Лужение швов кузова на Т-3.Фотопримеры.
Все, что касается кузова.
Сообщение kds » 01 мар 2011, 23:24
:uch_tiv:
Re: Лужение швов кузова на Т-3.Фотопримеры.
Сообщение Gerc » 02 мар 2011, 00:13
kds а де це можна подивитись, може маєш ссилочку ? яким інструментом вони це роблять :-):
Gerc
Сообщение kds » 02 мар 2011, 00:40
газовая горелка с магазина хозтовары,со сменным малюсеньким баллончиком.
если найду,то все фото выложу.
Сообщение Interuzik » 10 мар 2011, 09:59
А лудити треба тільки оловом, чи можна іще чимось? Дякую.
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение kds » 10 мар 2011, 10:04
Олово. :uch_tiv:
Сообщение Interuzik » 10 мар 2011, 10:32
kds не подскажеш , из под швов по весне выступает иржа что можно зделать. Заранее благодарен.
Interuzik
Сообщение kds » 10 мар 2011, 10:56
чистить,красить,боротся с ней,других советов нет.
Сообщение Interuzik » 10 мар 2011, 15:14
мои швы наполнены чемто вроде силикона - может в этом и проблема?
Interuzik
Сообщение kds » 10 мар 2011, 16:32
там так и должно быть.
Сообщение bus-73 » 11 мар 2011, 23:23
Хочу поменять арки передних колес. Кто что подскажет:как лучше сделать.Можно без фото,на пальцах.
И чем обработать сварочный шов.
ААС 2,0 1992 г.
bus-73
Сообщение kds » 11 мар 2011, 23:55
Сообщение bus-73 » 18 мар 2011, 23:38
Спасибо за фото.
Пришли по заказу арки.Скоро буду ставить.
bus-73
Сообщение виталий111111 » 16 май 2012, 12:06
кислота паяльная или ортофосфорная,в идеале горелка как написано выше-если нет,можно паяльной лампой,плюс паялбник(не электический) в виде молотка,олово-легкоплавкий припой. :gar_mo:nist:
киевская область,броварской район.Фрунзовка 0636167493,0683278136
виталий111111
Модель и год выпуска машины: t3 1987
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение Bacha » 16 май 2012, 13:06
Interuzik писал(а):kds не подскажеш , из под швов по весне выступает иржа что можно зделать. Заранее благодарен.
в нете вычитал совет: кусочки цинка по кузову прикрутить, сделав им хорошую "массу" ... происходит электрохимическая реакция, кузов как-бы не ржавеет. Сам не проверял
Bacha
Модель и год выпуска машины: Т-4, 1995
Тип двигателя и объем: ааб
Сообщение Михаил_21 » 16 май 2012, 18:06
Bacha писал(а):в нете вычитал совет: кусочки цинка по кузову прикрутить, сделав им хорошую "массу" ... происходит электрохимическая реакция, кузов как-бы не ржавеет. Сам не проверял
если бы всё было так просто то оцинковка никогда в жизни не прогнивала бы :bra_vo: и вёдра были бы вечными :-)
http://zakaz-mebeli.com.ua
Михаил_21
Сообщение Bacha » 16 май 2012, 18:47
Михаил_21
а я чо? я - ничо ... передал, что слышал ... найду ссыль - выложу :-ok-:
Bacha
Сообщение andre_pl » 18 май 2012, 18:33
:uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv:
Ну во-первых не просто кусок цинка ... , а катодная или анодная защита ... используется принцип электрогальваники ... вполне реальный способ , но есть одно но - 100 процентной защиты не даёт .
Впрочем смотрите сами :
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=32016
http://satu.kz/p83216-katodno-protektor ... chita.html
http://electro-shema.ru/katodnaya-antik ... bilya.html
http://fordclub.by/forum/index.php?topic=10532.0
http://www.vsegta.ru/rlbt/rlbt11.htm
Последнее время , часто после разговора с человеком … хочется по-дружески пожать лапу собаке , улыбнуться обезьяне и поклонится слону …
andre_pl
Сообщение vizit-3 » 18 май 2012, 21:25
andre_pl писал(а)::uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv:
Андрей, прости, но (кажется в первой ссылке даже было подтверждение) вся эта "электрохимия"- полный бред для автомобилей.
