AJT, 65 кВт, вопрос по х.х
Сообщение suta91 » 03 мар 2012, 20:14
Добрый вечер,подскажите пожалуста на Т4 65Кв при запуске холодного двигателя должны быть обороты повишены или нет? за рание благодарен.
suta91
Модель и год выпуска машины: VW T 4 2002 г.в
Тип двигателя и объем: AJT 65
Re: Неисправности дизеля.Подсказки.
Сообщение Мановар » 03 мар 2012, 20:20
повышены это какие?
комп диагностика чего говорит?
Сообщение suta91 » 03 мар 2012, 20:27
у меня был вито ,дак у нем при заводке подымались обороты а по степени прогрева обороты становились нормальными ,а вот у Течика обороты не подымаются а работает до полного прогрева на холостых оборотах,нормально это или нет?
suta91
Re: AJT, 65 кВт, вопрос по х.х
Сообщение Мановар » 03 мар 2012, 20:38
какойто темный вопрос, но я таки догадываюсь о чем ты...
это нормально...
а почему спрашиваешь? есть проблемы? не едет? троит?...и т.д
Сообщение sega_sv79 » 03 мар 2012, 21:23
У меня оброты при холодном пуске где то 900 педали вообще не трогаю. потом само сабой успокаивается=так что все в норме.
авто любит уход-приехал,закрыл и ушел))))
sega_sv79
Модель и год выпуска машины: Т-4 2003
Сообщение Interuzik » 03 мар 2012, 21:36
У меня по моему тоже обороты завышены, но от степени прогрева нечего не меняется. А вот на ходу,если допустим на 4-той передаче скорость падает до 30-40 км/ч то гашетку туго давить как будто там пружина, а когда скорость наберу сама топится. Еще вопрос, 80км для 5-той передачи это не мало?....
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение kottt » 03 мар 2012, 23:48
5 передача не любит такой скорости, на 80 включаешь и стараешся поднять 90 , у меня холостые завышались, пока не поменял датчик ОЖ, после этого все время 890
kottt
Модель и год выпуска машины: t4 2002
Сообщение samos » 04 мар 2012, 10:54
kottt писал(а):после этого все время 890
Вроде великоваты для вашего движка.
Сообщение suta91 » 04 мар 2012, 17:46
всем привет,спрашиваю потому что завожу секунд 15 работает нормально потом наченает колбасить секунд 20-30 а потом работает снова нормально,свечи проверял всё нормально ,а вот почему неподымаются обороты незнаю,кто знает подскажите в чом причина
suta91
Сообщение Мановар » 04 мар 2012, 17:55
suta91 писал(а):а вот почему неподымаются обороты незнаю
может быть 4-х контактный датчик температуры, он неправильно работает и посылает на мозги неправильные сигналы, от этого и прыгают обороты
suta91
второй раз говорю - сделай коп"ютерною диагностику и считай ошибки
Сообщение suta91 » 04 мар 2012, 17:59
Диагностику делал ошибок нету,а где этот датчик стоит
suta91
Сообщение Мановар » 04 мар 2012, 18:19
вот
Сообщение vizit-3 » 04 мар 2012, 18:20
Мановар писал(а):может быть 4-х контактный датчик температуры, он неправильно работает и посылает на мозги неправильные сигналы,
А может тоже "воздух подхватывает"?
Что-то часто стал встречаться такой вопрос... :nez-nayu:
Сообщение Мановар » 04 мар 2012, 18:21
suta91 писал(а):секунд 15 работает нормально потом наченает колбасить секунд 20-30 а потом работает снова нормально
может и воздух, а фильтр топлива давно менял?
Сообщение suta91 » 04 мар 2012, 18:26
фильтр меняю каждых 8 тысяч ,уже менял 5 раз воздух не подсасывает,а как правельно называется датчик
suta91
Сообщение kottt » 04 мар 2012, 20:03
Датчик контроля температуры охлаждающей жидкости 4х контактный, стоит от 250 до 370 гривен, лучше брать оригинал. У меня из-за него и расход был больше и обороты плавали.
kottt
Сообщение Brightmaster » 12 мар 2012, 20:35
suta91 писал(а):всем привет,спрашиваю потому что завожу секунд 15 работает нормально потом наченает колбасить секунд 20-30 а потом работает снова нормально,свечи проверял всё нормально ,а вот почему неподымаются обороты незнаю,кто знает подскажите в чом причина
УОВ надо раньше как минимум. Если с потеплением на улице симптом сократился или ушёл, можно не трогать. Но признак так себе...
Я знаю, что у вас поломалось! У вас АВТОБУС поломался! (с)
Brightmaster
Сообщение Сержо » 16 июл 2012, 21:55
Зимой на холодную после заводки обороты 750 (приблизительно) и не меняются после прогрева, только сразу после пуска ждать нада где-то 40сек пока под панелью какая-то релюха щёлкнет без неё движок совсем не тянет :-(
0673семдесят515шесть
Сержо
Сообщение vizit-3 » 16 июл 2012, 21:57
:-) Тебя это напрягает? Тогда подсказка- сработало реле отключения свечей накала(из режима "сопровождения"). Так и должно быть.
Сообщение Мановар » 16 июл 2012, 21:59
Сержо писал(а):под панелью какая-то релюха щёлкнет без неё движок совсем не тянет
релюха свечей накала
