свечи накала
Re: свечи накала
Сообщение samos » 20 фев 2012, 13:10
Предохранитель то проверяли? Маленькая чёрная коробочка на крыле, чуть выше аккумулятора.
Re: свечи накала
Сообщение lexuspivon » 20 фев 2012, 18:37
А где находится реле накала свечей?
lexuspivon
Re: свечи накала
Сообщение samos » 20 фев 2012, 18:41
J 52 Реле J52 (свечи накаливания) 60 / 102 / 103 / 104 Место 12
Re: свечи накала
Сообщение 5555 » 20 фев 2012, 18:49
ребят, в том то и дело что разъем температурный не был одет, свечи горели беспрерывно, поэтому и умерли!!!!
5555
Модель и год выпуска машины: 1994
Тип двигателя и объем: 2.4
Re: свечи накала
Сообщение 5555 » 20 фев 2012, 18:51
Самая примитивная проверка свечи, + - с батарейки на свечу!!!
5555
Re: свечи накала
Сообщение lexuspivon » 20 фев 2012, 19:30
J 52 Реле J52 (свечи накаливания) 60 / 102 / 103 / 104 Место 12, это слева внизу от рулевой колонки, на плате предохранителей?
lexuspivon
Re: свечи накала
Сообщение samos » 20 фев 2012, 20:26
Re: свечи накала
Сообщение lexuspivon » 20 фев 2012, 23:19
"Самая примитивная проверка свечи, + - с батарейки на свечу!!!"... и как определить, что свеча целая, при такой манипуляции, что должно произойти, если свеча целая?
lexuspivon
Re: свечи накала
Сообщение шульц » 20 фев 2012, 23:32
Сегодня поменял все...Ни одна не работала(((Взял БОШШ...И таки да, горели постоянно, как говорят механики, вот и итог :ne_ne_ne:
шульц
Модель и год выпуска машины: т4 1998 був. А зараз Т5
Тип двигателя и объем: 1,9 тд був, тепер 1,9ТДІ
Re: свечи накала
Сообщение Виктор1956 » 21 фев 2012, 07:40
Почем брал БОШШ.А то мне предложили по 90гр штука.
И еще Япония по 95.Названия не помню.
Виктор1956
Re: свечи накала
Сообщение Kotelev » 21 фев 2012, 07:49
При снятом температурном датчика просто время прогрева свечей максимально, а не постоянно они включены! Свечи могли постоянно греть если контакты в реле обгорели и залипают (случается довольно часто).
Re: свечи накала
Сообщение lexuspivon » 26 авг 2012, 23:54
Уважаемые бусоводы! порекомендуйте какой фирмы мне покупать свечи чтобы они служили мне верой и правдой! и нужно ли менять все свечи разом или достаточно обойтись заменой перегоревших?
lexuspivon
Re: свечи накала
Сообщение Kotelev » 27 авг 2012, 07:13
С фирмой не посоветую. Себе ставлю бошеские. А если менять - то все. Срок работы у них примерно одинаков - если сгорела одна, то с большой вероятностью и другие "на подходе".
Re: свечи накала
Сообщение Странник на Т4 » 22 сен 2012, 12:37
Люди добрые, подскажите, хочу поменять свечи накала на своем ACV, но столкнулся с проблемой. Как их снять не обломав, а то знакомый мастер говорит прийдется головку снимать, если сломаются. Как бы избежать этой проблемы?
Странник на Т4
Модель и год выпуска машины: Т4 2000
Тип двигателя и объем: Дизель 2.5
Re: свечи накала
Сообщение Kotelev » 22 сен 2012, 14:52
Странник на Т4, риск облома свечи есть всегда - даже если они неделю отмокали в ВДшке.
Re: свечи накала
Сообщение Странник на Т4 » 22 сен 2012, 19:17
Хреновая перспектива.
Странник на Т4
Re: свечи накала
Сообщение Kotelev » 22 сен 2012, 19:49
Делаю так - намочил на пару часов на холодном двигателе ВДшкой. Перед откручиванием завожу двигатель на пару минут (стрелка температуры еще будет в белом секторе. Глушу и выкручиваю. За лет пять залом был всего один и то по причине того, что свечу пытались до меня выкрутить. глаза боятся - руки делают. Да и снять-поставить ГБЦ времени займет вечер.
Re: свечи накала
Сообщение Странник на Т4 » 22 сен 2012, 20:18
Спасибо за дельный совет.
Странник на Т4
Re: свечи накала
Сообщение vizit-3 » 24 сен 2012, 22:41
lexuspivon писал(а): порекомендуйте какой фирмы мне покупать свечи чтобы они служили мне верой и правдой! и нужно ли менять все свечи разом или достаточно обойтись заменой перегоревших?
Ставлю сейчас "Искру"- работает не хуже бошиков, но дешевле(от 35-40 грн/шт). Кроме того- чтобы свечи не ломались- не перетягивай и найди в форуме тему по свечам(она есть)- там на разные моторы может идти разная форма свечей.
Ну и согласен с Олегом- менять- значит все(по одной- только если слишком рано вылетела или нет возможности поставить комплект). Вот только вылететь может и по причине неисправной форсунки- когда "факел" подливает на наконечник свечи.
Re: свечи накала
Сообщение Мановар » 24 сен 2012, 22:46
lexuspivon писал(а):Уважаемые бусоводы! порекомендуйте какой фирмы мне покупать свечи чтобы они служили мне верой и правдой!
Beru, NGK
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
