите по т4
Сообщение garmas » 02 июл 2012, 23:27
однозначно
нижче не давати обертів 820... дибільно трохи рушає,підгазовка потребується
Re: помогите по т4
Сообщение Александр » 03 июл 2012, 22:00
ездил на диагностику выдало ошибку 65535 .......(чегото написано, не понял) 3710, ошибка блока управления периодическая. :-(
Шо это и как с ним бороться, а на диагностику поехал т.к. загорелся на панели датчик аэрбега sos
+380506403045
Александр
Re: помогите по т4
Сообщение romaikalyk » 04 июл 2012, 12:05
Викинь каталізатор.
Поміняй паливний фільтр.
Заливай хорошу солярку!
romaikalyk
Модель и год выпуска машины: T4 - 2001
