Замена ремня ГРМ на 2.4 D AJA 1998
Re: Замена ремня ГРМ на 2.4 D AJA 1998
Сообщение zema0911 » 01 апр 2012, 21:28
Мановар писал(а):
zema0911 писал(а):Помпа оказалась на 18 зубов
zema0911 писал(а):Помпу ,шкив и ремень, пришлось перезаказывать
а зачем помпу перезаказывать? на 20 зубов тоже влезит
Поздно прочитал.Прислали другую и уже все поменял.Эту же можно закинуть в раздел Продам запчасти? Кстати,наклейки получил вчера,спасибо. :uch_tiv:
VW T-4 2.4 D 1998 короткий трудяга . Если хочется иметь то ,что никогда не имели,придется делать то ,что никогда не делали.
0677шесть605восемь7
zema0911
Модель и год выпуска машины: Сеат Альтеа ,2005
Тип двигателя и объем: 2.0 TDI,DSG
Сообщение Мановар » 01 апр 2012, 21:31
zema0911 писал(а): Кстати,наклейки получил вчера,спасибо
обклеишся - выложишь фото :uch_tiv:
zema0911 писал(а):.Эту же можно закинуть в раздел Продам запчасти?
да пожалуйста, только оно тебе также в следующий раз понадобится
Сообщение zema0911 » 04 апр 2012, 23:35
Сегодня появился стук под капотом, в районе смены ремней. Сняли защиту и оказалось,что на шкиве были 2 пластиковые накладки и одна оторвалась наполовину и стучала по защите.Слегка напугала. И появилась мокрота снизу ТНВД и вокруг. Пока ремонты не отпускают.
0677шесть605восемь7
zema0911
Сообщение Мановар » 04 апр 2012, 23:39
zema0911 писал(а):Сняли защиту и оказалось,что на шкиве были 2 пластиковые накладки и одна оторвалась наполовину и стучала по защите
ну так я думал это противовесы :du_ma_et:
Сообщение zema0911 » 05 апр 2012, 08:56
Так их не надо было снимать?
0677шесть605восемь7
zema0911
Сообщение vizit-3 » 05 апр 2012, 20:10
не думаю, что "противовесы" будут делать из пластика :ni_zia:
Сообщение Мановар » 22 апр 2012, 20:11
кто знает это помпа так начинает течь? тоесть не течь а потеть... просто никогда с таким не сталкивался...
или она течет с других мест ? :nez-nayu:
Сообщение ДИТЕР » 22 апр 2012, 20:18
Течот когда приходится доливать ----по весне такое явление бывает---разница температур!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение Мановар » 22 апр 2012, 20:20
мне нужно что бы она поездила еще месяц :ny_tik: :-)
Сообщение vizit-3 » 22 апр 2012, 20:29
и всё? :sh_ok: А в Крым в августе? :du_ma_et:
Сообщение Мановар » 22 апр 2012, 20:31
месяц до замены :-)
Сообщение Ярослав » 08 окт 2012, 10:43
Ребята! Подскажите на ААВ 1992г.в. номер сальника коленвала переднего и его размеры. При замене ремней поменяли сальник, а с него гонит масло. Грешу на не тот размер. Машина стоит разобрана.. sos .
Ярослав
Сообщение Мановар » 08 окт 2012, 10:49
Ярослав
точно смогу вечером сказать...
но если с 98 года такой же то номерок сейчас посмотрю
Сообщение Мановар » 08 окт 2012, 10:50
VW 068 103 085 E Сальник коленвала передний (32x47x10)
Сообщение Ярослав » 08 окт 2012, 10:59
Всё таки 47! А у меня посадочное место 48 мерял штангенциркулем. На 47 встаёт совсем без усилия, не хорошо это.
Ярослав
Сообщение Мановар » 08 окт 2012, 11:07
Ярослав
по каталогу только вечером смогу посмотреть :nez-nayu:
Сообщение Ярослав » 08 окт 2012, 11:12
Мановар писал(а):Ярослав
Вот этот каталог? download/file.php?id=20007&mode=view
Если да, то там под номером 3 идёт сальник но его размеры никак не 47*32*10, жаль не видно дальше...
Ярослав
Сообщение Мановар » 08 окт 2012, 23:02
Ярослав
вот именно, в 92 году идет другой сальник
038 103 085 E (35X48X10) :uch_tiv:
