Вакуумный насос ААВ.Дефекты.
Re: Вакуумный насос ААВ.Дефекты.
Сообщение Мановар » 19 мар 2012, 00:19
Чивас писал(а):Педаль тоже дубеет после нескольких нажатий подряд!
я например зимой инстинктивно могу тормозить ступенчато, а есть дубеет педаль - это не есть гуд
Сообщение wigwam » 19 мар 2012, 00:23
А не может быть следствием неотхода суппортов? Диск не греется?
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Мановар » 19 мар 2012, 00:33
ревизию суппортов делал, все смазал... диски не греются...
попробую зажать хомутом и проверить
Сообщение Чивас » 19 мар 2012, 00:38
Я тоже иногда торможу таким образом и не обязательно зимой! Я никогда не отпускаю педаль до окончания торможения не зависимо от того это полная остановка или просто сброс скорости! Но дожимаю как и ты ступенчато! Никогда не замечал дубения педали в таких случаях ! Ты накачай педалькой на месте, и заглуши двиг и после этого качни ещё разок! Разница будет? Хотя я когда с горы стою в пробке, кочусь на заглушенном двиге, вакуумника притормозить хватает раза на три четыре! Потом дубеет конкретно! Я дыркаю и опять глушу! Если просто держу педаль в таком случае, разрежение воздуха в системе не пропадает! То есть система герметична!
Сообщение maxTD » 08 апр 2012, 11:20
Мановар, а ты вот менял клапанки в 2010 году , ща до сих пор нормально или цокотать начали ?
maxTD
Модель и год выпуска машины: Multivan 1996 squint
Тип двигателя и объем: ACV 2.5 TDi
Сообщение Мановар » 08 апр 2012, 11:27
я менял и-за плохого вакуума,
а цокот пропал после того как перевернул шток... но через 12 тис опять начал цокотать, я не заморачеваюсь
Сообщение maxTD » 08 апр 2012, 11:40
шток этот блин, вылетает как тока насос снимаеш и хз какой стороной его взат пихать , 4 раза уже откручивал :hi_hi_hi: , мож ф сам деле шайбочку подложить ?
maxTD
Сообщение Мановар » 08 апр 2012, 11:45
maxTD писал(а):хз какой стороной его взат пихать
да таям видно которая сторона рабочая, если не перевертали еще...
maxTD писал(а):мож ф сам деле шайбочку подложить ?
пробуй, но нужно очень точно это сделать что бы потом шток не разбил крышку насоса
Сообщение wigwam » 08 апр 2012, 22:12
Мановар писал(а):пробуй, но нужно очень точно это сделать что бы потом шток не разбил крышку насоса
Да хватает там места для вылета. Я когда подкладывал, уделял этому внимание(замерял) всё ОК.
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение maxTD » 09 апр 2012, 18:01
выдай размеры шайбочки, у тя движок ААВ , у мня АЦВ , мож вакуумники разные ?
maxTD
Сообщение maxTD » 19 апр 2012, 17:27
Заменил 4 клапанка в насосе, стержень настукан с обоих сторон , фик знает какой стороной лучше пихать (наугад сунул),цокать перестало ,пахлядим скока будет тишина.Главное меняется всё достаточно легко и просто ,единственно головку на 15 пришлось немного токарным станком подработать ( 2 мм снаружи снять ) , ато пружину открутить невозможно было :men:
maxTD
Сообщение Дымок » 19 апр 2012, 20:52
извините братци что влез подскажите кто знает или сталкивался при повреждении вакумной баклуши на которой прикручен главный тормозной может ли увеличится расход топлива
а
Дымок
Модель и год выпуска машины: Т4 2001
Тип двигателя и объем: AJT 2,5
Сообщение Мановар » 19 апр 2012, 21:14
Дымок
профиль заполни, а то непонятно что у тебя за машина
Дымок писал(а): при повреждении вакумной баклуши на которой прикручен главный тормозной может ли увеличится расход топлива
неа
Сообщение vizit-3 » 19 апр 2012, 21:19
неа
А если мотор- бензин?( как там организован вакуум?) :smu:sche_nie:
Сообщение Koxmo » 19 апр 2012, 21:27
а если на тот шток сварочкой капнуть, а потом наждаком подогнать? :du_ma_et:
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Сообщение Мановар » 19 апр 2012, 21:30
Koxmo писал(а):а если на тот шток сварочкой капнуть, а потом наждаком подогнать?
ну не знаю, вроде шайбы ставят :nez-nayu:
vizit-3 писал(а):А если мотор- бензин?( как там организован вакуум?)
незнаю, но точно не так как в дизеле
Сообщение vizit-3 » 19 апр 2012, 21:51
если как в "совдепии" от впускного коллектора- то пробитая диафрагма вакуумного усилителя ОЧЕНЬ влияет на работу мотора.....
Сообщение wigwam » 19 апр 2012, 23:21
maxTD писал(а):выдай размеры шайбочки, у тя движок ААВ , у мня АЦВ , мож вакуумники разные ?
Я не знаю разницу в вакумных насосах ААВ-АСВ .Писал Для ААВ, шайбу можно смело ставить такой же толщины как штатная, примерно 1,5мм.
maxTD писал(а):Заменил 4 клапанка в насосе, стержень настукан с обоих сторон , фик знает какой стороной лучше пихать (наугад сунул),цокать перестало единственно головку на 15 пришлось немного токарным станком подработать ( 2 мм снаружи снять ) , ато пружину открутить невозможно было :men:
Замена клапанов на стук никак не влияла. Переворот штока помогал на 20км(пока не прогреется движок)
Проблем с откручиванием подпружиненого штока не было(зажимал в тисках,видимо конструкция разная), проблема была с закручиванием: вдвоём прикручивали насос двумя шурупами к деревянному бруску, потом наживлял шайбочки, поршень, ...
Koxmo писал(а):а если на тот шток сварочкой капнуть, а потом наждаком подогнать? :du_ma_et:
Так нельзя. Шток калёный или цементированый-Х.З.
Я думал, что проблема давно ушла в небытие, а оно вон как.
ЗЫ:Я до сих пор катаюсь без барабашки.
Последний раз редактировалось wigwam 19 апр 2012, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Мановар » 19 апр 2012, 23:25
wigwam писал(а):Я не знаю разницу в вакумных насосах ААВ-АСВ
они одинаковы
wigwam писал(а): Шток калёный или цементированый
цементированный
Сообщение Koxmo » 20 апр 2012, 21:31
wigwam писал(а):Так нельзя. Шток калёный или цементированый-Х.З.
А шайбу вы тоже цементированую подставляете? :uch_tiv:
С ув. Андрій
Koxmo
