Вопрос по 1x 1.9 D...
Сообщение Gazim » 13 май 2012, 18:10
Подскажите почему съезжает ремень ГРМ? В какую сторону натягивать натяжитель ремня ГРМ?
Каким образом изменить угол опережения на тнвд если шкиф сидит на шпонке?
Gazim
Модель и год выпуска машины: VW transporter
Тип двигателя и объем: 1x 1.9 D
Re: Вопрос по 1x 1.9 D...
Сообщение Мановар » 13 май 2012, 18:26
Gazim писал(а):Подскажите почему съезжает ремень ГРМ?
куда съезжает? с чего...? если сехал-проскочил - капиталка...
Сообщение Чивас » 13 май 2012, 19:40
То наверное ремень на край шестерни едет! Не по центру держится! Лично я думаю, что там износ имеется и в шестерне и возможно люфт ролика натяжного искривляет немного плоскость и подтягивает как правило к краю шестерни! Даже может немного свисать с зубов! Я бы сказал, что такое положение ремня критично, краем зубов может ремешок расплести и тогда беда может случиться ведущая к дороговалютным затратам на ремонт ГБЦ!
Сообщение Мановар » 13 май 2012, 19:45
или начнет тереть и треснет вскоре
Сообщение vizit-3 » 13 май 2012, 22:22
Мои "10 копеек"- ремень ползет зачастую, если появился люфт на оси ТНВД. Оптимально(но дорого) ремонт насоса. Приемлемо(но не всегда надолго)- выставить насом "с перекосом"- т.е. после того, как выставлен УВ ослабляется заднее крепление ТНВД(со стороны трубок) и хорошенько прижимается вниз, к двигателю. Насос стоит с перекосом, а шестерня становится в свою "плоскость". При этом нельзя забывать о проверке натяжения ремня ГРМ- оно немного изменится. Все это по опыту на 1,6Д. Что такое "1x 1.9 D" я просто не знаю :nez-nayu: , но думаю- принцип не изменяется.
Андрей- ремень(я про 1,6д) "свисать не может- его сразу начинает резать...... роликом!!! :ni_zia: У меня при "сползании" ремня осталось 18мм ширины.... Вовремя заметили на "левой" СТО!(теперь для меня они стали правыми :-) )
Сообщение Мановар » 13 май 2012, 22:27
vizit-3 писал(а):Мои "10 копеек"- ремень ползет зачастую, если появился люфт на оси ТНВД
ну так дело вроде о ремне о ГРМ
Сообщение vizit-3 » 13 май 2012, 22:29
у меня на 1,6 стоит один общий- я же поправился-"""Что такое "1x 1.9 D" я просто не знаю ,""" :smu:sche_nie:
Сообщение Чивас » 14 май 2012, 01:14
На 1.9 таже хрень! он же 4-х горшковый! Так я ж про люфты и говорю! они появляются где положено и начинается перекос! А искать его дело рук хозяина или мастеров за деньги хозяина!
Сообщение вот я » 15 май 2012, 17:45
На валу насоса люфт? при работе должно быть подтекание топлива,при стоянке возможно подсос воздуха в ТНВД. Насос в ремонт.У меня как раз такая ситуация, но даже при ТАКОМ люфте ремень не ползет. Смотри состояние натяжного ролика (подшипник),проверь ремень на трещины. :ts_ss:
вот я
Модель и год выпуска машины: Transporter T4 1991
Тип двигателя и объем: 1x 1.9D
Сообщение vizit-3 » 15 май 2012, 22:06
вот я!(ну и дал же Бог никнейм :mi_ga_et: )- ремень ползет , еще и как. Попробуй при отпущеном заднем креплении зпусти моторчик и покачай вверх-вниз. Сам увидишь! А солярка при хорошем сальнике до поры- до времени не потечет(конечно- смотря какой люфт!!!)
Потому и писал, что такое показали на МОЕЙ машине! :nez-nayu:
Сообщение вот я » 16 май 2012, 10:20
Точно ! Сегодня рассмотрел, насос стоит с перекосом. А на счёт ника - для поржать пойдёт... :-)
вот я
Сообщение Interuzik » 16 май 2012, 10:40
vizit-3 писал(а):Попробуй при отпущеном заднем креплении зпусти моторчик и покачай вверх-вниз. Сам увидишь!
:JC_JC_goodpost: Было аналогично.
вот я,смотри не перетяни ремень. Я свой в в следствии перетяжки по незнанию запорол.
Да а с ником дествительно хохма :-) ,чтоб не писал,все думают вотя
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение vizit-3 » 16 май 2012, 21:02
вот я писал(а): А на счёт ника - для поржать пойдёт... :-)
А вот как мы к тебе будем обращаться при встрече? :wo_ol: ;;-)))
