Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Re: Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Сообщение Мановар » 07 май 2012, 22:05
карат
печалька, но все хорошо что хорошо заканчивается :uch_tiv:
Сообщение terzi » 08 май 2012, 16:01
Всем, добрый день!
Накрылся клапан опережения впрыска (необходимые 10-22 Ом отсутствуют, на корпус не пробит), машина стала громче работать и больше 120 км не едет. Интересует причина выхода из строя, конечно исключая старение. Точнее какие факторы могут повлиять на выход из строя этого клапана? Например: может ли выйти он из строя, если угол находится в позднем или раннем положении? Проблема в том, что не хотелось бы установив новый, получить очередной конфуз и угробить столь не дешевый клапан, который стоит в районе 200 американских рублей.
Спасибо!
С ув.,
Анатолий
ACV 2.5 TDI 2003
terzi
Модель и год выпуска машины: VWT4 2003
Тип двигателя и объем: ACV 2,5TDI
Сообщение Gazim » 13 май 2012, 18:39
Как настроить ТНВД?если ремнем по меткам не получаеться
Gazim
Модель и год выпуска машины: VW transporter
Тип двигателя и объем: 1x 1.9 D
Сообщение Мановар » 13 май 2012, 18:48
сначало на стенде, потом по метках, потом проворотом-смещением самого ТНВД, потом приспособой часового типа
Сообщение cargobull » 20 июл 2012, 21:41
Огромное спасибо, KDS!!!! Сегодня исправлял косяки криворуких мастеров. А именно ставил пружинку на ХХ. Всё работает :ya_hoo_oo: . Получилось со 2го раза благодаря фотоотчету. А так бы че нить и я накосячил. Респект :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
cargobull
Модель и год выпуска машины: T4 95 bj
Тип двигателя и объем: 1,9 1X
Сообщение kotoy » 18 окт 2012, 16:36
помогите пожалуйста! у меня т2 заводится и набирает большие обороты, газ не реагирует
kotoy
Модель и год выпуска машины: vw T2 84г
Тип двигателя и объем: 1.6 D
Сообщение Kotelev » 18 окт 2012, 20:41
kotoy, и вам здрасте :-):
После чего так стало?
Сообщение vizit-3 » 18 окт 2012, 20:52
Kotelev писал(а):kotoy, и вам здрасте :-):
И от меня привет. А почему Т-2? Их в 84-м не выпускали!
Проверь, а не закусило ли у тебя тросик(или педаль) газа?
Сообщение Чивас » 18 окт 2012, 23:07
Отсоедини на ТНВД тросик и проверяй его ход на прикус!
И профиль правильно заполни! У тебя Т-3 :a_g_a:
:uch_tiv:
Сообщение kotoy » 21 окт 2012, 16:43
спасибо всем! дело было в самом ТНВД, снял, отнес к спецалисту, сейчас работает все нормально
kotoy
Сообщение Foma97 » 08 фев 2013, 14:16
Подскажите пожалуйста, на ТНВД снимал секцию высокого давления "чигунку", поставил на машину но не какой реакции. Отвез насос на стэнд там ,проверили , сказали что все хорошо!Опять поставил на машину ,но уже чучуть начинает заводится и глохнет буквально 1 сек. работает и все и так может через раз поворота ключа ! что может быть не так?????Зарание Спасибо!
Foma97
Модель и год выпуска машины: transporter 1999
Тип двигателя и объем: Дизель TD
Сообщение Kotelev » 08 фев 2013, 19:03
Если так, то воздух в систему попадает. Скорее всего надо поменять шланги обратки - они дубовые становятся. И трубки развоздушить надо - один стартером маслает, второй по очереди откручивает трубки от форсунок. Я один умудряюсь это делать :)
Сообщение Foma97 » 08 фев 2013, 19:50
Вот откручивал пауки (ну от ТНВД на форсунки) и насос оказывается не подает на фарунки топливо в чем может быть причина?
Foma97
Сообщение Мановар » 08 фев 2013, 20:19
Foma97
а топливопрводы от фильтра как?
попробуй с канистры запитать насос
Сообщение Kotelev » 08 фев 2013, 20:34
Напряжение на клапан подается?
Сообщение Foma97 » 08 фев 2013, 20:36
пробылал наливать через шланг подачи с помощи груши!
Foma97
Сообщение Foma97 » 08 фев 2013, 21:39
Да
Foma97
Сообщение Мановар » 08 фев 2013, 21:48
Foma97 писал(а):Отвез насос на стэнд там ,проверили , сказали что все хорошо
может с болтом подачи нахомутали?
Сообщение Foma97 » 08 фев 2013, 23:25
Завтра поеду к тому мастеру к которому ездил пусть делает я ему что зря деньги платил!!
Foma97
Сообщение виктор 31 » 16 мар 2013, 14:25
нужен совет как правильно поставить волнистую шайбу относительно ведущего вала.ее можно поставить в двух положениях(с поворотом на 180 гр.)с другой стороны у нее штифт который входит в плунжер .мне кажется если я ошибусь то зажигание может не совпадать на 180 гр
виктор 31
Модель и год выпуска машины: jetta 1988
Тип двигателя и объем: JP