Во-первых- тебе нужно постоянно подавать напряжение(согласно схемы). Значит- постоянно заряд-разряд АКБ.(т.е.- более ранняя замена в результате "выработки" пластин).
Во-вторых- цена "девайса"? Цинкование кузова стоит не менее, почему же тогда применяется именно оно?
Далее- на ссылке №3 задан стабистор V1
Скрытый текст: показать
Стаби?стор (ранее нормистор) — полупроводниковый диод, в котором для стабилизации напряжения используется прямая ветвь вольт-амперной характеристики (то есть в области прямого смещения напряжение на стабисторе слабо зависит от тока). Отличительной особенностью стабисторов по сравнению со стабилитронами является меньшее напряжение стабилизации[1], которое составляет примерно 0,7 В. Последовательное соединение двух или трёх стабисторов даёт возможность получить удвоенное или утроенное значение напряжения стабилизации. Некоторые типы стабисторов представляют собой единый набор с последовательным соединением отдельных элементов.
Стабисторам присущ отрицательный температурный коэффициент сопротивления, то есть напряжение на стабисторе при неизменном токе уменьшается с увеличением температуры. В связи с этим стабисторы используют для температурной компенсации стабилитронов с положительным коэффициентом напряжения стабилизации.
Основная часть стабисторов — кремниевые диоды. Кроме кремниевых стабисторов промышленность выпускает и селеновые поликристаллические стабисторы, которые отличаются простотой изготовления, а значит, меньшей стоимостью. Однако селеновые стабисторы имеют меньший гарантированный срок службы (1000 ч) и узкий диапазон рабочих температур.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 0%BE%D1%80, а зачем он при постоянном токе? Как себя будет чувствовать сопротивление(резистор)R1 при постоянной загрузке? По идее- должно греться!
А вот в первой ссылке дана ПОДРОБНАЯ схема девайса.
Все прекрасно, кроме одного- если (есть такое слово) вдруг "вылетает" один элемент, то.....совершенно верно- вся схема не будет работать правильно! Возникает вопрос- каким образом контролировать работу этого приспособления?
Я согласен- каждая идея заслуживает внимания и имеет право на жизнь! Но остается еще вопрос в целесообразности её применения.
Увы- это только мое ИМХО- каждый в праве решить для себя- цинковать, качественно красить или ставить такую "штуковину" :nez-nayu:
Сообщение andre_pl » 19 май 2012, 21:32
Ну принцип катодной или анодной защиты металлических конструкций используется ... и в газопроводах , и в судоходстве ... :uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv:
Я не агитирую и не предлагаю кинуться всем разом присобачивать данные приблуды ... , но просто если зашёл такой разговор , то почему бы и не более подробно рассмотреть и этот способ , а ?
Да в данном способе защиты есть минусы ( и необходимость создания постоянной разности потенциалов между защищаемой конструкцией и протектором , что в условиях автомобиля несколько проблематично , опять же повторюсь 100 процентной гарантии этот способ не даёт - однозначно ) , но есть и не которые плюсы - простота и менее трудоёмко .
А вообще в данном случае меня заинтересовало - лужение швов ... , интересна технология проведения , использованные материалы , припои и горелки понятно , а вот используемые флюсы и последующая обработка поверхностей (подготовка к покраске ) .
Дело в том , что как то приходилось видеть у немцев такой способ ремонта - после рихтовки панели , вместо используемых у нас в СССР шпатлёвок , немцы залуживали панель и оловом выравнивали , потом зашкуривали и т.д.
Процесс несколько трудоёмкий ... , НО (!!!) довольно долговечный " :a_g_a:
andre_pl
Сообщение vit » 20 май 2012, 09:16
andre_pl писал(а):Ну принцип катодной или анодной защиты металлических конструкций используется ... и в газопроводах , и в судоходстве ... :uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv:
хтото делал себе такое???
