помогите разобраться с тормозами.
Re: помогите разобраться с тормозами.
Сообщение Чивас » 16 янв 2012, 08:49
а какую ты бы рекомендовал?
Я бы "графиткой" забил ! Она не боится перегрева! И не застывает при длительном хранении в любом месте! :a_g_a:
Сообщение Koxmo » 16 янв 2012, 15:33
больше никакой нету у меня, есть еще литол и нигрол.
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Сообщение Чивас » 16 янв 2012, 20:42
ЛИТОЛ хорош для подшипников! Нигрол из разряда густых трансмиссионных масел, раньше широко применялся ! Ходил вечно (по сравнению с ресурсом железа в которое был залит)!
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2012, 20:49
Чивас писал(а):Я бы "графиткой" забил ! Она не боится перегрева! И не застывает при длительном хранении в любом месте! :a_g_a:
Притормози :de_vil: - смотря на какой основе тебе графитка досталась- могут на "Солидол Ж", "Солидол С", "Литол 24" заколотить и тд.Умельцев-подпольщиков у нас хватает, да и этикетку можно повесить любую- была бы банка. :wo_ol: (у меня- первого типа)
Существует специальная "Смазка для направляющих"- не так много она стоит, да и продается часто не БАНКАМИ, а в тюбиках на одну закладку(на четыре колеса). Не жадничай- оно того стоит! :ko_re:sha:
Сообщение Чивас » 16 янв 2012, 20:58
Ну так я ж сказал что себе заложил! Всё работает! Если знаешь название специальной смазки, выкладывай! :a_g_a:
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2012, 21:00
Там на тюбике и видел-"Для направляющих", а как на импорте- не знаю... Но она- есть!
Сообщение Koxmo » 16 янв 2012, 21:38
купил ремкомплект пильничков на супорт. Там в комплекте смазка идет. Без надписи и прозрачная как вазелин :du_ma_et: Е ней смазал, а второй супорт так и оставил со шрусовой смазкой :-): Лень снимать. Все равно лучше как било вообще без смазки :-):
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение Чивас » 16 янв 2012, 21:47
Koxmo
да будет оно жить и со ШРУСом внутри! :a_g_a: Сравнишь потом при случае!
Сообщение Romanoproddi » 16 янв 2012, 22:44
Визит уже отписал вместо меня :-)
но от себя добавлю - в далекие 2008-ые годы когда я токо знакомился с немецкой техникой а особенно с супортами после покупки я перепробовал много чего.
все описанное из личного опыта.
Солидол - при высоких температурах имеет свойство "бежать" от тудава. может даже и колодки немного засорить.
ШРУСовская смазка имеет свойство "дубеть" потом как пластилин стает. нагревается супорт - все работает. остывает - и все клинит.
смазка для подшипников МЕГУИН (синенькая такая) - работает уже 3 года там. ето при том что колодки я меняю по 3-4 раза на год.
можно брать и для направляющих специальную а можно купить тюбик для подшипников - она и туда пойдет и на подшипники будет. все равно я новый подшипник мажу. так как не доверяю я китайцам. да исмазка выдерживает высокие температуры и не теряет свои свойства - не вытекает. и при -40 градусов не дубеет. (вроде так по-русски?) :du_ma_et:
я позже выложу номера етих смазок. вчера нарыл
Сообщение Виктор1956 » 09 апр 2012, 15:10
Менял передние тормозные колодки и 1тормозной шланг.Начали греться барабаны.
Я,на это сначала внимания не обратил,думал притрутса колодки.Поездил неделю
ничего не изменилось.Поехал к мастерам которые делали,они сказали менять
надо ман
ж
еты в главном тормозном,они просто уже устарели,и поэтому подклинивают.
Виктор1956
Сообщение wigwam » 09 апр 2012, 15:39
Виктор1956 писал(а):они просто уже устарели,и поэтому подклинивают.
Это ты про мастеров выразился! :-)
Греются барабаны или диски?
Смотри направляющие супортов, скорее всего их прихватывает.
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Виктор1956 » 09 апр 2012, 18:57
А,может так быть,что два суппорта вышли из строя одновременно.А греються
тормозные диски. Спасибо.
Виктор1956
Сообщение vizit-3 » 09 апр 2012, 19:57
Виктор1956 писал(а):А,может так быть,что два суппорта вышли из строя одновременно.А греються
два одновременно- маловероятно, а вот поднести мусор в их общую магистральную трубку- могло. Остается вопрос- откуда там взялся мусор? :du_ma_et:
Сначала вывеси(подними) колесо. Нажми посильнее тормоза(так, чтобы твой суппорт прихватило!). Открути клапан прокачки- если жидкость вытекла под давлением, а колесо "освободилось"- значит суппорт ни при чем! Ту же "операцию" проведи на ГТЦ(только педаль не отпускай!!! Завоздушиться!!!)- если колесо растормозилсь- проблема в главном, если нет- в трубопроводе. Удачи :ko_re:sha: и... подстели тряпу- коврики потом долго отмывать! :mi_ga_et:
Сообщение Виктор1956 » 09 апр 2012, 20:09
Мусор попасть в трубки не мог,ребята работают аккуратно и чисто это исключено.За
суппорта они сегодня прокочали точно так как описано выше.Только остался Г.Т.Ц.
Виктор1956
Сообщение vizit-3 » 09 апр 2012, 20:14
и все-таки открутить при нажатой педали трубку- не так сложно! Может это решит вопрос и обойдешься без снятия и ненужной переборки ГТЦ. Еще один вариант- забилось компенсационное отверстие в ГТЦ(тут без снятия/разборки не исправить). Мелкая стружка с манжетов и НАША тормозная жидкость свое дело знают!
Сообщение Виктор1956 » 09 апр 2012, 20:25
Это все делалось и все проверялось.Будем менять манжеты на главном стоимость 70гр.
Попробуем обойтись малой кровью.ГТЦ стоит 700гр.
Виктор1956
Сообщение vizit-3 » 09 апр 2012, 20:36
:pri_vet:-: удачи!
Сообщение Виктор1956 » 09 апр 2012, 20:41
Спасибо за советы :bra_vo:
Какой будет результат отпишусь :uch_tiv:
Виктор1956
Сообщение Koxmo » 09 апр 2012, 22:08
Ну диски вообще то должны греться. Зависит до какой степени. У знакомого на ауди аж красным светиться в темноте. :-):
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение wigwam » 09 апр 2012, 22:22
Не суппорта вышли из строя, а при вставке новых колодок, направляющие сместились в окисшую и ржавую сторону. Колодки затрамбовали а свободного хода не предоставили.
Ведь всё началось после замены колодок!?. Так при чём ГТЦ?
А зовут меня Вован.
wigwam
