Масло в КП
Масла, топливо, присадки.
Re: Масло в КП
Сообщение araxnid » 14 янв 2012, 11:50
возможно, я за 250 тыс. ни разу не менял, если б не сальник.
araxnid
Re: Масло в КП
Сообщение Мановар » 14 янв 2012, 11:57
масло в кп заливається на весь срок експлуатації, (тобто до першого ремонту в нас в Україні :-) )
Re: Масло в КП
Сообщение araxnid » 14 янв 2012, 12:02
я обратил внимание на то, что масло прозрачное, по виду как новое
araxnid
Re: Масло в КП
Сообщение Мановар » 14 янв 2012, 12:04
так і є, головне щоб в ньому не було дрібної металічної стружки... тому при ремонті рекомендують замінити масло
Re: Масло в КП
Сообщение araxnid » 14 янв 2012, 12:06
вчера уже все поменяли
araxnid
Re: Масло в КП
Сообщение Толік » 14 янв 2012, 13:28
araxnid
Земляк, ти з самої Вінниці, чи з області? Я з Томашпільського р-ну :uch_tiv:
Толік
Re: Масло в КП
Сообщение araxnid » 14 янв 2012, 18:10
Толик я из города, что нужно спрашивай
araxnid
Re: Масло в КП
Сообщение Толік » 14 янв 2012, 18:18
araxnid
:ko_re:sha: Дуже приємно зустріти тут земляків... :mi_ga_et:
Толік
Re: Масло в КП
Сообщение vizit-3 » 14 янв 2012, 22:04
Толік писал(а):araxnid
Так пропишитесь в "контактах клуба", если не шифруетесь- там всегда можно восполнить пробелы в памяти! :uch_tiv:
Re: Масло в КП
Сообщение Толік » 14 янв 2012, 22:11
я то прописаний, а от araxnid ...? :ne_vi_del:
Толік
Re: Масло в КП
Сообщение vizit-3 » 14 янв 2012, 22:13
Толік писал(а):vizit-3
Изловить, опросить, прописать, напоить!(кофе, конечно,или чаем!) :-)
Re: Масло в КП
Сообщение Толік » 14 янв 2012, 22:16
vizit-3 писал(а):Изловить, опросить, прописать, напоить!(кофе, конечно,или чаем!) :-)
Буде нагода - обов'язково :a_g_a:
Толік
Re: Масло в КП
Сообщение Толік » 14 янв 2012, 22:21
vizit-3 писал(а):Так пропишитесь в "контактах клуба", если не шифруетесь- там всегда можно восполнить пробелы в памяти! :uch_tiv:
Правда, araxnid, появишся в мережі - кинь якісь свої координати...
У Вінниці буваю кожного тижня... :mi_ga_et:
Могли б поспілкуватись за чашкою кави... :dr_ink:
Толік
Re: Масло в КП
Сообщение Александр » 19 апр 2012, 21:36
я сегодня слил у себя с коробки масло около 3 литров получилось в бутылке и оно какое-то не однородное и по запаху как тад17. Возник вопрос как промыть коробку, чтоб залить нормальное масло, коробку буду снимать.
+380506403045
Александр
Re: Масло в КП
Сообщение Мановар » 19 апр 2012, 21:40
я не сторонник всяких промывок, потому бы залил нормального масла, поездил немного, слил, и потом залил оригинал, цена там не очень отличается от кастрола или манола 75W-90
Re: Масло в КП
Сообщение Александр » 21 апр 2012, 15:05
масло отстоялось в бутылке четко видно что там их два одно светлое в верху а другое темное в низу. Масло все не слилось, что да осталось в коробке, хочу промыть соляркой, потом залить масло проехать 1000-1500 и поменять на оригинальное.
+380506403045
Александр
Re: Масло в КП
Сообщение Brodman » 21 апр 2012, 21:22
Александр писал(а):Масло все не слилось, что да осталось в коробке, хочу промыть соляркой, потом залить масло проехать 1000-1500 и поменять на оригинальное.
А не лучше ли залить оригинал, проехать те же 1000-1500 и снова поменять на новое оригинал?
Да и воздержаться от экспериментов с соляркой в КПП.
T4, 2.5 TDI, 75kW
Brodman
Модель и год выпуска машины: Transporter 2003
Тип двигателя и объем: ACV 2,5
Re: Масло в КП
Сообщение Александр » 21 апр 2012, 21:51
Да это не эксперименты мой отец на тойоте через каждые три замены масла на четвертую сливал масло старое, заливал 3-4 литра соляры потом работа на холостых 15-20 мин. сливал, заливал новое масло и вперед. Тойота до сих пор на ходу без вскрытия двигла. У нас уже 16 лет. Ездить на соляре в коробке я не буду, хочу залить поколотить и слить, а потом масло залить и ездить.
+380506403045
Александр
Re: Масло в КП
Сообщение Brodman » 21 апр 2012, 22:20
Я считаю, что остатки солярки всё-равно будут присутствовать. Насколько хорошо она будет сочетаться с синтетическим маслом я утверждать не берусь (в Тойотовскую коробку наверное минералку лили), а если очень хочется промыть, так почему бы не сделать это тем-же маслом, которое было и будет в КПП? К тому-же снимать/ставить коробку не самое простое занятие.
T4, 2.5 TDI, 75kW
Brodman
Re: Масло в КП
Сообщение Александр » 21 апр 2012, 22:32
В Тойоте соляркой промывали мотор. Снимаю коробку по любому, для ремонта сцепления. От идеи с соляркой почти отказался - отговорили.
+380506403045
Александр
Вернуться в Горюче-смазочные материалы
