ТНВД засопливился - подскажите
Re: ТНВД засопливился - подскажите
Сообщение Мановар » 01 мар 2012, 23:33
viewtopic.php?f=37&t=272
там нужно будет выточить переходник + купить сам индикатор
я тоже буду себе такое делать
Сообщение rus185 » 01 мар 2012, 23:35
Спасибо
ну с ним ещё научиться надо как пользоваться!
rus185
Модель и год выпуска машины: Транспортер 2001
Тип двигателя и объем: АБЛ 1.9
Сообщение rus185 » 01 мар 2012, 23:37
так ну думаю на заводе ребята выточат, а этот манометр от чего брать что он мериет?
rus185
Сообщение Мановар » 02 мар 2012, 00:04
rus185 писал(а): этот манометр
это не манометр, а микрометр (милиметровый индикатор)
там например на всю шкалу разбито 2 мм на сотые доли
Сообщение rus185 » 02 мар 2012, 00:09
все понял спасибо
rus185
Сообщение lexuspivon » 02 мар 2012, 18:21
ездил я ездил с пузырями, глох на трассе периодически в течении недели, и вот сегодня утром купил мановский фильтр и медные прокладочки для штуцеров на ТНВД, поменял фильтр (наполнив его предварительно топливом), заменил прокладочки и стал пробовать заводить... машина завелась после 6-8 секунд работы стартера, двигатель колбасило, дым шёл белый (или сизый), на педаль газа вообще не реагирует, воздуха в трубках нет, но такое впечатление что ТНВД не сосёт топливо как надо, при прогазовывании со втулки капает соляра... заглушил... опять завёл... история та же... и так раз 5... теперь при попытке вроде схватывает но тут же глохнет... то есть не заводится совсем! Неужели такие траблы из-за соплей? Ведь не струйкой прет, а капает... на улице уже неделю +5... помогите пожалуйста советом...
Последний раз редактировалось lexuspivon 02 мар 2012, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
lexuspivon
Сообщение lexuspivon » 02 мар 2012, 18:22
могла ли умереть плунжерная пара?
lexuspivon
Сообщение Виктор1956 » 02 мар 2012, 19:23
Я,не такой спец,но помоему если умирает плунжерная пара то горячий плохо будет
заводитса.
Виктор1956
Сообщение samos » 02 мар 2012, 20:23
lexuspivon писал(а):Ведь не струйкой прет, а капает...
Съездей лучше один раз к топливщика, сделай у них и возьми гарантию. Без гарантии тебе и дядя ваня в гараже сделает, но у дизелистов лучше и сразу проверить распылители.
З.Ы. Моё дело предложить. Просто шутки с топливной на дизелях потом вылазят в ремонт ГБЦ и ЦПГ, не считая всего предыдущего.
Сообщение lexuspivon » 02 мар 2012, 22:20
наконец-то разобрался...))) запитался от банки с солярой и двигатель заработал как часы...))) а ведь мне Мановар сразу об этом говорил... залез в бак, я там был первый за 21 год походу... в баке всё чисто... кстати научился снимать прикипевшие трубки (их надо феном строительным погреть)... причём от бака идут резиновые, оригинальные шланги, а из под аккумулятора выходят уже какие то пластмассовые, то есть где-то есть соединение... стемнело... завтра буду дальше ревизию делать... настрение поднялось сразу как не увидел ни одного пузырька из запитки от банки...))
lexuspivon
Сообщение vizit-3 » 02 мар 2012, 22:26
так тебе давно говорили о возможности подсасывании воздуха... :ne_vi_del:
Сообщение lexuspivon » 02 мар 2012, 23:28
vizit-3, просто этой операцией исключил подсос самим ТНВД....
lexuspivon
Сообщение rus185 » 07 мар 2012, 16:53
Ребят подскажите вот этот микрометр подойдёт ИЧ - 10
rus185
Сообщение Kotelev » 07 мар 2012, 19:03
rus185, у меня такой :)
Сообщение rus185 » 07 мар 2012, 19:57
всё, тогда беру!
rus185
Сообщение rus185 » 07 мар 2012, 19:58
нормально регулируется?
rus185
Сообщение rus185 » 07 мар 2012, 20:14
только вот что напрягает, это трубки откручивать с тнвд
rus185
Сообщение Kotelev » 07 мар 2012, 20:28
Обычная ИЧ-шка. Хорошо что 10-тка - проще преднатяг поставить, чем с ИЧ-2, например. Трубки откручивать полностью не надо - я просто на 1/3 оборота отпускаю гайку - чтобы иметь возможность вращать ТНВД, не создавая лишних напряжений в трубках высокого давления.
Сообщение rus185 » 07 мар 2012, 20:33
мне кажется что он не встанет (прибор ич) без снятия трубок, визуально так глянул
rus185
Сообщение rus185 » 07 мар 2012, 20:38
какие ещё спец ключи нужны для регулировки??? у меня тож абл
rus185
