pkerb писал(а):загорілась лампочка тиску масла червоного кольору
pkerb писал(а):після того як мотор заведеться три рази блимне лампочка тиску масла жовтого кольору
т4, 2,5тді, 2000
Мановар писал(а):перевір концевик
evrobus писал(а):pkerb
Поміняй масло.На чому ти їздиш?Заміна фільтру нічого не дасть.Принизькій температурі масло ,особливо хрінове,по первах не вспіває зливатись в піддон.Тому і глючить датчик рівня.Який в тебе мотор? ІМановар писал(а):перевір концевик
якщо він в тебе є.
Чивас писал(а):Если жолтая мигает -- проверяй уровень масла щупом! Походу минимум должен там быть! Доливать нужно!
Мановар писал(а):га і обов"язково перевір концевик капота він напряму має відношення до індикації рівня масла
pkerb писал(а):За кінцевик капота не знаю, необхідно перевірити. А як він може мати відношення до рівня масла?
Палыч (Махновец) писал(а):Если рассуждать логически, падение давления масла происходит на низких оборотах (с бугра на передаче), и начинается это после того как машина пробежит около 100км т.е. масло хорошо прогрето, и имеет большую текучесть и меньшую вязкость, из-за чего маслонасосу сложно держать давление.
Теперь что может стать причиной? Масло , у которого несоответствующая вязкость при рабочей температуре двигателя, повышенная температура масла, грязный фильтр, выдавленные сальники или прокладки, большие зазоры в кривошипе, и т.д., плохой маслонасос.
Теперь стоит идти по мере исключения.
jaroslav писал(а):Більш схильний до пропозиції про датчик біля фільтра (може хтось знає ціну?)
jaroslav писал(а): Заляв Bizol півсинтетику. Нічого не змінилося.
