wv t3 1.6 D . 1983 г.в. Турбина,Поршня.
Сообщение Snooke » 28 фев 2012, 12:50
У меня t3 1.6 D., хочу поставить туда турбину. Интересует вопрос какая именно есть на него турбина. Какие поршня кольца нада на него. Желательно с сылками ( сумма не имеет значния главное чтоб четко работало все). А так же что еще нужно еще поменять на двигателе изза установки турбины
Snooke
Re: wv t3 1.6 D . 1983 г.в. Турбина,Поршня.
Сообщение Interuzik » 28 фев 2012, 13:04
По моему сам двигатель...., блок на турбо с ссыкунами. :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Snooke » 28 фев 2012, 14:02
Interuzik писал(а):По моему сам двигатель...., блок на турбо с ссыкунами. :uch_tiv:
помоему не подходит. нужен полный перечень )
Snooke
Сообщение Kobzar » 28 фев 2012, 14:44
Че париться? Купить двигло 1.6 турбо дизель JX (если я не ошибаюсь), и без проблем поменять. А вообще-то прежде чем чето модернизировать, нужно хотя-бы понятие иметь об онной вещице. Турбированые моторы отличаются конструктивно от атмосферников.
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение Interuzik » 28 фев 2012, 15:00
Если цена не имеет значения , то лучше свяжись с Дусиком (пересмотри тута : http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopi ... 1&start=90) он с Кривого Рога может он турбо двигло подгонет. :uch_tiv:
Interuzik
Сообщение Рыжий » 28 фев 2012, 22:35
Могу только добавить от себя следующее. Что с мотора 1.6Д не сделаешь 1.6ТД, так,как конструкция мотора другая. А вот на мотор 1.6ТД у меня имеется полностью отреставрированная турбина, цена самой турбины 2000грн.
Сообщение vit » 28 фев 2012, 22:45
сергій правий . тобто рижий.
Сообщение RAMZES » 28 фев 2012, 23:03
Мне кажется есле вопрос не в деньгах, то только TDi ! И кпп под него подгоним.
Сообщение Рыжий » 28 фев 2012, 23:09
Рома, а ты ценник озвучь и все сразу будет понятно для человека :smu:sche_nie:
Сообщение Snooke » 29 фев 2012, 20:36
TYP255 писал(а):Мне кажется есле вопрос не в деньгах, то только TDi ! И кпп под него подгоним.
куда я интеркуллер всуну ? Че за двигло ?. Обьем, цена, пробег.
Snooke
Сообщение Рыжий » 29 фев 2012, 21:38
[/quote]
куда я интеркуллер всуну ? Че за двигло ?. Обьем, цена, пробег.[/quote]
Интеркуллер засунуть можно в разные места. Мотор 1.9 ТДІ, может быть от 90л/с и выше. Приблизительный ценник по мотору от 1200 у.е. А дальше тоже надо готовить деньгу,так,как даром заниматься установкой электронники и мотора никто не будет. А работы там хватает не на одну неделю.
Сообщение RAMZES » 29 фев 2012, 23:54
Готовый моторчик для Т-3 в 110л.с. c готовой проводкой и прибамбасами обойдётся в 2300$.
Сообщение Рыжий » 01 мар 2012, 00:04
Ну вот и цена для рассмотрения :JC_JC_goodpost:
Сообщение Gerc » 02 мар 2012, 23:53
З мотора 1.6d зробити турбований можна, перевірено на практиці... але треба провести ряд переробок та замін деяких деталей. Блок можна використати той самий, але треба добавляти форсуночки, які сикають маслом під поршня кожного циліндра...для цього треба засверлювати в масляний канал отвори під дані форсунки...таку переробку втілювали в реальність - то був перший турбо мотор на нашому Т3... і не один рік каталися, але для цього думаю треба трохи мати за плечима справу з двигунами. Крім блока також є ряд запчастин та деталей, які необхідно замінити під турбо двигун.
Думаю простіше буде знайти готовий 1.6td або 1.9td або вже дійсно 1.9tdi :uch_tiv:
Gerc
Сообщение Sanyok.S » 03 мар 2012, 01:48
Здравствуйте, у меня проблема с двигателем 1,6 D (ремонтировать больше некуда). Мне предлагают 1,6 TD, но он стоял на VW Golf. Так вот Я хочу спросить у знающих людей: станет ли он на мой Т3(поддон и масляный насос поставлю со своего) болше всего меня интересуют коллектора относительно левой опоры двигателя? Помогите ПОЖАЛУЙСТА кто сможет!!! СПАСИБО!!!!!!!!!
0977085747
Sanyok.S
Модель и год выпуска машины: transporter t3, 1986
Тип двигателя и объем: 1.6 D
Сообщение Рыжий » 03 мар 2012, 01:53
Snooke писал(а):У меня t3 1.6 D., хочу поставить туда турбину. Интересует вопрос какая именно есть на него турбина. Какие поршня кольца нада на него. Желательно с сылками ( сумма не имеет значния главное чтоб четко работало все). А так же что еще нужно еще поменять на двигателе изза установки турбины
А куда интересно пропал этот парень. ;;-)))
Сообщение Gerc » 03 мар 2012, 23:55
Sanyok.S писал(а):Здравствуйте, у меня проблема с двигателем 1,6 D (ремонтировать больше некуда). Мне предлагают 1,6 TD, но он стоял на VW Golf. Так вот Я хочу спросить у знающих людей: станет ли он на мой Т3(поддон и масляный насос поставлю со своего) болше всего меня интересуют коллектора относительно левой опоры двигателя? Помогите ПОЖАЛУЙСТА кто сможет!!! СПАСИБО!!!!!!!!!
Друже, двигун з Гольфа підійде...але крім масл. насоса та лап кріплення двигуна треба ще шукати ряд запчастин з Т3 1.6td: впускний та випускний колектора (в такому випадку проблем з лівою лапою не буде) та турбіну під цей колектор, піддон від турбо двигуна з штуцером для зливу масла з турбіни, інший повітряний фільтр, пару повітряних патрубків та інший глушак, і ще врізати додаткову ел. помпу в систему охолодження. Коробка підійде до блока без проблем. В принципі це питання вже піднімалося... пошукай по форумі. :uch_tiv:
Gerc
Вернуться в Двигатели
